Schwerpunkt - Auswiegen
  • ManuelW
    Technik Administrator
    • 31.05.2001
    • 10469
    • Manuel
    • Leipzig
    könnt ihr mir einen Tip geben, wie man den Schwerpunkt am Heli richitg \"einstellt\". Wie kann ich prüfen ob er stimmt, wie muß er sein?
    Danke
    Gruß Manuel
    The (noch)Beginner
    www.heli-berichte.de Heli-Flugberichte
  • Bonetti Leo
    Bonetti Leo
    Hallo Manuel,
    Das ist ganz einfach.
    Du hältst den Hubi an einem Blatthalter (nicht Stabistange!!!) und hältst in Wagerecht (90° links oder rechts von Normalfluglage aus gesehen). Dabei muss die Nase leicht nach unten zeigen. Schwerpunkt einstellen durch verschieben des Akkus, schwererer Akku montieren oder durch zugabe von Blei.
    Grüsse Leo
    Ich, und das ist eine Glaubensfrage, fülle den Tank dazu zur hälfte
    • ManuelW
      • 31.05.2001
      • 10469
      • Manuel
      • Leipzig
      Hi Bonetti,
      ich nehm an du meinst mit \"90° links oder rechts von Normalfluglage\" das der Blatthalter 90° zum Nick (also gerade aus) steht. Da neigt sich der Heli bei mir nach hinten. Hmm muß ich wohl etwas ausgleichen.
      Danke
      Gruß Manuel
      The (noch)Beginner
      • Bonetti Leo
        Bonetti Leo
        Hallo Manuel,
        Ja etwa so, die Stabistange schaut dann in Flugrichtung. Ok besser Kopflastig als Hecklastig. Du wirst sehen dass das Teil besser fliegt.
        Grüsse Leo
        • Logo
          Logo
          AW: Schwerpunkt - Auswiegen
          Zitat von Bonetti Leo Beitrag anzeigen
          Hallo Manuel,
          Grüsse Leo
          Können wir das Thema noch mal ein wenig aufleben lassen ?
          Ich habe ein Nettes Bild gesehen wo einer den Rotor entfernt hat, sammt HRW und HZR, eine ca 30cm lange welle durch geschoben hat so das diese oben und unten raus ragte und den Heli liegend zwischen zwei Stühlen quasi aufgelegt hat.
          So kann der Heli sich im die Rotorachse drehen was ja eigentlich auch zum "wuchten" reicht.
          Nichts anderes ist es ja was wir machen.
          So geht es zb auch, nur das man die Welle nicht unnötig quetscht dachte ich eine durchgehende Welle und einfach wie beim Rotorkopf Wuchten zwischen 2 Gegenständen auflegen.
          Die Welle ist ja dann so oder so durch die Lagerböcke frei beweglich.
          Wenn das geschafft ist könnte man eine Wage nehmen und jeweils rechts und links die Kufen Belastung wiegen und eben durch bewegen der Komponenten angleichen.
          Das sollte doch Funktionieren oder ?
          Das mit der Waage kenne ich so aus dem RC Car Bereich.
          Ich finde das ganze eigentlich sehr gut Logisch nachvollziehbar.
          • D_U_K_E
            D_U_K_E
            Ladet euch mal die Anleitung vom Align 3G runter... da sieht mans auch.
            BTW.:Hatte den Abschnitt bisher nie wirklich beachtet... aber wenn man von den Problemen mit dem 3G hört, ist ne gute Gewichtsverteilung das A & O.
            ....sonst funzt das System nämlich garned & es "wobbelt" & "driftet"
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              am paddelkopf kann man ganz gut an der paddelwippe halten.
              am fbl kopf nehm ich das zentralstück ab und häng den heli an ner schnur auf.
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Muuuah, wegen so nem Pipifax wie Schwerpunkt auswiegen holste nen 10 Jahre alten Thread hoch? Totengräber.
                Zuletzt geändert von Klaus O.; 18.04.2011, 21:26.
                Gruß Klaus
                • Logo
                  Logo
                  Na und? Besser alt bewehrtes wieder auferleben als alles dutzende male Neu aufmachen.
                  Gibt einige die da nicht drüber Bescheid wissen.
                  Ein nicht bzw falsch ausgewogener Heli geht einfach nicht sauber durch rollen, loops etz.
                  So habe ich die Erfahrung gemacht.
                  Bei FBL kann es anders sein, das weiß ich nicht.
                  Ich hab immer einen Schraubendreher durch die Wellenbohrung geschoben.. aber auch muss man extrem genau sein.
                  Zuletzt geändert von Gast; 18.04.2011, 21:41.
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    • etwas östlich von Berlin...
                    ich nehme ihn einfach an der Rotorkopfbremse hoch, das reicht allemal, und du siehst sofort, was los ist.
                    'ne Stabistange gibbet nich mehr ,
                    Grüße Stephan
                    Lipoblitzer und vieles mehr
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Das brauchst Du mir nicht erklären, hab mehrere Helis und das letzte mal geschraubt hab ich vor Jahren, als mein Joker runterfiel. Wobei ich bis heute nicht weiß warum.
                      Aus dem Auswiegen kann man auch eine Philosohie machen, dabei gibts einige sehr einfache Methoden, die inzwischen allgemein bekannt sein dürften.
                      Eine davon z.B. Heli an den Blätter aufnehmen, seitlich um 90 Grad drehen und guggen wie er sich dreht.
                      Gruß Klaus
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Schwerpunkt eine Sache von 10sec. !!
                        Wie Klaus schon sagte packe ihn an den Hörnern dreh ihn seitlich auf 90° und dann sagt er dir
                        schon von alleine wo der Hase läuft.
                        Und an deinen Akkus machst du eine Markierung dann weist du jedes mal wo du ihn platzieren musst.
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Joschi, ich machs ungern, aber für diesen Post haste ein dickes Danke verdient.
                          Zuletzt geändert von Klaus O.; 18.04.2011, 22:20.
                          Gruß Klaus
                          • Logo
                            Logo
                            Dann müsste ich die Gestänge ja lösen, speziell bei FBL.
                            Ich hatte da immer das Problem das die Blatthalter sich nicht 100% Leichtgängig bewegt haben, keine Rastpunkte oder so, einfach durch den Axialen Spanndruck ein wenig Zäher.
                            Ich dachte immer das würde das Ergebnis verfälschen.
                            letztendlich finde ich diese Methode nicht schlecht, aber ein wenig ungenau.
                            Wer kann schon so still halten das der heli sich nicht mehr bewegt ?
                            Ich weiß ja nicht wie genau ihr das macht aber ich hatte ihn vorher immer an einem Seil aufgehangen und mit der Libelle auf der Rotor welle eingestellt. (Kopf ab)
                            Lasst mich halt ich bin da immer sehr pingelig was den Aufbau und die Ausrichtung angeht.
                            Helis können da nun einmal sehr eigen sein wenn was nicht stimmt.
                            Vom Himmel gefallen ist aus Technischer sicht bei mir jedenfalls noch nichts.
                            Zuletzt geändert von Gast; 18.04.2011, 22:39.
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Viele Wege führen nach Rom. Gestänge mußte keins aushängen und das Ganze ist genau.
                              Außerdem, machs wie Du meinst und lustig bist, keiner will Dir was aufschwatzen, gibt noch andere Möglichkeiten.
                              Zuletzt geändert von Klaus O.; 18.04.2011, 22:42.
                              Gruß Klaus
