Graupner Startadapter, Reparatur??
  • SandroT
    • 03.12.2001
    • 1043
    • Sandro
    hallo zusammen,
    hat schon jemand von Euch den freilauf
    im graupner startadapter ersetzt?
    wenn ja, wie??
    am samstag ist mir dieser freilauf kaputt gegangen.
    Veritas odium parit
    momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
  • Gero1
    Gero1
    hallo,
    ersetzt hab´ ich ihn - durch den von Patrick Magnus.
    Erst lief der Sechskant unrund, weil offensichtlich nicht gehärtet, dann rutschte er durch und liess sich nur schwer bändigen (Lagerkleber), dann rutschte das Ding auf dem Starter (warum, oh, warum nur für 10mm Wellen, wenn alle Starter aus dem selben Haus und sonst nur 8mm haben), dann rutschte der Freilauf. Probiert habe ich es mit reinigen, ölen, nicht ölen und aufrauen der Achse. Nichts hat geholfen. Das Teil ist einfach Mist.
    Ganz im Gegenteil zu dem Niro-Edel-Gerät aus Berlin (und ich bin nicht verwandt oder verschwägert ...)
    Gero
    • SandroT
      • 03.12.2001
      • 1043
      • Sandro
      hallo Gero
      danke für deine antwort.
      ich hatte bis jetzt keine schwierigkeiten mit diesem
      startadapter.
      was ich meinte zu ersetzen war das freilauflager,
      nicht den ganzen adapter.
      wer hat noch ideen?
      Veritas odium parit
      • bkramer
        bkramer
        Hallo !
        Habe meinen kaputten Freilauf im Robbe Starter ebenfalls
        durch ein "Berliner" Modell ersetzt.
        Seither =] Null Probleme ...
        Bernhard
        • Roland Fiedler
          Roland Fiedler
          Hallo Sandro,
          mein Adapter funktionierte erst, nachdem ich alle Achsen abgeflacht und mit Madenschrauben gesichert und zusätzlich den Freilauf mit Epoxy "gefüllt" habe. Toller Freilauf das. X(
          Das Teil kommt mir nicht mehr ins Haus. Ist wohl nur für OS Motoren (ohne Kompression) gedacht.
          • michaelblank
            michaelblank
            hallo,
            und wo bekommt man den adapter von patrick magnus?
            passt der zum futura se wegen der länge?
            mfg michael
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4044
              Zur Ehrenrettung...
              Ich hab anscheinend die "Goldserie" erwischt.
              Kenne einige meiner Fliegerkollegen, die nix als
              Zores mit dem Graupnerding hatten.
              Ich benutze ihn jetzt seit 4Saisonen und er hält
              problemlos (fliege net soo wenig).
              Glück muss man auch einmal haben
              Der Freilauf alleine dürfte aber (weil angeblich Sondergröße) schwer zu bekommen sein.
              Grüsse
              Martin
              Wettbewerbsklasse J4F
              • Gero1
                Gero1
                hi michael,
                ´den guten´ gibt´s bei Patrick Magnus auch im Internetshop. Sogar mit Bildern und in 3 verschiedenen Längen. (Freilauf mit verschiedenen Vorsätzen).
                Ich hab´ zwar keine Ahnung von Futura, aber es müßte eine Länge (im Zweifel die Längste) taugen.
                Gero
                • Roland Fiedler
                  Roland Fiedler
                  @Martin
                  Du bist also der zufriedene Kunde, Glückwunsch.
                  • Gast-Avatar
                    hallo
                    bei mir hielt der freilauf auch 3 jahre bis ich den fehler mal machte und den os 91 sx reinbaute.dann gab der freilauf den geist auf.der original ist zwar bei skf erhältlich habe ich aber verzichtet da der 10m freilauf von vario günstiger ist,hab mir ne adapterhülse aus alu drehen alssen und das ganze mit loctite reingeklebt seitdem sorgenfrei.
                    tip am rande,kauf dir den webra 91 dann reicht auch ein ministarter und der freilauf wird nicht belastet!
                    l.g.
                    • SandroT
                      • 03.12.2001
                      • 1043
                      • Sandro
                      hallo leute,
                      ich habe mir nun das freilauflager geordert, mal sehen ob´s klappt.
                      der äussere lagerring war gerissen.
                      dieses graupner - teil werde ich mir als notersatz bei seite legen.
                      als ersatz dafür habe ich mir den startadapter von
                      Jan Henseleit bestellt, ich denke dass dieser
                      adapter auch halten wird.
                      besten dank für eure antworten.
                      Veritas odium parit
                      • Roland Fiedler
                        Roland Fiedler
                        Hi meks,
                        hat denn der Webra 91 so wening Kompression*
                        Meinen 75P5 hat der (neue) Graupner Adapter nicht einen Startversuch überlebt. 8o
                        Gestern hat er auch noch die 6kant Kugel abgeworfen. X(
