Paddelausschlag begrenzen
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Hi zusammen!
    Ich habe folgenden Rotorkopf (gebraucht gekauft, k.A., was das für einer ist):
    Es besteht die Notwendigkeit, den Paddelauschlag zu begrenzen.
    Wie würdet ihr das anstellen?
    Danke schon mal für eure hoffentlich zahlreichen Vorschläge!
    Kurt
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Paddelausschlag begrenzen
    Servus Kurt,
    der Rotorkopf ist vom TT Raptor, welches Modell genau kann dir sicher jemand sagen. Aber sag uns mal, was du mit "begrenzen" bezwecken willst. Ist er dir zu wendig, schlagen irgendwo die Gestänge an? Also sag mal für was das gut sein soll.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22476
      Servus Kurt,
      mal andersrum, wieso willste begrenzen? Soll die Mechanik in nen Rumpf?
      Edit Hermann hat mich überholt.
      Gruß Klaus
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 26087
        • Österreich
        Hallo Kurt!
        "Rasiert" er den Engel*?
        Ist auf jeden Fall 100% ein TT Raptor Kopf - offensichtlich mit Metallzentralstück...
        Aber wie man den begrenzt weiß ich leider auch nicht....
        Grüße - Thomas
        Stay hungry. Stay foolish.
        • waldi2503
          waldi2503
          man könnte ja einfach den Servoweg im Sender begrenzen.... oder lieg ich da falsch?
          Waldi
          • Michael Hochsteiner
            • 09.04.2003
            • 1223
            • Villach / Kärnten
            hallo,
            der Raptor 50 SE hat dieses Zentralstück, Servoweg für Roll u. Nick begrenzen,
            dann funzt´s.
            Gruß, Michael
            Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
              • 09.12.2004
              • 12089
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Bingo! Der Kandidat hat 100 Punkte!
              Tolle Schlussfolgerung!
              Esgaht darum, dass das Paddel zu weit runtergeht und den Engel rasiert.
              Noch nicht probiert, aber davon hätte ich mir keine Lösung erwartet. Denn es kann ja nach wie vor frei "paddeln".
              Kurt
                Servus Kurt,
                du willst also den Schwenkbereich der Paddelwippe begrenzen, nicht den Ausschlag der Paddel selbst. Während des Fluges solltest du diesbezüglich aber kein Problem haben, so weit geht die Paddelstange normalerweise nicht runter.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                  • 09.12.2004
                  • 12089
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Richtig! (Und das mir, wo ich doch selbst immer Wert auf genaue Formulierungen lege! )
                  Dass die Paddel nicht so weit runterschwenken, habe ich schon öfter gelesen.
                  Tun sie das aber auch nicht, wenn ich aus irgendeinem Grund mal rasches Voll-Nick gebe?
                  Ich muss mir das mal bei einem anderen Heli bewusst ansehen ...
                  Kurt
                  • gerdvonrunkel
                    gerdvonrunkel
                    das problem hatte ich bie meinem Wölfchen, da hat mir das Paddel immer das Licht ausgemacht
                    Lösung einen kleinen klemmring über das Zentralstük als Paddelanschlag.
                    Gruß Gerd
                      • 09.12.2004
                      • 12089
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      Hättest du da ein Foto davon?
                      Kurt
                      • Michael Vogler
                        • 24.05.2006
                        • 4694
                        • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
                        Hallo Kurt,
                        ich hatte dasselbe Problem, allerdings mit einem Futura Rotorkopf.
                        Ich habe Alustücke angepasst und als Anschlag in die Aussparung des Rotorkopfes geklebt - funktioniert einwandfrei.
                        Vielleicht hast Du an Deinem Rotorkopf auch beidseitig eine Aussparung wo sowas passen könnte, das wäre die unauffälligste Lösung.
                        Siehe Bild:
                          • 09.12.2004
                          • 12089
                          • Kurt
                          • Hinterbrühl/Wien
                          Saubere Arbeit!
                          Ich hätt halt Angst, dass sich das löst und dann rausschießt :dknow:
                          Kurt
                          • Michael Vogler
                            • 24.05.2006
                            • 4694
                            Hallo Kurt,
                            alles schön aufgeraut bzw. leicht angeschliffen, mit Bremsenreiniger fettfrei gemacht und mit 2 komponennten Kleber (Uhu Plus Endfest) verklebt.
                            Da dürfte eigentlich nichts mehr "Schiefgehen".
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22476
                              Für den Robbe Rotorkopf gibt es einen Paddelbegrenzer. Die Nummer ist 70-28649.
                              Das Teil kommt von oben in den Rotorkopf. Kommt z.B. beim Einbau der Mechanik in den Rumpf der BK 117 zum Einsatz, damits die oberen Anbauteile nicht rasiert.
                              Gruß Klaus
