Kanalzuordnung
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Kanalzuordnung
    Zitat von bLackice21 Beitrag anzeigen
    ja richtig ist eine fm 6014
    Muah, die ist uralt und kann nur PPM.
    Aber fürn Sim reichts, da benutze ich sie auch.
    Zuletzt geändert von Klaus O.; 09.09.2008, 17:28.
    Gruß Klaus
    • bLackice21
      bLackice21
      AW: Kanalzuordnung
      hi
      ist der steckplatz oben rechts von werk aus drin? ich habe die funke zusammen mit dem sim bekommen ... und nun brauche ich einen neuen stecker weil meiner kaputt ist... 3,5 mm klinkenstecker ... aber ich habe ja 3 lötstellen dran wie muss ich das löten oder gibts bestimmte stecker dafür? oder kann ich nen normalen wie von kopfhörern nehmen?
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        AW: Kanalzuordnung
        hi
        Du brauchst für den Sim ne Schülerbuchse.
        Gruß Klaus
        • bLackice21
          bLackice21
          AW: Kanalzuordnung
          ja die schülerbuchse is ja da dran ... aber die frage ist ja was icch für einen stecker brauche ... muss das kabel neu löten und frage mich wo ich diesen stecker mit 3 lötverbindungen herbekomme
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            AW: Kanalzuordnung
            habe sie mit nem dongle und reflex gekauft
            Stecker ist ein 3,5 mm Klinckenstecker. Bekommste am Kabel von Reflex. Mußt sagen ist für ne Graupner Funke.
            Gruß Klaus
            • bLackice21
              bLackice21
              AW: Kanalzuordnung
              kann ich auch einen von diesen benutzen?
              KLINKENSTECKER 3,5 MM 3POL KLS 44 METALL
              KLINKENSTECKER 3,5 MM 3POL 1532 01
              KLINKENSTECKER 3 POL 3,5MM NYS 231
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                AW: Kanalzuordnung
                Funtzt mit den Links nicht.
                Gruß Klaus
                • bLackice21
                  bLackice21
                  #23
                  AW: Kanalzuordnung
                  hmm komisch bei mir schon
                  1
                  2
                  3
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    AW: Kanalzuordnung
                    So schauts bei mir aus.
                    Gruß Klaus
                    • bLackice21
                      bLackice21
                      #25
                      AW: Kanalzuordnung
                      ich habe den ... also kein kabel von reflex ... und ich muss wissen wie und wo die kabel angelötet werden ... an dem klinkenstecker
                      Zuletzt geändert von Klaus O.; 10.09.2008, 16:05.
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        AW: Kanalzuordnung
                        ich habe den... also kein kabel von reflex ... und ich muss wissen wie und wo die kabel angelötet werden ... an dem klinkenstecker
                        Willst Du damit den Reflex betreiben?
                        Zuletzt geändert von Klaus O.; 10.09.2008, 16:06.
                        Gruß Klaus
                        • bLackice21
                          bLackice21
                          #27
                          AW: Kanalzuordnung
                          ja möchte ich ... hat auch bis jetzt einwandfrei funktioniert ... allerdings hatte ich nen wackelkontakt im bzw. am stecker und wollte nen neuen dran löten weil der alte nunja nicht mehr der beste war.
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            AW: Kanalzuordnung
                            ja möchte ich ...
                            Dann muß ich Dir sagen, daß dies Betrug ist. Von so etwas wollen wir uns hier distanzieren.
                            Gruß Klaus
                            • bLackice21
                              bLackice21
                              #29
                              AW: Kanalzuordnung
                              ohh das wusste ich nicht ... ich habe die funke mit dem kabel und dem sim gekauft ... er hat mir davon nichts gesagt das das betrug ist ... tut mir leid.
                              wenns recht ist kann dieser thread gelöscht werden um unruhen zu vermeiden
                              danke trotzdem
                              • Juky
                                • 15.03.2007
                                • 20988
                                • Ingolf
                                AW: Kanalzuordnung
                                Na, dem Verkäufer würde ich aber einen einstielen!
