Ă?tzfinger ?
neue BeitrÀge
  • Gast-Avatar
    Ă?tzfinger ?
    Hallo Leute,
    mein Uni bekommt oben bei der Paddelstange und an den
    brĂŒnierten Schrauben ĂŒberall Rost, also jede Schraube
    die ich anlage solange diese nicht aus Edelstahl ist Rostet.
    Mache ich hier irgendwas falsch, bin lfd. jetzt dabei meine
    Schrauben mit einem Uhrenöl ohne Harz einzuschmieren, leider
    mit wenig Erfolg.
    Was kann ich nachhaltig dagegen tun ?
    Gruß Rambo
  • Sebastian Zajonz
    • 27.06.2002
    • 1550
    • Sebastian
    • Ă?hringen - Stuttgart
    ßtzfinger ?
    Bei uns heisst das schweiss griffel........ Du kannst die Schrauben mit einen Korrosiionschutz öl einschmieren vorher musst du aber denn restrost meisst nur flugrost restlos entfernen.... Das geht mit feinen 600er Schleifpapier....
    Oder du streichst sie nach denn entrosten am kopf mit einen Klar oder buntlack an....
    Gruss Sebastian
    • Rene D.
      Rene D.
      ßtzfinger ?
      Hi Rambo!
      Was fĂŒr Sprit benutzt du?? Der ßlnebel aus dem Auspuff ist nĂ€mlich ganz schön sauer. Je nach verwendetem ßl gibt es "ausserhalb" des Motors ein wenig Probleme mit Korrosion.
      Ich habe das selbe schon mal bei Synth-Glow mit 10 % Nitro gehabt. Nicht das ich behaupten will das das ßl schlecht ist. Ganz im Gegenteil!! Aber der Siff aus dem Auspuff ist ganz schön agressiv.
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        ßtzfinger ?
        Hi Rambo,
        das gleiche Problem hatte ich auch ;( habs aber ganz leicht gelöst: Ich hab mir einfach eine Schachtel OP Handschuhe gekauft 8o Jetzt is Ruh :]
        Steffen
        [a href=\"mailto:jocker.ft@gmx.de\"]jocker.ft@gmx.de[/a]
        • MÀÀnzerbub
          MÀÀnzerbub
          ßtzfinger ?
          Moin
          SprĂŒh die Teile mit "Rust prevent" von schooter´s choice ein
          und du hast ruhe.
          Das wird Waxartig und kricht in jede ritze.
          Vorsicht richt nach Vanille ! nicht das einer reinbeißt
          gruß MÀÀnzerbub
          • Gero1
            Gero1
            ßtzfinger ?
            Moinmoin,
            wo gibt´s denn dieses ´rust prevent´ praktisch?
            Die Quelle kannt ich nicht und sowieso war es wahrscheinlich der Hersteller, oder?
            Gero (1)
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4047
              ßtzfinger ?
              Im Waffenhandel
              [a href=\"http://www.shooters-choice.com/products.html\" target=\"_blank\"]http://www.shooters-choice.com/products.html[/a]
              GrĂŒsse
              Martin
              Wettbewerbsklasse J4F​
              • MÀÀnzerbub
                MÀÀnzerbub
                ßtzfinger ?
                Oder bei Frankonia:
                [a href=\"http://www.waffen-online.de/frankonia.htm\"]http://www.waffen-online.de/frankonia.htm[/a]
                Oder bei:
                [a href=\"http://www.johannsen-jagd.de/\"]http://www.johannsen-jagd.de/[/a]
                Oder bei:
                [a href=\"http://www.huf-ingelheim.de/\"]http://www.huf-ingelheim.de/[/a]
                bestimmt aber bei deinem örtlichen GeschĂ€ft fĂŒr SportschĂŒtzen etc
                ""sowieso war es wahrscheinlich der Hersteller, oder?""
                Hi hi wenn ich das wĂ€hre wĂŒrde ich mir Edelstahlhubis kaufen und brĂ€uchte mich mit Rost nit rumzuplagen.
                Gruß MÀÀnzerbub
                LĂ€dt...
