Mit diesen Blättern weiterfliegen?
  • 007Sascha
    • 17.09.2006
    • 324
    • Sascha
    bei meinem letzten Absturtz haben die Blätter minimal was abbekommen und nun weiß ich nicht so recht ob ich damit weiterfliegen soll oder nicht. Hier mal die Schadensbilder:
    Groß
    Groß
    Groß
    Was haltet ihr davon?
    MFG Sascha
    Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
  • Sebastian987
    • 01.06.2007
    • 98
    • Sebastian
    AW: Mit diesen Blättern weiterfliegen?
    also ich würde sie aus sicherheitsgründen austauschen. Kann zwar sein das nichts passieren würde, aber wenn mal was passiert, evlt. mit Personenschaden oder so, dann ist der Teufel los!
    Gruß, Sebastian
    • Thomas-So
      Thomas-So
      Ich würde nicht. Weitere Schäden unter dem Lack könnten vorhanden sein. Ein Zerbrechen der Blätter ist möglich.
      • Marc Endres
        Marc Endres
        Hey Sascha,
        ich bin kein Sicherheitsfanatiker, aber bei Blättern hab ich immer leichte Bedenken, wenn sie mal einen Crash hinter sich hatten. Ich habe schon Blades getauscht, die wesentlich besser ausgesehen haben wie deine grad. Klar ist es ärgerlich, wenn die übrigen Crashkosten unter dem Preis für neue Blätter liegen, aber that's life. Du kannst in kein Blatt reinschauen, du weißt nicht wie es innen aussieht und im Ernstfall hast du eine 360:1-Chance, dass dir das Blatt (oder ein abgebrochenes Stück davon) direkt zwischen den Augen steckt - ganz zu schweigen von der Gefahr für andere Personen außer dir...
        Lange Rede, kurzer Sinn: Tauschen!
        • Michael Vogler
          • 24.05.2006
          • 4697
          • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
          Hallo Sascha,
          gerade der Schaden an der Nasenleiste sieht nicht besonders gut aus.
          Wer weiss was im Blattinneren noch so alles zerstört ist.
          Ich würde auf Nummer Sicher gehen und die Blätter austauschen.
          SICHER ist SICHER
          • Toby
            • 08.06.2006
            • 367
            • Bremen/Hamburg
            Also an der Nasenleiste ist def. nicht nur der Lack ab. An der Stelle ist auch das Gewebe beschädigt. Ich würde es tauschen !!!
              • 22690
              Das oberer Blatt scheint nix zu haben, was so aber nicht ganz erkennbar ist.
              Das untere hat definitiv einen Strukturschaden und wird dir früher oder später abreißen. Dann wird dein Heli in der Luft "explodieren" (selbst schon gesehen).
              • dnL
                dnL
                Zum Hausarzt damit und Rönchen. Bzw Ultraschall das hab ich aber noch nicht ausprobiert Wenn das tragene Material 100% unbeschädigt ist kannst du versuchen es mit Lack und härter zu reppen. Ich würd die dinger aber auch austauschen. Beim Flugzeug, wo ich das gemacht hab drehen sich die Tragflächen ja nicht mit 2000 umdrehungen. Das sind immerhin 2000 mal an deinem Kopf vorbei pro Minute.
                • 007Sascha
                  • 17.09.2006
                  • 324
                  • Sascha
                  Ok,
                  also sind alle meiner Meinung: Austauschen. Wollte mich nur bestätigt wissen .
                  Das mit dem Röntgen werde ich vielleicht trotz allem in Angriff nehmen. ReinIntresse halber.
                  MFG Sascha
                  • Hakim
                    Hakim
                    Meine Meinung: bisschen Kohle und Harz drauf und beim nächsten Flug (ohne jemanden in deiner nähe) richtig abgehen das du sowieso noch mal crashst und neue Blätter brauchst.
                    Edit: Das ist nicht mein ernst.
                    • helihubi
                      helihubi
                      Ab in die Rundablage und ein paar neue drauf
                      • Robby
                        Robby
                        Wech damit....!
                        • Tolpan76
                          Tolpan76
                          Würde sie auch tauschen. Wenn was passiert sind die Folgeschäden sicher höher als jetzt ein paar neue Blätter.
                          Christian
                          • R.Wiemann
                            R.Wiemann
                            Hallo Sascha, ein guter Tipp von mir säge links vom großen H die Blätter durch dann hast du eine tolle Hilfe für die Pitch-Einstellungen deines Hubis. Mit den Blättern nochmal Starten ist nach meinen Erkenntnissen Fahrlässig und so gut wie Selbstmord. Geschweige denn was beim Explodieren eines Blattes bei den evtl. vorhandenen Zuschauern passieren kann. Neue kaufen auch wenn es weh tut, Sicherheit über alles Gruß Ralf
                            • Austin
                              Austin
                              wie lang sind die blaetter?
                              Falk
