UniSens Einstellung
  • Helimichele
    Junior Member
    • 05.10.2023
    • 12
    UniSens Einstellung
    Servus Heligemeinde,
    ich hab da mal eine Frage, und zwar habe ich mir einen UniSens-E zugelegt aber bei einem Telemerie-Alam komm ich nicht weiter.
    Und zwar bei der Startspannung !
    Detail siehe Anhang.
    Kann mir einer von Euch sagen was damit gemeint ist.
    Danke und Gruß
    Diese Galerie hat 1 Bilder
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 621
    • detlef
    • Ostfriesland
    Auszug aus dem Manual:
    "Startspannung“
    Dieser Alarm dient als Warnung vor dem Start mit einem leeren Akku. Wird hier z.B. 12,4 V für einen 3s LiPo
    eingestellt, wird der Alarm nur aktiv, wenn aus Versehen ein bereits leer geflogener Akku angeschlossen wird.
    Ein voller 3s hat ja etwa 12,6 V und ist damit deutlich über der Schwelle.
    Gruß von der Küste
    Detlef
    • Erzgebirger
      • 26.11.2009
      • 163
      • Matthias
      • Schwarzenberg
      Er soll ja auch voll geladen über der Schwelle sein --> kein Alarm.
      Ist er unter der Schwelle (nicht voll) --> Alarm.
      Wobei man die Schwelle sicher auch 0,3 -0,4V tiefer setzen kann.
      T-Rex450, T-Rex600ESP+Spirit, Extra300, RoyalPro9 2G4
      • Helimichele
        Junior Member
        • 05.10.2023
        • 12
        Super vielen Dank für die Info, jetzt hab ich es verstanden.
        Merci
        Gruß Michael
        • Logo3030
          • 21.09.2004
          • 911
          • Gerd
          • Austria/Vorarlberg
          Hi, ich würde mich gerne....wenn OK.....an diesem Thread beteiligen !?!? Ich habe ein Problem mit einem neu gekauften UniSens. Ich habe eine Graupner HOTT MZ32 und einen Hawk18 Empfänger. Das UniSens wurde wie in der Anleitung beschrieben auf HOTT eingestellt. In der Sender-Telemetrie wird jedoch überhaupt nichts angezeigt!!! Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache !?!?
          • Erzgebirger
            • 26.11.2009
            • 163
            • Matthias
            • Schwarzenberg
            Prüfe mal folgendes:
            Das UniSense blinkt im Betrieb je nach eingestellten Protokoll / Übertragungssystem anders.
            Also ein Blinkcode z.B. für HOTT.
            Tut es das?
            • Logo3030
              • 21.09.2004
              • 911
              • Gerd
              ...ja es blinkt für Hott
              • Erzgebirger
                • 26.11.2009
                • 163
                • Matthias
                • Schwarzenberg
                Dann entweder ein Problem mit der Verdrahtung oder Sender / Empfänger.
                Wenn es blinkt, hat es ja zumindest Betriebsspannung. Richtiger Eingang am Empfänger?
                Leider kenne ich mich mit Graupner nicht aus.
                • HeliCP74
                  • 13.03.2012
                  • 583
                  Wie ist der unisens angeschlossen? Evtl foto
                  Gruß Christian
                  • gehrne
                    • 19.02.2020
                    • 154
                    • Gerhard
                    Der Unisens muss am T-Anschluss (T wie Telemetrie) vom Empfänger angeschlossen sein und in den Empfänger Einstellungen muss dieser Anschluss auf Telemetrie eingestellt sein (bei einem neuen Empfänger der Default). Meistens wurde der Anschluss irgendwann auf Servoausgang umgestellt und dann vergessen zurück zu stellen.
                    Grüsse
                    Gerhard
                    • Logo3030
                      • 21.09.2004
                      • 911
                      • Gerd
                      Uninsens ist am Telemtrieausgang angesteckt.....wo im Sender wird dieser Ausgang auf telemetrie umgestellt ??
                      • HeliCP74
                        • 13.03.2012
                        • 583
                        Im Text Menü für den Empfänger
                        Gruß Christian
                        • Logo3030
                          • 21.09.2004
                          • 911
                          • Gerd
                          ...im Telemetriemenü !?!?
                          • HeliCP74
                            • 13.03.2012
                            • 583
                            Wo man den Empfänger programmieren kann.
                            Müsste dann auf der ersten Seite der Punkt Kanal 9 sein
                            Gruß Christian
                            • Logo3030
                              • 21.09.2004
                              • 911
                              • Gerd
                              ...muss ich probieren....vielen Dank
