Goosky S 2 Legend RTF
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1358
    • Hans
    Werde nicht schlau darüber ob der Goosky S2 in der RTF Version eine Rettung hat oder nicht ?
    Wenn ja,rettet die zum Beispiel auch auf dem Rücken ?
  • Fliegerlied
    • 28.10.2022
    • 83
    Ich selbst besitze einen S2, meines Wissens nach gibt es aber keine richtige Rettung in dem Sinn. Du kannst im Stabilisierten Modus fliegen. Hier würde er sich nach den Steuereingaben über Roll und Nick wieder selbstständig stabilisieren und auf der Stelle stehen bleiben.
    • Timo1972
      • 25.10.2021
      • 952
      • München Süd
      Genauso müsste es sein, und genauso ist es bei omp M1 und omp m2 . Ansonsten besser Bnf mit edge tx funke und mit paar Zeilen hast du ne richtige Rettung
      • pab
        pab
        • 09.09.2022
        • 126
        • Philipp
        • Laupheim
        So ist es. Die Rettung ist bei den genannten Helis so gelöst, dass man in den Stabilisierten Modus umschaltet. Dabei dreht sich der Heli aufrecht. Rettung auf den Rücken gibt es nicht und das ist m.E. auch gut so. Man muss dazu sagen, dass der Heli seeehr schnell dreht, man verliert also nicht viel Höhe. Einen Haken hat das ganze: wenn man die Rettung zu kurz auslöst, dann kann es sein, dass er nicht komplett gedreht ist und damit auf pos pitch in beliebiger Richtung abhaut.
        Ich habe es mit ner TX16S (EdgeTx) so gelöst, dass wenn ich Rettung ziehe:
        * Rettung mindestens 0,3s ausgelöst wird (das reicht, dass der Heli aus jeder Lage umgedreht ist)
        * Während der 0,3s ist der collective pitch neutral
        * Nach Ablauf der 0,3s wird Pos Pitch gegeben um solange man den Hebel gezogen hält
        Funzt perfekt.
        Habe diesen Sommer angefangen Piroflips zu üben. Gerade am Anfang hat mir die Rettung viel Geld gespart
        Philipp
        • pab
          pab
          • 09.09.2022
          • 126
          • Philipp
          • Laupheim
          Ps: die Funktion habe ich auf den federbelasteten Schalter gelegt..
          • Mani933
            Junior Member
            • 14.01.2023
            • 5
            • Manuel
            Hey guter tipp. Nur wenn ich in den stability modus umschalte verdreht sich bei mir die taumelscheibe und bleibt ohne reaktion (motor aus)
            • Timo1972
              • 25.10.2021
              • 952
              • München Süd
              was führ eine Reaktion erwartest Du den? Wie soll der Heli sich den sonst gerade Stellen? Dazu muss die Taumelscheibe bewegt werden. Wenn der Heli gerade ist stellt sich auch die Taumelscheibe auf gerade. Wenn der Heli nur 3° krum ist nach links will er sich gerade drehen nach rechts, also dreht die Taumelscheibe sich nach rechts.
              Ich weiß wirklich nicht was Du erwartest.
              Und dringend mal das Video dazu anschauen:
              Zuletzt geändert von Timo1972; 17.01.2025, 11:00.
              • Zeppelin
                • 05.04.2021
                • 147
                • Matthias
                Das ist bei jedem Heli so ohne Motor. Der Heli steht nie absolut gerade, also versucht das FBL über die Taumelscheibe den Heli gerade zu stellen. Da er aber ohne Motor seine Lage nicht verändert, versucht es das FBL bis zum Anschlag. In der Luft würde die TS nur minimal bewegt.
                • Flugifix
                  • 24.08.2015
                  • 138
                  • Manuel
                  Der Heli steht ja aber nicht grade in der Luft, wenn er auf einer Stelle schwebt, sondern immer ein wenig schräg
                  • Mani933
                    Junior Member
                    • 14.01.2023
                    • 5
                    • Manuel
                    das ist alles klar. nur geht dann die taumelscheibe in eine gewisse position und bleibt auch da, egal wie ich den heli drehe...
                    • pab
                      pab
                      • 09.09.2022
                      • 126
                      • Philipp
                      • Laupheim
                      Kann sein, das der Gyro erst scharf geschaltet wird, wenn einmal der Motor an war (also throttle hold weg). Ich schaue Mal nach, wie sich meiner so verhält..
                      • pab
                        pab
                        • 09.09.2022
                        • 126
                        • Philipp
                        • Laupheim
                        Kannst ja auch Mal testen, halt vorher Blätter abschrauben..
                        • pab
                          pab
                          • 09.09.2022
                          • 126
                          • Philipp
                          • Laupheim
                          Also, hab's vorhin getestet. Man muss den Motor kurz anlaufen lassen, damit der Gyro aktiv ist. Im stabilisierten und im 3D Modus versucht die Taumelscheibe gerade zu bleiben, wenn man den Heli kippt. Der Unterschied ist, dass im 3D Modus diese nach kurzer Zeit wieder die Neutralposition einnimmt, dann behält der Heli die aktuelle Fluglage bei. Im Stabi-modus bleibt die Taumelscheibe verkippt, um den Heli wieder aufzurichten..
                          Philipp
