Autorotation!!?? für mich unmöglich!
  • copterx
    copterx
    hallo
    ich kriege es einfach nicht hin im sim eine autoroationslandung zu machen!
    ich benutze afpd.
    1:ich steig auf 40m (mindestens)
    2:ich mach den motor aus
    3:ich gebt etwas nick noch vorn und 8 grad negative pitch und verändere den pitch je nach geschwindigkeit.
    4:kurz vorm boden vollpich und der heli neigt sich nach hinten!
    5:der heli setzt auf,das lande gestell bricht und der heli kippt um!
    6:heli schrott(immer)
    hilfää wie macht man denn das das er sanft landet?
    gruß julian
    Zuletzt geändert von Gast; 15.05.2008, 19:19.
  • Digger
    Digger
    AW: Autorotation!!?? für mich unmöglich!
    die rotation ist zuwenig. lass den vollen pitch bis er kurz vorm boden ist, dann voll positiv.da wird er abgefangen. dann musst du ausprobieren wie es am besten am boden passt.
    • byki90
      • 15.08.2007
      • 506
      • Grosshöchstetten (Schweiz)
      Hey Julian
      Ich fliege die Autorotation mit -4.5 Grad negtiv Pitch. -8 Grad finde ich zuviel.
      Ich kann dich trösten, bei mir hat es am sim auch nie geklappt. Ich habe meine ersten 5 Autorotationen am Doppelsteurer gemacht. Dann habe ich es selber ausprobiert. Wenn du genügend Platz hast sollte es dann nicht mehr so schwierig sein.
      Gruss Stef
      Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
      • m5ht
        m5ht
        ...probier es mit verschiedenen Heils am Sim aus, und versuche am Anfang im Vorwärtsflug den Motor auszumachen, dann gehts gleich einfacher...
        und versuch nicht brachial Vollpitch zugeben sondern fange ihn sanft ab.
        • Alican
          • 20.04.2006
          • 962
          • Alican
          Was für ein Modell nutzt du? Auros mit nem 450 Rex zu übern wird etwas schwierig. Wenn man´s aber kann dann ists gut
          • copterx
            copterx
            hallo danke
            ich habs noch 50 versuchen einmal hingekriegt!
            nur wenn ich den vollpitch sehr kurz vorm boden reinhau ist er zu schnell und wieder bricht er weg!
            • copterx
              copterx
              ok ich hab mal ein anderes modell genommen und alle flugmöglichkeiten versucht!
              es klappt!
              der andere (logo 10) hatt ein schlechtes gestell was schnell brach mit der ec 145 geht das immer!
              der bricht auch nicht so schnell weg!
              • Digger
                Digger
                solltest du auch nicht so wörtlich nehmen. ein bißchen gefühl musst du schon haben.
                • Chamäleon Maximum
                  Chamäleon Maximum
                  ...üben, üben, üben...
                  Mit ca. -3 bis -5° fallen und dann nick ziehen (negativ so stehen lassen), dann postivi rein und landen!
                  Bei der AR brauchst du timing, gefühl, etc.
                  Gutes gelingen.
                  Gruß Sascha
                  • theslayer
                    • 05.12.2006
                    • 698
                    Ich denk auch, das man nicht Positiv reinknallen muss, sondern langsam von Negativ auf Positiv übergeht.
                    Mfg Daniel
                    • crasher
                      Modellbau Kripp
                      Onlineshop
                      • 31.07.2003
                      • 983
                      • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
                      welchen SIM hast du?
                      Liegt häufig auch an den SIM-Parametern. Die entsprechen manchmal nicht der Wirklichkeit. Teilweise in Echt leichter, aber auch umgekehrt - ein Modell fliegt nach einer Minute noch einen Looping, anderer kann man soviel neg. Pitch geben wie man will, man kann ihn nicht abfangen.
                      Deshalb nicht unterkriegen lassen.
                      MfG. Christian
                      • Frei Roger
                        • 06.03.2003
                        • 251
                        • Roger
                        • Oberuzwil SG
                        Hallo, du schreibst, du stellst den Motor ab und dan gibtst du Nick nach vorne.
                        Versuch mal schon mit guter Fahrt zu kommen, Motor aus und dann Negativ Pitch je mehr Fahrt du hast, desto weniger negativ Pitch wird benötigt. Vor dem Boden kannst du dann die Fahrt stoppen indem du Nick ziehst, dadurch wird sich die Kopfdrehzahl nochmals erhöhen.
                        Denn wenn du aus dem Stillstand den Motor aus machst und Nick gibst, wirst du zuwenig fahrt aufbauen. Genau die Geschwindigkeit, hilft dir enorm.
                        Freundliche Grüsse
                        www.freid.ch
                        Flotte:
                        Velocity 50 // Velocity 90
