Blattvorlauf / -nachlauf
  • Hudson
    Hudson
    Servus!
    beim Thema Rotorblätter ist immer wieder vom Vorlauf und Nachlauf die Rede.
    Wie muss ich mir das aber vorstellen. Das Blatt kann ja nicht der Rotationsbewegung vorlaufen oder? Thema Fliehkraft?!?!
    Und wie kann man feststellen ob ein Blatt Vor- oder Nachlauf hat ?
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    AW: Blattvorlauf / -nachlauf
    Tach,
    Vorlauf/Nachlauf wird durch den Blattschwerpunkt bestimmt (in Richtung Nasen-Endleiste).
    Hängst du das Blatt am Loch auf, siehst du wie weit die Nasenleiste von der senkrechten abweicht - das ist dann der Vorlauf bzw. Nachlauf.
    Blätter mit Nachlauf gibt es glaube ich gar nicht - oder?
    Viel Vorlauf bedeutet normalerweise ein unruhigeres aber agileres Flugverhalten.
    Geht dann aber nicht mehr so sauber.
    bis denn
    Sebastian
    • Hudson
      Hudson
      umso weiter der schwerpunkt richtung endleiste geht umso größer der Vorlauf *?
      Und der Erklärung mit dem "am Loch aufhängen........" kann ich nicht folgen.
      Aufhängen in einer Schwerpunktwaage oder wie* Wobei die ja meist nur die Gewichtsdifferenz der Blätter anzeigen
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        nene hänge das Blatt an einen Nagel an die Wand, wenns exakt grade runter hängt hat es keinen Vorlauf
        Gru�?, Torsten
        • Hudson
          Hudson
          Alles klar. Jetzt hab ichs.
          Und wenn man jetzt ein Blatt mit extremen Vorlauf hätte, wieviel grad würde es von der Senktechten abweichen?? Nur um mal ein Gefühl dafür zu bekommen.
          • omega-alpha
            omega-alpha
            hi,
            hier nochmal anschaulich vonner V-Stabi Seite:
            • euad1
              • 16.08.2006
              • 68
              • Adrian
              Mormalerweise wird der Vorlauf in mm (bei der Blattspitze) gemessen.
              MSF-Rotorköpfe reagieren nicht sehr gut auf zu viel Vorlauf (max. 2mm)...
              • Hudson
                Hudson
                @omega-alpha
                besten Dank für den Link...
                Eindeutiger geht nimmer
                • Powerzone
                  Powerzone
                  Warum wird auf einem der Bilder der Schwerpunkt nicht 90 Grad zur Längskante des Blatts eingezeichnet, sondern so mehr oder weniger diagonal?
                  • Holger Hemmecke
                    Holger Hemmecke
                    Zum genauen Bestimmen des Schwerpunktes!
                    Schön erklärt z.B. hier: http://www.tisipi.de/index.php?id=33
                    Gruß, Holger
                    • DerMitDenZweiLinkenHänden
                      • 09.12.2004
                      • 12089
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      Da ist der Schwerpunkt nur zufällig gekennzeichnet. Die Lage des Schwerpunktes zu kennen ist zum Messen des Vor- und Nachlaufes nicht notwendig, da der Vor-/Nachlauf in Relation zur Blattvorderkante gemessen wird.
                      Das blaue "Kreuz" das auf dem Bild siehst sind die "Reste" des Verfahrens zur Bestimmung der Schwerpunktlage, also wie weit der Schwerpunkt vom Aufhängungsloch entfernt liegt.
                      Kurt
