Blattlager-Kugellager wechseln?
  • rdeutsch
    rdeutsch
    Hallo zusammen
    Wenn ich mit der einen Hand die Paddelstand halte und mit der anderen das Rotorblatt leicht wippe, d.h. in Pitchrichtung hin- und herbewege, dann kann ich beim einen Blatthalter ein wenig Spiel spüren, beim anderen hingegen nicht. Kann mir jemand sagen, was da defekt sein könnte?
    Modell: Futura SE
    Besten Dank für Eure Tips
    Robert
  • timo
    • 1148
    • timo
    • Allendorf - Haiger
    Moin
    was für ein Modell fliegst Du denn ?
    gruß timo
    http://mfsv-haiger.de
    "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
    • rdeutsch
      rdeutsch
      Hallo Timo
      Sorry, hätte ich natürlich dazu schreiben sollen.
      Es ist ein FuturaSE.
      Robert
      • Maik Otto
        Maik Otto
        hallo robert
        ich würde die schrauben prüfen und erst mal weiter fliegen.
        ein geringes spiel ist meines erachtens normal. zumindest
        haben meine helitypen die ich bis heute verschlissen
        habe ähnliche anzeichen . ?( . ansonsten hilft nur
        ein tausch der kugel-und drucklager sowie bei bedarf
        die blatthalter.wenn zum zb der sitz der lager nicht
        mehr optimal ist.so etwas passiert gelegentlich nach
        einem crash ......
        wenn die blätter den boden aufwühlt haben ?( ;(
        • bkramer
          bkramer
          Hallo !
          ... "irgendwo" (*) habe ich gelesen, dass man nach einigen Flugstunden die Anlenkung der Blatthalter aushängen soll und diese durchdrehen soll.
          Sinn soll sein, die Druckkugellager in eine andere Position zu bringen ...*
          Habe es aber selbst noch nicht ausprobiert, da meine Wellen und Lager meist nicht dieses Alter erreichen ...
          Bernhard
