Madenschrauben !!! Hilfe !!!
  • JaWu
    JaWu
    Hallo Freunde!
    Ich brauche euren Rat. X(
    Ich muß zu Wartungszwecken meinen Heckrotor (Concept 30 SRX) zerlegen um an die Pitchhülse zu gelangen, die ich auswechseln muß .
    Leider sitzen die Madenschrauben, die ich zur Demontage lösen muß, bombenfest. Ich hatte sie mit blauem Sicherungslack eingeschraubt. Nun dreht der kleine Imbus einfach durch und ich kriege die Schrauben nicht raus.
    Kann mir einer einen guten Tipp geben, wie man sie vielleicht doch raus kriegt!? ?(
    Wichtig ist, das nach möglichkeit nichts groß beschädigt wird, da mein Ersatzteillager nicht soviel hergibt und ich als Student nicht das nötige Geld für Ersatzteile habe ;( .
    Schönen Dank schon mal! [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
  • Gast-Avatar
    Wahrscheinlich hast Du auch so einen billigen L-Schlüssel, mit den guten in Schraubenzieher bekommt man aber auch nicht genug Drehmoment zum lösen.
    Erst mal schleifst Du vom Schlüssel ein paar mm ab, daß Du wieder ein sauberes Stück Sechskannt hast.
    Dann kannst Du ja nochmal probieren, ob der etwas besser hällt. Bevor Du aber drehst machst Du die Madenschraube mit einem Lötkolben oder Feuerzeug richtig heiß.
    Der Sicherungslack wird bei reichlich 200°C weich.
    Damit probierst Du nochmal. Wenn da 2 Schrauben gegenüber sind bekommst Du vielleicht die gegenüberliegende los, dann wird auch leichter. Madenschrauben hat man immer neue da und wirft die alten gleich weg wegen solcher Probleme und die Schlüssel wechselt man auch aus oder recycelt die wie beschrieben.
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Versuch 1
      Einen spitzen Lötkolben ( ca.30W )in die Madenschraube stecken und erwärmen. Richtig schön warm, damit der Lack sich lößt. Den Inbusschlüssel abschleifen, so daß er wieder schön eckig ist. Wenn du nich zu sehr vernudelte Madenschraube hast, geht sie los.
      Versuch 2
      Den gekröpten Teil eines 2,5er Inbusschlüssel abschneiden. Diesen dann vorne flach schleifen und die seiten so weit abschleifen, das du einen übergroßen 1,5er hast. den dann mittels Hammer vorsichtig in die warme Madenschraube schlagen und mit einer Zange losdrehen.
      Versuch 3
      Irgendwo einen Zölligen Inbusschlüssel besorgen. Den ich aber selber noch nicht gefunden habe.
      Versuch 4
      Aufbohren, wobei du zu 99% dann ein neuteil brauchst, weil die Madenschrauben härter sind als das Material drumrum.
      Versuch 5
      Lieber gleich neu kaufen ?( 8) [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
      Versuch 6
      Weiß keinen mehr
      • Bee
        Bee
        ich verwende einen kleinen Gasloetbrenner (Feuerzeug geht natuerlich auch). Die richtige Temperatur ist erst erreicht, wenn von der Madenschraube etwas Rauch nach oben steigt. Das ist das sichere Zeichen dafuer, dass der Sicherungslack seinen Geist aufgibt. Die Schraube geht dann fast so leicht raus, wie ohne Lack.
        Wenn Du sie nicht geloest bekommst: vorsichtig herausbohren und ein groesseres Gewinde nachschneiden.
        Micha
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4080
          Hi JaWu,
          Hatten wir doch schon mal...
          Mögicherweise findes dort noch was
          [a href=\"http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=3208&boardid=40\" target=\"_blank\"]http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=3208&boardid=40[/a]
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • Looser27
            • 15.08.2002
            • 1234
            • MC Karken
            Ausbohren ist der richtige Weg, denn die Teile werden niemals warm genug, da die Wärme ständig von angrenzenden Teilen abgezogen wird. Wenn das eine 3 mm Schraube ist, dann mit nem 1.5mm Bohrer vorsichtig ausbohren. Danach mit nem 2mm nachbohren. Meist kollabiert die Madenschraube wenn der 2mm Bohrer drin ist, so daß man mit dem Linkslauf der Bohrmaschine das ganze rausdrehen kann. Ich verwende hierzu einen Akkuschrauber mit Drehzahlverstellung.
            Gruß Thomas
            Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7779
              • Rainer
              also...
              1. Baumarktinbusschlüssel wegwerfen.
              2. Suuper Inbusse von WERA kaufen (richtiges Handwerkzeug) Die schwarzen mit der 6-Kantkugel auf der langenseite und der grünen ummantelung aus Kunstoff. Habe ich schon Jahrelang ... 1A!
              3. Anwärmen wie gesagt
              4. Zöllige Inbusschlüssel gibts bei Vario. Das hilft immer!
              • Gast-Avatar
                Was heißt die Teile werden niemals warm genug weil die Wärme über angrenzende Teile abgezogen wird?
                Wenn wir um eine entsprechende Summe wetten bringe ich Dir Deinen Heli komplett zum glühen.
                und knapp 200°C halten auch die angrenzenden Teile mal aus, wenn nicht gleich irgendwo Plastik kommt.
                • Stefan Dorn
                  • 15.03.2001
                  • 2709
                  Versuch 6
                  Weiß keinen mehr
                  ich weiß noch einen, Arne
                  einen Torx Schlüssel fast gleicher Größe verwenden ( wenn noch ein Rest vom Sechskant da ist ) und warm machen. Der "trägt" ggf. noch. Das dürfte es dann aber auch gewesen sein ?( .
                  Viel Erfolg
                  • awhelisi
                    GESPERRT
                    • 18.09.2001
                    • 3830
                    • Arne
                    Original von Stefan Dorn
                    Viel Erfolg
                    Stimmt, den Torx hatte ich vergessen
                    Also
                    Versuch 7 : Torx Schlüssel
                    • Jörg Ortmeier
                      Jörg Ortmeier
                      auch wenn Ihr mich haut.
                      Versuch 8:
                      Schraube rauserodieren.
                      Ist aber extraterristrisch, denn wer hat schon nen Bohrteufel zu Haus.
                      • awhelisi
                        GESPERRT
                        • 18.09.2001
                        • 3830
                        • Arne
                        Original von Jörg Ortmeier
                        Versuch 8:
                        8o Hey....das ist unfäir ! JaWu ist Student und hat vermutlich keine Erodiermaschine.
                        Versuch 8 ist gestrichen
                        • martin_fuerst
                          • 12.06.2001
                          • 4080
                          @Arne
                          Macht ja nix, hättest bei meinem
                          Link nachgesehen wäre Dir der Torx
                          auch "eingefallen"
                          Damals hatte Henrik (Kirneh) den Torx Tipp
                          Martin
                          • Jörg Ortmeier
                            Jörg Ortmeier
                            Hallo Arne,
                            ich sagte ja EXTRATERRISTRISCH.
                            Als ich Studi war, hatte ich ne ERO zur Hand. Heute leider nicht mehr :rolleyes:
                            • Blackhawk
                              Blackhawk
                              Hi Arne
                              Versuch 3
                              Den gibt`s bei Vario
                              Günter
