Hatte heut leider einen unangemeldeten bodenkontakt da sich während den tictocs vermutlich das heckgetriebe verabschiedet hat.
Nach der schadensanalyse stellt sich nun die frage welche teile ich genau brauch fürs 600er heck da dieses auch gelitten hat und sowieso neu muss(die kurze 550er welle gibts leider nichtmehr)
Hab die alten teile mal gemessen und komme auf folgendes:
Heckrohr 549mm
TT 620MM
Heckanlenkung ca 590mm (servoausgang richtung heck)
Die teile die ich rausgesucht hab wären:
H60119t-1 TT 697mm
H60T003 heckrohr 625mm
heckanlenkung bin ich mir unsicher ob vom 550x mit 697mm (eig zulang im vergleich aber mit umgedrehten servo sollts passen?)
oder 600 pro anlenkung mit 626mm(scheint nach meiner rechnung aber zu kurz)
Ausserdem wär noch intressant wie sich die flugzeit dazu verhält mit den 600er latten, komme im moment auf 7-9minuten je nach gangart mit 5000mah 6s
Regler ist ein talon 120hv denke den sollte das weniger stören als den originalen 90amp regler.
evtl gibts auch noch nen tipp um das vordere heckgetriebe etwas zu "stabilisieren" um sowas in zukunft zu unterbinden
Bin für jede antwort dankbar und hoffe ich kann bis morgen abend bestellen damit er schnell wieder in die luft kommt
