AK420 STEAM Baufehler? - HZR berührt Seitenplatten??!
  • Marucs
    • 30.05.2024
    • 23
    • Marcus
    Hallo in die Runde.
    noch jemand unter euch hat gleiches festgestellt? Der Hauptzahnrad ist bei mir kaum 1mm weit entfernt von den CFK Seitenplatten…😟 komisches Gefühl. Entweder habe ich einen Fehler gemacht beim Aufbau, oder Steam hat es so mäßig konstruiert und so eine Mechanik-Blamage übersehen. Für mich sieht so aus, dass es 1mm von Katastrophe entfernt ist, aber noch geht es ja. Bin sehr enttäuscht von Steam wenn sich der Verdacht bestätigt
    2) Auch habe ich in der Anleitung nicht finden können, wohin mit dem 8.1*11.1*1mm Stahlring. In der Anleitung gibt es Anwendung nur für den zweiten Ring, in gleicher Tüte gepackt - nämlich für den halb so dicken mit Massen 8.1*11.1*0,5mm. Jemand kann helfen?
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 566
    Schaut so aus, als ob du das Hauptzahnrad falsch zusammen gebaut hast.
    Meiner sieht so aus. Nach oben so 2mm, nach unten sicher 3,5 mm Luft.
    Deine Kugelköpfe sind auf der falschen Seite.
    Diese Galerie hat 1 Bilder
    Zuletzt geändert von HeliCP74; 06.12.2024, 02:40.
    Gruß Christian
    • Marucs
      • 30.05.2024
      • 23
      • Marcus
      Danke Christian 🥹🫶🏻🙏🏻 und weißt do wohin soll der 11.1mm Ring? (1mm dick)
      • HeliCP74
        • 13.03.2012
        • 566
        Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich den überhaupt verbaut habe.
        Gruß Christian
        • bronti
          • 16.10.2005
          • 3463
          • sven
          • Marucs
            • 30.05.2024
            • 23
            • Marcus
            Zitat von bronti Beitrag anzeigen
            Siehe meine Nachricht. Es gibt einen zweiten ring im Baukasten, auch 11 mm Durchmesser, aber 1mm dick.
            • bembe
              • 12.01.2013
              • 116
              • Bernd
              Habt ihr auch das Problem das er vorne zu leicht ist. Habe Lipos 6s 2500mah mit 301 gramm müsste ca 100 gramm dazu Packen vorne das er im Wasser hängt.
              • HeliCP74
                • 13.03.2012
                • 566
                der Akku ist auch sehr leicht.
                Ich verwende einen 2800mah Akku der aber 383g wiegt. Damit passt der Schwerpunkt perfekt.
                In der Anleitung wird schon eine Akku mit 350g empfohlen.
                Zuletzt geändert von HeliCP74; 24.07.2025, 15:02.
                Gruß Christian
