Rotorblätter ineinander laufen lassen ???
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1547
    • Volker
    • Dettingen Erms
    habe gerade an einem Eigenbau von mir das Problem,das der Heli wohl ein wenig zu schwer
    geworden ist.
    Verbaut ist eine Uni-Mechanik mit 620mm symetrischen Blättern.
    Nun möchte ich für mehr Auftrieb bei moderatem Anstellwinkel sorgen.
    In einem Nachbarforum habe ich gerade gelesen, das man ja die Stellung des
    Heckrotors einstellen kann.Man könnte also größere Blätter montieren
    und die Blattspitzen ineinander laufen lassen.
    Mir ist bei dem Gedanke nicht ganz wohl.
    Hat jemand so was in Betrieb?
    Ich würde dann mal S-Schlag mit Länge 690mm probieren
  • mio
    mio
    AW: Rotorblätter ineinander laufen lassen ???
    also ich würde dann doch lieber ein längeres Heckrohr nehmen und eventuell die Kopfdämpfung härter machen das die Blätter nicht ins Heck einschlagen.
    Mio
    • R.Wiemann
      R.Wiemann
      Hallo erstmal, wie ist das denn gemeint mit der ßnderung Stellung Heckrotor? Wenn die Neuen Blätter länger sind und beim Drehen die Heckblätter berühren kannst du meiner Meinung nach einstellen was du willst die werden sich immer berühren. Wen der Hauptrotor eine Umdrehung macht hat der Heckrotor in der Regel schon 4 - 6 Umdrehungen hinter sich. Also ich denke der Vorschlag längeres Heckrohr ist die vernünftigere Lösung, Gruß Ralf
      • crazyvolle
        • 17.05.2004
        • 1547
        • Volker
        • Dettingen Erms
        Problem ist folgendes.
        Habe mir einen Rumpf selber gebaut.
        Ausgelegt war der für ne 50er Mechanik.
        Habe aber 620er Blätter drauf.Jetzt habe ich beim Erstflug
        festgestellt, das der Rumpf ein wenig zu schwer ist.
        Er fliegt zwar aber halt nicht wirklich wie ich mir das vorstelle.
        Also 640-650mm würde noch gehen.Dann kommt halt der hochliegende
        Heckrotor.
        • crazyvolle
          • 17.05.2004
          • 1547
          • Volker
          • Dettingen Erms
          Habe ich eben auch nur gelesen.Wenn die Hauptrotorblätter zum Hero zeigen,
          dann könnte man die Stellung des Hero so am Hauptzahnrad einstellen, das
          die Hero-Blätter wagrecht stehen.
          Dann muss aber ein bestimmtes ßbersetzungsverhältniss sein das die sich nie
          berühren können. Richtig?
          • Dirk Albrecht
            • 14.06.2001
            • 520
            • Dirk
            So was gab es früher mal.
            Wenn ich mich recht erinnere war das mal bei der UNI60 vorgesehen, da gab es bei Graupner Hauptrotorblätter mit dem Hinweis das sie durch den Heckrotor kämmen und deshalb speziell montiert werden müssen und nur bei der angegebenen UNI Mechanik funktionieren. Das ßbersetzungsverhältnis muss aber stimmen.
            Dirk
