maximale Roll- und Nickrate erhöhen
  • DerRoteFilli
    DerRoteFilli
    womit habe ich mehr Erfolg, wenn ich die maximal mögliche Roll- und Nickrate des Helis erhöhen möchte? Kürzere Rotorblätter oder leichtere Paddel?
    Drehzahl und zyklische Anstellwinkel der Rotorblätter sollen gleich bleiben. Und kein V-Stabi .
    Also ich meine, dass man mit den Paddeln legidlich das Ansprechverhalten der zyklischen Steuerung beeinflusst. Also leichtere Paddel = schnellere Reaktion auf Steuereingaben vom Piloten...
    Die Diskussionsrunde ist hiermit eröffnet
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: maximale Roll- und Nickrate erhöhen
    Hi.
    Leichte, große, stark profilierte Paddel, dazu leichte Blätter.
    Cyclic Ring ... so blöd es klingt, aber man verschenkt Wendigkeit durch die Einschränkung in den Ecken (wo man eben sonst Servowege reduziert, damit nix angeht/abspringt). Den gibt's auch mechanisch (als Ring für's Knüppelaggregat).
    Grüßle
    Eddi
    • Nickmick
      • 22.11.2006
      • 1528
      • München und Pocking
      Das Ansprechverhalten beeinflußt Du in in erster Linie durch das Profil der Paddel, und natürlich auch der Rotorblätter.
      Je dünner das Profil, desto "giftiger", mit dicker profilierten Paddeln ist etwas weicher zu steuern
      Die Wendigkeit wird letztendlich wie Eddi schon geschrieben hat, durch das Gewicht der Paddel und der Blätter beeinflußt, wobei bei den Blättern der Schwerpunkt und der Vor- bzw. Nachlauf noch eine entscheidende Rolle spielen.
      Beispiel 710 Radix.
      Die gibt es in 3 Ausführungen:
      Schwarz weiß = Allround
      Schwarz weiß silber, Stickbanger = 3D, sehr wendig, leicht, Schwerpunkt weiter innen, leichter Vorlauf
      Schwarz weiß gold = FAI, sehr stabiles Flugverhalten. schwerer, Schwerpunkt weiter aussen, leichter Nachlauf
      LG Nickmick
      • DerRoteFilli
        DerRoteFilli
        danke für eure Antworten.
        Also, wenn ich es richtig verstehe, erhöhe ich die Drehraten, indem ich Masse und somit Trägheit aus dem Rotor rausnehme.
        Welchen konkreten Einfluss haben denn Vor-/ Nachlauf, und die Profiltiefe der Rotorblätter? Was passiert, wenn ich den Rotordurchmesser verringere (Bsp: 710mm=>690mm)? Was bewirkt eine längere Paddelstange bei gleichem Paddelgewicht?
        Das mit dem Cyclic Ring hab ich schon mal gehört, aber zwischenzeitlich vergessen... wo bekommt man sowas denn her (Futaba FF9)?
        Die FAI-Blätter von CY habe ich nicht finden können?
        Also, der Hintergrund meiner Frage ist folgender: ich habe einen Synergy N9 mit den Standard-Paddeln und SAB 710mm Rotorblättern, und bin mit den Flugeigenschaften eigentlich ganz zufrieden. Hab sogar Expo programmiert, um ein bisschen mehr Ruhe in den Heli zu bekommen. Allerdings trainiere ich seit kurzem Rollen und vor allem Rückenschweben und die Rollraten finde ich schon ziemlich mies. Ich steuere den Knüppel immer auf Anschlag und trotzdem bekomm ich den Heli irgendwie "nicht rum"...
        • Erik Heller
          Erik Heller
          das mit dem Cyclic Ring geht aber nur, wenn du die TS auf einem Knüppel hast (z.B. Mode2 geht; Mode1 geht nicht). Kannst du selbst basteln. Einfach eine Kunststoffplatte nehmen. In die ein Loch mit dem Radius des maximalen Knüppelausschlags. Dann auf die Funke damit und fertig ist der Cyclic Ring.
          Hoffe du hast es halbwegs verstanden ;-)
          MfG Erik
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Hi.
            Bei der Heligröße würde ich mal die VARIO 3D-Paddel probieren (wenn sie auf die Stange passen).
            Der Unterschied zu normalen Plaste-Paddeln ist enorm, und das Preis-Rollratenverhältnis ist mit Sicherheit von allen Varianten das günstigste.
            Meinen CR hatte ich mit einem Messchieber, einem Zirkel, einer Holzplatte, etwas Lack und etws Geduld selbst gebastelt.
            Grüßle
            Eddi
              • 22668
              Für die FF9 kannst du die grossen Robbe-Servoscheiben nehmen und selbst einen Ring basteln.
              Die momentan angebotenen Ringe passen bei der FF9 zwar für Roll ber Nick hat sie etwas weniger als auf Roll.
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Probier mal Blätter und Paddel von Curtis Youngblood (Radix) - die sind die wendigsten die ich kenne und gleichzeitig auch effektivsten was die Umsetzung der Motorleistung in Steigleistung betrifft.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • DerRoteFilli
                  DerRoteFilli
                  ich hab mir jetzt mal nen Cyclic Ring gebastelt. Dadurch konnte ich den zyklischen Taumelscheibenweg immerhin um 10 Prozentpunkte erweitern. Mal sehn, ob es was bringt.
                  Die Originalpaddel haben, soweit ich weiß, je 25g Gewicht. Weiß nicht, ob das viel oder wenig ist...
                  Mal unabhängig von den Produktempfehlungen würden mich jetzt mal eher die physikalisch/ technischen Hintergründe interessieren...
                  Danke und...
                  • gandhara05
                    • 20.04.2007
                    • 3225
                    • Dennis
                    Das ändert doch aber den Zyklischen Pitch des Blattes ?!
                    Ich denke das sollte nicht??
                    Dennis
                    Mikado Logo 600 3D V-bar
                    • DerMitDenZweiLinkenHänden
                      • 09.12.2004
                      • 12089
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      Doch, das tut es. Es geht ja um die "Ecken".
                      Und die bringt der ring schön hin zur Mitte, während er "nur-links" z.B. wieder nach außen bringt.
                      Kurt
                      • DerRoteFilli
                        DerRoteFilli
                        Hi Dennis,
                        ich habe das zu Anfang geschrieben, weil ich davon ausgegangen bin, dass es bei meinem Heli nicht mehr möglich ist, mehr Anstellwinkel herauszukitzeln. Die Möglichkeit mit dem Cyclic Ring hatte ich da noch nicht im Kopf...
                        Inzwischen bin auch mal geflogen, und war eher enttäuscht. Ein kleines bisschen schneller bekomm ich den Heli nun schon rum, aber zufrieden bin ich immer noch nicht...
                        kann keiner etwas zu den vorangegangenen Fragen etwas sagen? :dknow:
