Goosky S2 Max
  • Vati
    Junior Member
    • 05.11.2017
    • 2
    • Steffen
    Goosky S2 Max
    Hallo ! Hätte mal eine Frage, zum Goosky S2 Max. Nach Austausch des Flight Controllers, läuft meine Taumelscheibe völlig verkehrt. Habt ihr eine Idee, wo ich das einstellen kann ? Grüße Steffen
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1945
    • Marco
    • Bottrop
    Juhu,
    Kenne das FBL nicht, aber hätte gedacht dass das schon vorkonfiguriert kommt bei den kleinen Heli?
    Hast du eventuell die Servos vertauscht angesteckt?
    Marco
    • Vati
      Junior Member
      • 05.11.2017
      • 2
      • Steffen
      Ja,dass hatte ich auch gedacht. Servos sind alle richtig angeschlossen. Hab einfach ein einzelnes bestellt und in meinen OMP 2 eingebaut, weil ich mit dem Controller nicht zufrieden war. Habe schon ein S2 max und bin super zufrieden. Fliege Spektrum und hat bis jetzt auch immer funktioniert. Taumelscheibe auf normal und los gings.
      • fred99
        • 07.07.2003
        • 1169
        • manfred
        • �?sterreich
        Hast du das neue Rotorflight Board verbaut? Dann kannst du alles im Rotorflight Konfigurator am PC konfigurieren.
        Wenn nicht würde ich mal die Kanalzuordnungen und Richtungen im Sender Kontrollieren.
