Vielleicht weiÃ? einer eine Antwort
  • Kellerrotz
    • 01.09.2008
    • 70
    • Hermann
    Hallo bin ein Neuer.
    Hab Euer tolles Forum im Internet gefunden.
    Ich habe jetzt mit 50 erst angefangen Heli zu fliegen.
    Aber es will mir nicht recht gelingen. Habe etwas Erfahrung im Flächenflug.
    Aber das ist leider nicht dasselbe.
    Habe schon Lehrer Schüler geflogen,mit einem Scedu 135cm Rotor.
    Der kam mir sehr eigenstabil vor und der Lehrer war mit mir zufrieden.
    Leider kann ich mit einem so großen Modell bei mir zu Hause nichts anfangen.
    Motorlärm, zu gefährlich da Kinder usw.
    So sind meine Modelle ein Belt CP und ein Mini Titan beide Rotordurchmesser rund 70cm.
    Beim CP hat es mir beim Schwebeversuch ein Holzrotorteil zerlegt. Drehzahl zu hoch?
    Leider hat es mir auch den Heckausleger gekappt.
    Wieder repariert ,habe ich GFK Blätter montiert,da stabiler.
    Die Eigenstabilität hat darunter gelitten.
    Ist das möglich? Gibt es bei den Rotorblättern auch Gutmütige und Kunstflugprofile
    wie bei den Flächenmodellen?
    Wenn ja: Welches Profil zu schweben und max Rundflug.
    Ich bekomme Günstig ein altes Modell von Hirobo Shuttle Z. so rund 1 Meter Rotor.
    Ist für so ein Gerät überhaubt noch ein Bestandteil zu bekommen?
    Im Forum habe ich gelesen,daß schon einige mit einem Shuttle Z das fliegen erlernt haben. Ich weiß es gibt bessere aber ich bekomme in um €80 flugfertig.
    Oder ist es abzuraten?
    Ich Danke Euch für Eure Antworten
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Vielleicht weiß einer eine Antwort
    Du solltest dir einen Simulator zulegen / ausborgen.
    Das beseitigt die ganzen Anfangsverschrottungen
    Kurt
    • Agit Evin
      Agit Evin
      ich kann nur meinen Vorgänger recht geben. Der Simulator ist das a und o. Dadurch sparst du viel Geld, Arbeit und Zeit.
      Agit
      • Venom
        Venom
        grundsätzlich gilt auch je größer der heli umso eigenstabiler bzw. einfacher ist er für einen anfänger zu fliegen/schweben. Gibt aber auch ausnahmen
        • Kellerrotz
          • 01.09.2008
          • 70
          • Hermann
          Entschuldigung ,habe vergessen zu schreiben.
          Besitze einen Flugsimulator Ikarus de-lux oder so ähnlich.
          Auf diesem klappt das Schweben und der Rundflug recht gut.
          Aber der kleinste Hubi ist die Viper 90 die ich dort zur verfügung habe.
          Danke einstweilen für die Antworten.
          • theslayer
            • 05.12.2006
            • 698
            kannst dir auf rc-sim viele modelle für den aerofly deluxe (den hast du ) runterladen.
            Und dann, üben ohne ende... mach mal 50-100 stunden aufm sim, dann klappt das draußen.
            Notfalls ein trainingsgestell (auch depperllander genannt ) drunter, und ab dafür. Klappt schon, ist alles eine sache der übung. Easy GLider fliegen hat bei mir schon beim ersten flug gefunzt... helis sind da schon ein wenig anspruchsvoller!
            ßbung macht den meister!
            Daniel
            • erho
              erho
              Hallo Kellerrotz,
              wenn du für diesen Sim kleinere Modell suchst, dann schau dich doch mal unter:
              Premium SEO-Domain rcsim.de — jetzt zum Festpreis sichern.
              um.
              Dort gibt es die verschiedensten Modelle und für jeden SIM ist was dabei.
