Laden am Feld ?
  • miken
    • 30.05.2024
    • 37
    • Mike
    Laden am Feld ?
    mich würde interessieren wie ihr das mit dem nachladen der kleinen Flugakkus (750 mAh) am Flugfeld hand habt.
    Einfach mehrere vorab geladene Akkus mitnehmen, nachladen z.B. mit 12V Batterie(Auto) und Ladegerät oder dicken LiPo mitnehmen quasi als Powerbank?
  • Zementa Fox
    • 09.02.2025
    • 115
    • Ingmar
    • Peine
    ich habe für meinen M2 immer 5 geladene Akkus dabei. Für das Nachladen nutze ich ein iMars Mini, Stromversorgung USB-C entweder über 12V im Auto oder über Ugreen Powerbank 20000mAh/100W. Heli, Sender, Akkus, Lader und Powerbank passen bequem in einen Rucksack (Jansport Big Student).
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      für mich hat sich meine Lösung als optimal für mich über mehrere Jahre heraus kristallisiert.
      Ich habe zu jedem Heli nur einen Akku.
      Den lade ich am Flugplatz über die Zentrale 12V Versorgung.
      Für das Wildfliegen habe ich einen 12V 40Ah LiFePo im Auto den ich entweder zu Hause oder am Auto Bordnetz lade.
      Hier habe ich schon mit Solar experimentiert, aber das ist mir zu aufwendig.
      Ich fliege beim letzten Flug den Akku auf 3,8V/Zelle, so kommt der in den Koffer und am nächst möglichen Flugtag wird der am Feld wieder geladen.
      Ganz selten muss ich mal auf Lagerspannung laden und somit kaum Pflegeaufwand.
      Ich fliege nur max. 6s
      Grüße Bernhard
      Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 24.04.2025, 11:34. Grund: schönes deutsch
        • 5202
        Für die kleinen reicht mir ein 8S 5000mAh Lipo zum nachladen. Kleiner Lader dazu und fertig.
        Für alles andere hab ich einen 8S 75Ah LiFePo Koffer als Versorgung. Damit kann ich 8-9 x einen 12S 5000mAh nachladen und reicht völlig aus.
        • miken
          • 30.05.2024
          • 37
          • Mike
          super ich danke euch. So einen Feldakku werde ich ebenfalls nutzen bzw. muß ich schnell noch bissl umlöten.
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            Wenn du den nur für die eine Anwendung (750mAh) brauchst, hier eignen sich auch LiIon Zellen, z.B. als 4s in einer Federschale.
            Grüße B.
            • miken
              • 30.05.2024
              • 37
              • Mike
              habe hier einen 6s mit passendem xt60, den werde ich jetzt mal nutzen, wenn oich ihn nicht für die Flächenmodelle benötige.
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                Ja passt, hier aufpassen das dein Ladegerät auch min. 25.2V am Eingang schafft und die Entladespannung vom LiPo nicht unterschreiten.
                Abschaltspannung ggf. so auf 20V stellen.
                Grüße B.
                • helijonas
                  • 26.01.2008
                  • 3047
                  • Jonas
                  • Berlin
                  Genau so mach ichs auch. Ich knalle die M2 Akkus mit 6C voll. Hab 4 Stück, während immer 2 am Lader hängen. Hab ne 140 W 86.4 Wh Anker Powerbank und ISDT 608PD, damit kann ich genau 10x laden (3s 650mAh). 12V im Auto dann als Notfalllösung.
                  Schöne Grüße
                  Jonas
                  Zuletzt geändert von helijonas; 24.04.2025, 14:42.
                  Auf die Dower hilft nur Pauer!
                  2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
                  • Andrè Bochmann
                    • 23.11.2003
                    • 2085
                    • André
                    Ich habe im Sender / Werkzeugkoffer einen 12V LiFe-Akku, mit dem ich die 3S sowie 6S Akkus lade.
                    LG André
                    • miken
                      • 30.05.2024
                      • 37
                      • Mike
                      das sieht gut aufgeräumt aus, gefällt. Danke.
                      • avronaut
                        • 07.02.2025
                        • 54
                        • Ulrich
                        ich habe mir auch mehrere Akkus für den M2 angeschafft und benutze auch das ISDT 608PD zum Nachladen. Als Stromquelle eine als POWERADD PRO 50000mAh vertriebene Powerbank. Hat zwar nur einen brauchbaren USB C Ausgang mit 65W, aber 185Wh Kapazität. Findet man im großen Urwald für 50€.
                        • Helmut64
                          • 21.06.2024
                          • 212
                          • Olaf
                          • Leipzig Land
                          ich bin auch immer mit min. 8 Akkus am Start, die sind in kurzer Zeit gleichzeitig geladen.
                          Die beiden Torcster Quatro arbeiten gut.
                          mCP BL2 130 S 250 CFX 360 Fusion + Eclipse T Rex 500 X 550 600 PRO NX 10 MX 20 Hott
                          • miken
                            • 30.05.2024
                            • 37
                            • Mike
                            Danke auch euch für die Infos-
                            • schnappa
                              • 15.11.2015
                              • 231
                              • robert
                              • Hohenau
                              Hallo Andre was genau für einem 12V Lifepo akku benützt Du zum Laden am Feld?
                              Bin auch am suchen.
                              Vielen Dank Gruß Robert
