Headertank wird 1/2 leer ?
  • Oetzi
    ug.helishop.de
    Hersteller Tuningteile
    • 12.01.2003
    • 482
    • Uwe
    in meinem Genesis habe ich schon immer einen Headertank
    eingebaut gehabt. Im Haupttank war ein Filzpendel drin.
    Das funktionierte bis dato sehr gut. Der Header war immer
    fast voll.
    Nachdem ich jetzt auf 30%igen Sprit gewechselt habe, flog
    das Filzpendel raus weil es mir im Header das Pendel mit
    Flusen zusetzte.
    Jetzt sind in beiden Tanks normale Pendel.
    Nun das Problem: Der Header wird 1/2 bis 3/4 leer obwohl
    im Haupttank noch Sprit ist.
    Bringt hier ein Sinterpendel im Haupttank etwas?
    Hab ihr noch andere Ideen?
    www.ug-helishop.de
  • g.harry
    • 18.10.2007
    • 1272
    • Harald
    • Wartenberg, Geisenhausen
    AW: Headertank wird 1/2 leer ?
    klar bringt da ein Sinterpendelwas....
    Ich verwende das "OS Tankpendel Non Bubble Weight",
    http://www.world-of-heli.de/zubehoer...le-weight.html
    geht einwandfrei, jedoch auch das von krick ist recht gut.
    Zuletzt geändert von g.harry; 30.05.2008, 12:36.
    Gruss Harry
    • Bensch
      Bensch
      Hallo!
      Ich hatte das selbe Problem...
      Wenn sich der Header nicht füllt ist zu wenig Druck im Tank.
      Ich empfehle alle Schläuche zu ersetzen und
      zudem zu prüfen, ob sich der Auspuff etwas gelöst hat...
      Danach war bei mir wieder ok.
      Greez Bensch
      • diepulle
        • 12.02.2005
        • 753
        • Sascha
        • München Ost
        schau mal ob deine Zu- oder Ableitungen zum Headertank eventuell kleine Risse haben.
        Bei 30 % Nitro wär das jedenfalls nicht ausgeschlossen.
        Für mich hört sich´s nämlich so an, als wenn dein Headertank irgendwo Nebenluft zieht.
        Da reicht schon ein Haarriss im Spritschlauch aus, damit das von dir geschilderte Phänomen auftritt.
