Loch im Blatt...
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    Loch im Blatt...
    Tach Gemeinde,
    nach dem gestrigen Flugtag ist mir Abends beim Routinecheck aufgefallen, dass einer der 600er Radix ein kleines Loch hat. Rührt wahrscheinlich von einem Steinschlag her...
    Was tun? Gleich entsorgen, ausfüllen oder so lassen?
  • thorsten0211
    thorsten0211
    AW: Loch im Blatt...
    Würde ich persönlich - als passionierter Angshase - tauschen.
    Grund: ßber die Nasen- und Endleiste werden die Kräfte im Blatt geführt. Am der Schadensstelle verdichten sich die Kraftlinien. Was bei diesem Blatt dann - in Verbindung mit den Torsions- und Biegeschwingungen im Flug - passiert, kann keiner vorhersagen.
    Und Flicken....Hmmm. Ist doch (unschöner) Murks.....meiner Ansicht nach.
    Thorsten
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Ist nur ein optischer Fehler. Kommt manchmal vor das du nur eine dünne Harzschicht hast an der Nasenleiste drunter eine Luftblase sitzt und diese freigelegt wird.
      Bazinga
      • eworm
        • 28.05.2003
        • 1497
        • Oberhausen
        Auf dem Bild sieht es so aus als wäre da unter dem Harz eine Blase einlaminiert worden, im Flug ist jetzt die dünne Schicht darüber weggebrochen. Ich hatte mal Blätter von BBT, die sahen nach ein paar Flügen aus als wäre die Nasenleiste aus schweizer Käse gemacht. Nix gegen Käse, aber die Blätter habe ich umgetauscht, der Händler war da auch sehr einsichtig.
        Heck voraus: www . heckvoraus . de
        Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
          • 22695
          Hersstellerfehler durch Lunker ==> Tauschen beim Händler wenn noch Gewährleistungszeitraum
          • randyandy
            • 02.07.2007
            • 1038
            • Steinau/Hessen
            Die Blätter sind erst 4 Wochen alt. Nur wie erkläre ich dem Händler, das es sich hier offensichtlich um einen Herstellungsfehler handelt und nicht um einen "Fremdeingriff"?!?
            Ich denke mal, dass er nur ungern wieder 80€-Blätter zurücknimmt...
            • DerMitDenZweiLinkenHänden
              • 09.12.2004
              • 12089
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Das Loch scheint ja innen etwas "hohl" zu sein, wie eben eine vorher bestandene Blase.
              Ein Einschlag der Blätter auf etwas anderes würde ein Loch hinterlassen, das mehr einem Krater mit zur Mitte hin abfallenden Rändern gleicht.
              Denk ich mal...
              Kurt
              • gerhold
                gerhold
                nimm etwas Epoxi, schmiere es ins Loch und decke das ganze mit einem Tesastreifen ab. Das wird wunderschön glatt und man sieht es anschließend nicht mehr. So kannst du dir die ganze Schickerei mit der Post ersparen.
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Das ist nur die Deckschicht, die hat keine tragende Funktion.
                  Das ist also nur ein optischer Fehler, ich würde damit ohne Bedenken weiterfliegen - oder aber umtauschen wenn's stört.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • Roger
                    Roger
                    Hallo randyandy,
                    das ist eindeutig eine Luftblase und somit ein Herstellungsfehler.
                    Andererseits..., wenn da ein Händler/Hersteller zickt, einen anderen Händler/Hersteller suchen und beim nächsten mal harzen einfach die Blase auffüllen und gut...
                    Das Blatt fliegt so noch ca. hundert Jahre.
                    Weil, ein Satz neue Blätter dieses Typs/Hersteller kann genau die gleichen Blasen unter der Oberfläche haben.
                    • randyandy
                      • 02.07.2007
                      • 1038
                      • Steinau/Hessen
                      Danke für die vielen Ratschläge, ich habe den Händler jetzt mal angeschrieben und warte auf eine entsprechende Reaktion.
                      Ich bin jetzt mal auf die "Professionalität" des selbigen gespannt, es ist nämlich kein unbekannter Laden...
                      • randyandy
                        • 02.07.2007
                        • 1038
                        • Steinau/Hessen
                        Sodele, mal ein kleines Update.
                        Der Händler hat wie erwartet nicht reagiert...
                        Ich habe das Loch jetzt mit Epoxi gestopft und das sollte jetzt tun.
                        Wer will, erfährt den Händler via PN.
                        • gandhara05
                          • 20.04.2007
                          • 3225
                          • Dennis
                          Die PN hätt ich doch gern....
                          Mikado Logo 600 3D V-bar
                          • Uli_ESA
                            • 20.12.2005
                            • 4827
                            • Ulrich
                            • 99817 Eisenach
                            Komisch bei mir halten die nie so Lange
                            Was mache da bloß falsch*?
                            uli
                            • Aexxl
                              Aexxl
                              Nix machste falsch, so wie ich und viele andere auch. Jeder Haendler von Blaettern ist dein Freund und der Wirtschaft tuts gut. smile
                              gruss,
