pitchkurve an gaskurve anpassen??
  • mr.jump
    mr.jump
    hallo,
    habe den t rex 450 s von staufenbiel( align regler 35A heckservo FS 61BB)
    so ...hab jetzt die pitchkurve gut eingestelt. -2 - +10 grad. meine frage ist jetzt ob ich jetzt irgendwie die gaskurve verändern muss?? wie im video gezeigt hab ich das bei der fernsteuerung so gemacht, dass es wieder eine grade gibt bei der pitcheinstellung ergibt.. diese gerade entspricht jetzt natürlich nicht der gaskurve!! was muss ich jetzt machen??
    DANKE
    LG lorenz
  • komasu
    komasu
    AW: pitchkurve an gaskurve anpassen??
    am einfachsten wäre es, wenn Du am Regler den Reglermodus/Govenermode einstellst. Dann stellt Du an der Fernsteuerung für die Gaskurve für alle Punkte der Kurve den selben Wert ein, z.B. 50%. Der Regler stellt dann automatisch eine hierzu passende Drehzahl ein und hält diese während der Fluges.
    Viel Erfolg!
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      align regler 35A
      Ist das denn ein echter Regler oder doch eher ein Steller?
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22476
        Minus 2 Grad ist ein bischen wenig. Hatte ich auch mal, bin dann bei etwas heftigem Wind geflogen und hätte den Heli beinahe nicht mehr runterbekommen.
        Gruß Klaus
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Da hilft Dir nur Antivia.gra
          Ansonsten direkt den vollen TS Weg nutzen -10 bis +10 und 0° auf Knüppelmitte legen- was spricht überhaupt dafür, nur kleine negative Blattverstellung zuzulassen?
          Juky
            • 22672
            Das fragt der richtige ...
            na, die nervöse Hand des Anfängers, der wenn es brenzlich wird den Knüppel zu weit runter reißt und dann Tütchen nach Hause bringt.
            Ich empfehle einem Anfänger folgendes:
            Pitchweg mechanisch: -10° - - +10°
            Pitchkurve:-40% - -25% - 0% - +50% - +100%
            • mr.jump
              mr.jump
              aja ok danke..
              also dieser gouvenor moudus sorgt dadür, dass die drehzahl ungefähr gleich bleibt oder* aber dann noch was: ich habe die mx-12, das heißt, es gibt keine prozentangaben^^ das heißt ich kann das nit soo einstellen wie der eine mir das empfiehlt!!
              • René S.
                • 08.06.2002
                • 770
                • René
                • Eberswalde
                aber Prozentrechnung in der Schule hattest du schon ?
                Wieviel sind den 40% , wenn 10° = 100 % sind ist doch nicht so schwer
                LG René
                • mr.jump
                  mr.jump
                  ahh stimmt^^ ja das hatte ich schon... stimmt da hätt ich selber drauf kommen können.. trotztdem danke...
                  • mr.jump
                    mr.jump
                    ok und ihr meint ich soll einfach nur im govenour modus fliegen und die punkte der pitchgrade mit den punkten der gaskurve angleichen??
                    • René S.
                      • 08.06.2002
                      • 770
                      • René
                      • Eberswalde
                      Nein,
                      im Governormode fliegen schon, und die Punkte der Pitchkurve so einstellen , wie oben geschrieben . Das ergibt eine Kurve bzw auch Gerade , die von links unten nach rechts oben verläuft. Müsste so auch auf der MX12 zu sehen sein.
                      Für das Gas jedoch stellst du für alle Punkte den gleichen Wert ein, das ergibt dann eine waagerechte Linie auf deinem Display.
                      LG René
                      • mr.jump
                        mr.jump
                        ok und welchen punkt soll ich nehmen?? also wie viel prozent?
                        • Andre´
                          Andre´
                          Mal ne ganz andrere frage, hast du irgendwelche Fugphasen geproggt ?
                          Würde es evtl so machen:
                          1. Flugphase --> Autorotation ( Motor aus )
                          2. Flugphase --> Rundflug ( Drehzahl / Gasgerade auf 70-80 % )
                          3. Flugphase --> Akro 3D --> ( Drehzahl / Gasgerade auf 90 % )
                          PS ich würde nicht auf 100 % gehen damit der Regler noch ein wenig spielraum zum regeln hat
