Fly Wing 450 V3
  • ammin
    • 14.01.2020
    • 3
    • armin
    Fly Wing 450 V3
    Hallo zusammen.
    Als absoluter Anfänger und um grundsätzlich mal das Fliegen zu probieren, habe ich mir den Fly Wing 450 V3 zugelegt.
    Nun habe ich das Problem, dass der Heli,verbunden mit dem USB Kabel am Rechner, nicht von dem Programm Flywing H1 erkannt wird.
    Hier komme ich nicht weiter. Hat jemand eine Lösung des Problems?
    Gruß und Dank im voraus Armin
  • wetskindiver
    • 08.10.2009
    • 23
    Wird der Heli auch als COM Port angezeigt ??
    Wenn ja musst Du in der App den auch auswählen
    • ammin
      • 14.01.2020
      • 3
      • armin
      Danke .Wede es probieren.
      • HeliNewBee
        • 30.01.2015
        • 355
        • Josef
        Eventuell hast du die falsche PC-Software? das hängt davon ab, welcher Kontroller im Heli verbaut ist. H1-Lite oder der ACE-450?
        Über den FW450 gibt es übrigens zwei hilfreiche Bücher bei Amazon
        FW450 mit dem ACE-Kontroller und FW450 mit dem H1-Lite Kontroller
        Zuletzt geändert von HeliNewBee; 29.05.2026, 13:18.