              Ich habe mir dort den T-Rex 450 runtergeladen. Der ist ja auch schon relativ klein....
              MfG
              Erho
              • Venom
                Venom
                wie kann man denn bei rc sim was runterladen? Bekomms net auf die reihe
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22477
                  Mußt Dich registrieren, dann funzts.
                  Gruß Klaus
                  • Cali30
                    Cali30
                    Hallo Kellerrotz,
                    ich habe vor 3 Jahren auf einer UNI 60 von Graupner (ohne Sim und Schüler/Lehrer Hilfe) das Schweben erlernt.
                    Danach versuchte ich mich an ECO 8 woran ich sehr schnell das Heli fliegen an den Nagel hängen wollte.
                    Zwischendurch immer mit der UNI 60 geübt und zusehens mehr Erfolge einfahren können!!
                    Wolte aber auch einen E-Heli und entschied mich für den T-Rex 450 mit dem ich immer sicherer wurde.
                    Danach folgte noch ein Rex 500 mit dem der Spagat zwischen dem UNI 60 und dem 450 einigermaßen ausgeglichen schein dürfte.
                    Ich rate Dir aber in Deiner Umgebung Dich an erfahrene Helipiloten zu wenden, die Dir sicherlich gerne bei der Einstellung helfen werden.
                    Die Shuttle kann ich Dir empfehlen, flog ein Kollege von mir 3 Jahre lang und hat bestimmt 50 Galonen damit verballert!!!
                    Ingo
                    • Deuterius
                      Deuterius
                      Hallo Kellerrotz,
                      zu Deiner ursprünglichen Frage:
                      Es kann sie, dass es am Gewicht der GFK Blätter liegt. Meist wiegen sie mehr als Hozblätter. Bei hohen Drehzahlen führt das dazu, dass die Lager der Blattgriffe klemmen, was zu unsauberen Flugeigenschaften führt.
                      LG Deuterius
                      • Kellerrotz
                        • 01.09.2008
                        • 70
                        • Hermann
                        Leider ist in meiner meiner Umgebung fast kein Helipilot, dafür jede menge Flächenpiloten.
                        Da meine Frau im Rollstuhl ist und voriges Jahr noch ein schweres Lungenleiden dazubekommen hat, braucht sie 24 stunden Betreuung ,daher habe ich nicht viel
                        Zeit irgent wohin zu fahren oder einem Ferein beizutreten. Aus diesem Grund habe ich das Flächenfliegen aufgegeben. Da ich von zu Hause nur selten weg komme, kann ich hinterm Haus nur einen kleinen nicht zu lauten Heli fliegen.
                        Ein Heli würde mir besser gefallen als ein kleines 3D Fläcehnflugzeug.
                        Ich werde noch üben irgentwann wird es schon gelingen.
                        Daher Danke ich Euch für jeden guten Tip.
                        • vanKoch
                          • 07.05.2007
                          • 26
                          • Ilja
                          • Cottbus/Dresden
                          nur so eine Vermutung: Wenn du einen kleinen Absturz hattest mit deinem Heli und da einiges Kaputt gegangen ist, hast du die Hauptrotorwelle und Heckrotorwelle mal auf Geradheit und Rundlauf überprüft? So etwas verzieht sich sehr schnell!
                          Ilja
                          • Kellerrotz
                            • 01.09.2008
                            • 70
                            • Hermann
                            Da brauchte ich keine Wellen mehr überprüfen das hat sich selber erledigt, habe mir vom Cp eine neue Mechanik bestellt.War wohl die Landung zu heftig, sodaß der Rotor den Heckausleger erwischt hat. Die habe ich so gut ich es kann eingestellt..Kann sicher noch ein kleiner Fehler versteckt sein. Ich brauchte beim erststart meine ganzen Nerven, aber er schwebt wie der alte.
                            • Wolf
                              Wolf
                              Viel Glück
                              Andreas
