welches stickmode?
  • diablotin
    diablotin
    welches stickmode?
    Hallo allen,
    Ich bin ein newby und habe eine frage. Seit eingige jahren
    fliege ich mit fixed wing modelle in stick mode 1. Jezt mochte ich auch heli fliegen dazu und frage mich was ich muss tun. Heli auch in stick mode 1 oder cyclic auf 1 stick combinieren und ein neuw stick mode dazu fuer heli?
    was sind die erfarungen von fixed wing piloten die auch
    heli fliegen?
    antworten auch in email welkom.
    [a href=\"mailto:d.hissink@wxs.nl\"]d.hissink@wxs.nl[/a]
    Danke!
    sorry fuer die gramatik, hollandish-deutsh...
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    welches stickmode?
    Hi!
    Ich fliege Heli in der gleichen Belegung wie vorher Fläche (Mode4=Nick und Roll auf getrennten Knüppeln). Damit habe ich´s schnell gelernt und ich denke, die meisten, die vorher Fläche gelogen haben, haben ihre Belegung beibehalten (z.B. auch Robert Sixt oder Franz Reichlmeier fliegen Taumelscheibe getrennt).
    Markus
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3195
      • Taching am See
      welches stickmode?
      Ich oute mich auch als "Taumelscheibe-getrennt"-Flieger, obwohl ich nie etwas mit dem Flächenflug zu tun hatte (habs von einem Vereinskollegen so gelernt)
      Christian
      • Blackhawk
        Blackhawk
        welches stickmode?
        Ich persönlich habe die komplette Taumelscheibe auf dem rechten Stick. 8)
        Ich würde dir aber empfehlen, den gleichen Mode wie deine Modellflug-Kollegen zu verwenden.
        Dann kann dir jeder bei einem Problem rasch helfen.
        Günter
        • Gast-Avatar
          welches stickmode?
          hallo
          am besten du überlegst dir mal wies dir am besten liegen würde und was dir am logisch´sten erscheint.nach nem vereinskollegen zu richten hat m.e. wenig sinn da man sich u.u. mit ner belegung quält die einem nicht liegt.nachdem curtis mit singlestick wm geworden ist sieht man dassd es eigentlich egal ist was und wie.meine meinung ist meistens dass linkshänder(wie ich) die taumelscheibe links und rechtshänder umgekehrt fliegen sollten.getrennt funktioniert auch tadellos erschien mir am beginn aber nicht so logisch.
          also am besten gedanken darüber maschen und sich zu nichts überreden lassen
          l.g.
          • awhelisi
            GESPERRT
            wegen Betrugsverdacht
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            welches stickmode?
            Ich fliege Mode 2, weil der Sender so eingestellt war. Du solltest die Knüppelbelegung, die Du von der Fläche her kennst einfach auf Heli übertragen. Der Vorteil ist, daß Du in brenzlichen Situationen vemutlich den richtigen Ausschlag automatisch steuerst.
            • Kurt
              Kurt
              welches stickmode?
              Hallo Diablotin,
              mein Rat: niemals den Mode ändern. Das Umgewöhnen ist die Hölle und auch nicht notwendig.
              Also lasse es wie es beim Flächenmodell ist:
              Quer = Roll
              Höhe = Nick
              Seite = Heck
              viele Grüße
              Kurt
              • diablotin
                diablotin
                welches stickmode?
                Danke fuer alle rat!
                Ich habe entslossen mode 1 fliegen zu bleiben. Jezt kanns anfangen... ich mochte heli fliegen lernen.
                Dick Hissink
                Niederlande
