Erfahrungen MS COMPOSIT RAPID2 R2
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3473
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    Moin da die Rapid 2 nun ja fast in allen Längen Lieferbar sind, kann hier jemand schon was dazu sagen ?
    Speziell die 600er und 690 +/- wären Interessant.
    Da gerade die 690er ja kräftig in Preis gestiegen sind ~100 zu 140€ ist schon
  • OfficeCopter
    PSG Support
    • 16.08.2012
    • 1235
    • Dennis
    • rund um Hamburg
    Meine 705 sollen heute mit DHL zugestellt werden. Einfach direkt bestellen. Ich habe deutlich weniger als 140 gezahlt.
    Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6775
      • MFG Tangstedt
      Auf der Homepage gibt's die nur bis 63cm Länge?
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • OfficeCopter
        PSG Support
        • 16.08.2012
        • 1235
        • Dennis
        • rund um Hamburg
        Jop... ist noch nicht aktuell. Gibt nach oben hin noch 655, 695, 705, 715, 725, 770 und 800
        Zuletzt geändert von OfficeCopter; 29.01.2026, 12:14.
        • OfficeCopter
          PSG Support
          • 16.08.2012
          • 1235
          • Dennis
          • rund um Hamburg
          So... grad mal ausgepackt. Verarbeitung ist absolut top und sie sind, wenn ich mich richtig an die die alten 710er zurückerinnere, deutlich weniger hohl.
            • 5141
            Kleber orange?
            Oder gibts mittlerweile mehr Auswahl.
            • OfficeCopter
              PSG Support
              • 16.08.2012
              • 1235
              • Dennis
              • rund um Hamburg
              Kleber orange?
              Ich habe sie mit den "alten" Decals in weiß bekommen. Die neuen Decals in weiteren Farben, abseits vom Standard-Orange, sind demnächst aber auch erhältlich.
              • *wt98*
                Optipower
                Teampilot
                • 13.02.2015
                • 1615
                • Italy
                Schön dass es die neuen Rapid‘s jetzt gibt, da bin ich sehr auf Erfahrungen gespannt. War immer ein großer Fan von den „alten“ Rapid‘s.
                make it better, fly with OptiPower
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2788
                  • Vogelsbergkreis
                  Hat jemand schon zufällig die 420er Länge getestet?
                  Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                  • Flar
                    • 23.03.2025
                    • 25
                    • Ralf
                    • Hilpoltstein
                    Hab die alten, sowie auch die neuen Blätter auf meinem SAB RAW 420. Ich fliege nichts anderes mehr. Ein Traum in Bezug auf Agilität, sehr geiles Ansprechverhalten, auch bei niedrigen Drehzahlen. Und der leise Lauf rundet die Sache ab!
                    • slowfinger
                      • 26.12.2023
                      • 120
                      • München
                      Ist in den R2 mitlerweile ein Kevlarband oder etwas Ähnliches eingebaut, um das Wegfliegen von Bruchstücken bei einem Absturz zu verhindern?
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2788
                        • Vogelsbergkreis
                        Danke für die Info.
                        Hast du einen Unterschied von alt zu neu gemerkt ?
                        Ich bin ja immer noch bei Rotortech Ultimate bei den 420ern
                        • helijonas
                          • 26.01.2008
                          • 3044
                          • Jonas
                          • Berlin
                          Laut dem Hersteller haben sich nur drei Dinge verändert: Schlankere Blattwurzel, Grafikdesign und Schwerpunkt.
                          Rapid 2 is a new series of blades that is based on the previous Rapid line, with which it shares a proven profile and production technology. The blades are manufactured in precision hardened steel molds using the modern hot press molding method using top-notch carbon prepreg materials. The blades are subsequently machined using CNC machining technology, which guarantees high accuracy and repeatability. The new Rapid2 blades have a redesigned root shape for better folding into a blade caddy during transport. They have an optimized center of gravity position to achieve ideal flight characteristics in a wide range of flight conditions. And finally, a redesigned graphic design to increase attractiveness and better visibility in the sky.
                          Auf die Dower hilft nur Pauer!
                          2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
                          • Oldojumi
                            • 04.02.2012
                            • 225
                            • Olaf
                            • MFV Bad Sobernheim
                            Hat schon mal jemanden die 630er und auch zufällig auf einem OXY5 MEG getestet?
