Servospiel Taumelscheibe Auswirkungen ?
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1377
    • Hans
    Welche Auswirkungen können Servos haben wenn sie Spiel haben zum Beispiel die Taumelscheibenservos ?
    Habe bei meiner Alouette 2 mit Sky Fox Mechanik Servos drin die Spiel aufweisen,habe mir beim Einbau keine Gedanken darüber gemacht,kann das evt. Vibrationen erzeugen,oder hat dass einfach nur in der Steuerpräzision Auswirkungen ?
    Und jetzt vor dem baldigen Erstflug mach ich mir darüber Sorgen.
    Was meint ihr dazu ?
    Wäre es besser die auszutauschen ? Wäre ein grosser Aufwand.
  • TobiMPunkt
    • 08.04.2014
    • 785
    • Stuttgart
    Hallo Hans!
    Meine Erfahrung:
    Nach ungefähr 400 Flügen hatte ich in allen drei Taumelscheibenservos meines Rex 700X etwas Spiel. Habe es über Monate im Auge behalten und bin weiter geflogen weil es nicht mehr wurde und darüber hinaus alle Servos gleich betroffen waren so dass ich nicht von einem Defekt ausging. Wollte trotzdem über den Winter dann alle Getriebe vorsorglich tauschen.
    Tja, noch bevor ich die Getriebe getauscht hatte habe ich eingebombt mit Nickservo Ausfall.....
    Grund: Das Ritzel der ersten Getruebestufe war komplett verschlissen! Das kam nicht durch den Crash sondern war einfach nur Verschleiss.
    Die beiden anderen Servogetriebe hatten einen ähnlichen Verschleiss und wären sicher auch bald ausgefallen.
    Von daher wäre mein Rat zumindest die Ursache des Spiels zu ergründen, erst recht bei einem Scaler.
    An den Flugeigenschaften hatte ich noch keinen wirklichen Einfluss gespürt, zumindest keinen mit dem ich nicht klar gekommen wäre. 20240713_113735.jpg
    • Hentai Kamen
      • 21.04.2024
      • 74
      • Volker
      • Sterkrade / Oberhausen
      Das Modell neu aufzubauen, weil es eine Stecklandung gemacht hat, ist ebenfalls ... aufwändig.
      Ich würde darauf tippen, dass das FBL dann relativ unpräzise ist und das Flugverhalten leidet. Vibrationen erwarte ich eher nicht, da die Blätter ja meist einen fast gleichen Anstellwinkel haben und somit beide (oder hat die Alo 3?)Blätter gleichsinnig an die obere/untere Begrenzung gedrückt werden.
      • xlpower
        • 17.11.2018
        • 1377
        • Hans
        Ja tauschen wird wohl das beste sein aber mache trotzdem mal einen oder zwei Flüge.
        Das bittere daran ist das diese Servos vorher keine 3 Flüge gebraucht wurden.
        und Garantie ist abgelaufen,sind ja vor ca.3 Jahren gekauft worden.
        Werde solche Servos nicht mehr kaufen.
        • boulons
          • 07.12.2018
          • detlef
          • Ostfriesland
          darf man fragen, um welche Servos es sich handelt?
          Gruß von der Küste
          detlef
          • NitroRex
            • 12.06.2015
            • 2103
            • Gery
            • Aargau - CH
            hmm, nach 400 Flügen schon Spiel ?????
            Meine Bell412 mit Turbine hat aktuell gerade 67 Std. auf der Uhr, und noch kein Spiel vorhanden , Futaba bls451
            was ich auch empfehlen kann, sind die GDW92, haben sogar Softanlauf.
            Gruss Gery
            Zuletzt geändert von NitroRex; 15.10.2024, 18:09.
            • xlpower
              • 17.11.2018
              • 1377
              • Hans
              Zitat von boulons Beitrag anzeigen
              Gruß von der Küste
              detlef
              1st Servos ST 3010 MG
              • boulons
                • 07.12.2018
                • detlef
                • Ostfriesland
                Danke
                Gruß aus Ostfriesland
                Detlef
                • TobiMPunkt
                  • 08.04.2014
                  • 785
                  • Stuttgart
                  Gruss Gery
                  Hi Gery!
                  Die Servos hatten insgesamt ca. 900 Flüge (ca. 90 Stunden pi mal Daumen) auf der Uhr als der Ausfall passierte. Ich hatte nach 500 Flügen schon mal die Getriebe getauscht nachdem ich aus Blödheit den Heli beim auslaufen umgeworfen habe und die Blätter Bodenkontakt hatten.
                  Zu dieser Zeit gab es kein Spiel und auch keinen sichtbaren Verschleiß. Habe die Getriebe damals trotzdem vorsorglich getauscht.
                  Die neuen Getriebe bekamen schleichend immer mehr Spiel, allerdings nicht wirklich stark. Deswegen ging ich auch nicht von einem Problem aus, zumindest nicht von einem akuten und dachte das käme eher von den Kugellagern als von den Ritzeln.
                  Nach 400 Flügen hatte es dann wie gesagt geknallt....
                  Entweder sind die Ersatzgetriebe von schlechterer Qualität oder ich habe beim Wechsel irgenwas falsch gemacht. Wobei man da eigentlich nix falsch machen kann.
                  Fand ich auch nicht so prall nach dieser kurzen Zeit, zumal ich zwar viel rumturne, aber nicht wirklich hart fliege.
                  Servos waren die Align DS820M
                  ​Da die originalen Getriebe aber 500 Flüge verschleissfrei funktionierten will ich über die Servos nicht zu viel meckern..... 🙂
                  Tobi
                  • toni67
                    • 20.04.2022
                    • 323
                    • Toni
                    • Truttikon / TG
                    War bei mir genauso. Nach einstelliger Flugzahl bereits Spiel.
                    Zuletzt geändert von toni67; 16.10.2024, 10:05.
                    Gruss Thomas
                    Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
                    • xlpower
                      • 17.11.2018
                      • 1377
                      • Hans
                      Ja sind eindeutig nicht zu empfehlen.
                      • NitroRex
                        • 12.06.2015
                        • 2103
                        • Gery
                        • Aargau - CH
                        vor allem nicht zu dem Preis , schau doch mal die an, inkl. Softanlauf
                        ich verbaue nur noch diese, Preis / Leistung stimmt
                        Gruss Gery
                        Zuletzt geändert von NitroRex; 16.10.2024, 16:53.
