2Blatt vs 4Blatt
  • Kholdstare
    • 14.11.2007
    • 1390
    • Philipp
    • Bern
    2Blatt vs 4Blatt
    Tag Leute
    Welche Nachteile / Vorteile entstehen beim Austausch eines 2-Blatt Kopfes mit Paddel, durch einen 4-Blatt Kopf, in Bezug auf Drehzahl, Verbrauch, Stabilität, Flugverhalten?
    Gruss, Philipp
    6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
  • Schröttel
    • 28.09.2004
    • 241
    • Claus
    AW: 2Blatt vs 4Blatt
    Nachteile:
    teurer
    aufwendig einzustellen
    höheres Drehmoment --> Heckrotor muß mehr ausgleichen
    windempfindlich
    eigenwilliges Flugverhalten im Vorwärtflug (bäumt auf, kippt weg)
    größere Gefahr von Bodenresonanz
    Vorteil:
    sieht geil aus!!!!
    Ich habe letztes Wochenende meine Hirobo Dauphin das erste Mal mit einem 4-Blatt Kopf geflogen. Das war ganz schön aufregend. Es hat aber alles gut geklappt. Ich habe die Drehzahl etwas erhöht damit der Heckrotor etwas mehr Leistung hat und das Flugverhalten stabiler ist.
    Die Dauphin ist mit dem SSM 4-Blattkopf auch im Rundflug gut zu beherrschen.
    Zuerst wollte ich nach dem Einfliegen eine Stabilsisierungshilfe einbauen (V-Stabi, Gyrobot usw.) aber das ist wohl nicht nötig.
    Meiner Meinung nach ist ein Mehrblattkopf für ein Scalemodell wegen der Optik schon ein Bringer.
    Das Fliegen verschafft einem noch mal einen zusätzlichen Kick.
    Rein fliegerisch ist ein Paddelkopf aber besser.
    Claus
    • Kholdstare
      • 14.11.2007
      • 1390
      • Philipp
      • Bern
      weiterer Nachteil ist wohl dass er nimmer in die Box passt. Blatt 4 lässt sich schwer umlegen.
      -teuer ist kein Nachteil, kostet halt was es kostet.
      ABER DER REST!!! Das sind ja NUR Nachteile. Geil aussehen, gut im Stand, aber im Flug sieht's ja wohl wieder gleich aus. Ist wenigstens der sound der blätter anders?
      Und wie ist das mit dem Einstellen? Ich nehme an, alle Blätter haben bei Pitch 0 null grad anliegen?
      Schade, klingt leider alles nicht so toll was du mir da schreibst.
      Gruss, Philipp
      • danousek
        "Inselprinz"
        • 14.04.2008
        • 3130
        • Mannheim, Praha/Kladno
        An welchen Heli denn überhaupt?
        Willst du die Mechanik dann in einen Rumpf stecken?
        Daniel
        • Kholdstare
          • 14.11.2007
          • 1390
          • Philipp
          • Bern
          Nö, Mechanik bleibt drausen. Heli: TREX 450 SE v2.
          Nimmt mich jetzt aber wunder wie das mit dem Einstellen ist, viel mehr als alle gleich einstellen kann man ja wohl nicht.
          Gruss, Philipp
          • danousek
            "Inselprinz"
            • 14.04.2008
            • 3130
            Wozu willst du dann einen 4-Blatt Kopf? Für Kunstflug ist ein normaler Paddelkopf besser geeignet.
            So einen 4-Blatt Kopf würd ich nur bei Scalehelis verwenden, sonst macht das imo keinen Sinn
            • beetlejuice
              • 18.02.2004
              • 1388
              • Günter
              • Weiz-Graz-Zeltweg
              Die Frage wäre auch, ob ein 4-Blattkopf in Verbindung mit V-Stabi/AC-3X/Gyrobot einen Vorteil bringt. Der Wirkungsgrad wird ja (zumindest theoretisch und in der Großfliegerei) mit der Völligkeit der Rotorscheibe besser.
              Und die Motoren/ Regler/Akkus können das sicher auch bewältigen.
              :dknow:
              Günter
              Jeti DS24
              • JR
                JR
                ich denke es geht ihm nicht um besseren Kunstflug, sondern um Vorbildähnlichkeit.
                Siehe hier:
                Zu einem 4 Blattkopf habe ich auch hier schon eine Frage gestellt:
                @Kholdstare
                Welchen Kopf hast Du denn geplant und welchen Agusta Rumpf?
                Tschö
                JR
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  meines Wissens ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn es nicht gewissen Unwocht probleme geben würde, wäre sogar ein 1 Blatt Rotor am günstigsten.
                  Die Mehrblattköpfe sind ein Kompromiss zwischen effiziens und Rotorkreis und Kraft
                  Gru�?, Torsten
                  • danousek
                    "Inselprinz"
                    • 14.04.2008
                    • 3130
                    Siehe hier:
                    @Kholdstare
                    Tschö
                    JR
                    Aber ein paar Threads schreibt er, dass die Mechanik draussen bleibt...
                    was denn nu*??
                    • JR
                      JR
                      hatte ich überlesen.
                      Na, wenn er es so schreibt, wird's wohl auch so sein.
                      Aber Besenstiel mit 4 Blatt Kopf, na ja...
                      Tschö
                      JR
                      • Kholdstare
                        • 14.11.2007
                        • 1390
                        • Philipp
                        • Bern
                        Jo ist schon, aeh, Mechanik draussen bleibt, ich versteh' wohl das 'draussen bleiben' gar nicht
                        Also:
                        Augusta Rumpf Heliartist
                        4-Blatt Kopf von Heliartist
                        Das wäre zumindest die Idee.
                        Wie ist das denn nun jetzt mit dem Einstellen?
                        Gruss, Philipp
                        • JR
                          JR
                          Hi Kholdstare,
                          Die 2 Aussagen verstehe ich jetzt nicht, aber ist ja auch egal.
                          Ich habe auch den HeliArtist Agusta Rumpf, aber als Coast Guard lackiert.
                          Hast du den neuen unlackierten und willst ihn so wie in dem anderen Thread lackieren?
                          Fehlten bei Dir auch die oberen 2 kleinen Fenster? Bei meiner war nur das große vordere dabei.
                          Zum Rotorkopf:
                          Ich denke, einfach ordentlich bei Pitch-Knüppel-Neutralstellung alle 4 Blätter auf 0 Grad einstellen und dann +10 Grad und -6 Grad und dann mal fliegen.
                          Wo hast du deinen 4 Blatt Kopf bestellt, gibt es den schon in Deutschland und was hast du bezahlt?
                          Tschö
                          JR
                          • Kholdstare
                            • 14.11.2007
                            • 1390
                            • Philipp
                            • Bern
                            Ich dachte mit 'draussen' meint ihr, dass man die ganze Kopfmechanik von aussen sieht, aber die sieht man ja anyway, von daher, einfach Augusta Rumpf, und 4 Kopf Rumpf
                            Jo hab' den neuen unlackierten in weiss, werde den lackieren.
                            Kann Dir noch nicht sagen was fehlt, hängt aufm Zoll rum. Bestellt in den USA.
                            Gruss, Philipp
                            • JR
                              JR
                              ok, dann bin ich ja schonmal auf deinen Baubericht gespannt.
                              Tschö
                              JR
