"Mitnehmer" ??? Runter !!!!
  • Torsten K.
    Torsten K.
    Hab´ 2 OS-Max 32 Motore (genaue Bezeichnung kenne ich nicht)
    Ich muß diese nun zum reinigen zerlegen.
    Bei dem Einen ist das kein Problem - Mitnehmer runter,
    Kurbelwelle raus - fertig.
    (Mitnehmer - ich meine das silberne Ding mit den Riefen, welches von außen als erstes auf der Kurbelwelle sitz.)
    Beim zweiten (vielleicht älter oder neuer) ist es nicht
    möglich, den Mitnehmer einfach abzuziehen.
    Nun weiß ich nicht wie ich ihn (den Mitnehmer) runter
    kriegen soll !?
    Schrauben (welche Richtung), ziehen oder ......
    Hiiiiiiiiilfeeeeeee.
    Ach ja - ich weiß, das dieses Thema eigentlich in das
    Motor-Forum gehört, nur habe ich schon öfter in anderen
    Foren (z.B Elektrik) etwas gepostet, habe aber nie eine
    Antwort bekommen und wenn ich es dann hier poste - klappts.
    Torsten K.
  • sicx
    • 06.04.2002
    • 855
    • Alan
    • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
    Hallo Torsten!
    Es gibt zwei Möglichkeiten:
    1. Abzieher benutzen
    2. Motor soweit zerlegen, daß bis auf die Kurbelwelle nichts mehr in ihm steckt, sprich Kopf, Laufbuchse, Kolben und Pleuel aus-/abgebaut werden. Dann den Motor mit der Kurbelgehäuseöffnung nach unten auf ein Stück Holz legen und mit einem Dorn und Hammer vorsichtig die Kurbelwelle in´s Motorinnere schlagen. Dabei löst sich der Mitnehmer.
    Freundliche Grüße
    Alan
    • Gast-Avatar
      Was muß man da eigentlich reinigen?
      • Torsten K.
        Torsten K.
        Juuuuuuhuuuuuuu !!!
        Danke Sicx - hat geklappt (die Sache mit dem Dorn u. dem Hammer)- Tolle Hilfe !!!
        Ingo - manchmal gibt es Fragen o. Kommentare, die weder einen kreativen noch einen vielleicht lustigen Beitrag zu einem Problem bringen, sondern einfach nur überflüssig sind !!!
        Torsten
        • bkramer
          bkramer
          Hallo !
          Ingos Frage finde ich auch gut !!!
          ... oder siehst Du nur nach ob der
          Kolben noch da ist ...*
          Bernhard
          • peterh
            peterh
            Sorry, wenn ich mich da als Unwissender auch nochmal melde. Aber die Frage Ingo´s ist nicht uninteressant.
            Ich habe zB bei meinem Auto auch noch nie den Motor zerlegt um ihn zu reinigen. Meine Werkstatt auch noch nicht.
            Also warum muß man so einen "Murrl" zerlegen, wenn nichts defekt ist ? Und was kann da so "verdrecken" ?
            Bisher war ich der Meinung, daß ich eines der teuersten RC-Hobbies habe und wenn der Motor muckt, kommt er in die Tonne. Mit halben Sachen darf man sowieso nicht in die Luft, also gilt das auch für den Motor.
            Oder steh ich jetzt komplett am falschen Gleis ?
            • halflive
              halflive
              @Torsten K:
              1. Frage ist richtig plaziert, und wenn auch nicht??
              2. Deine Art auf Ingos Frage zu reagieren ist falsch
              3. Falls Du wieder mal ne Frage hast, wirst Du von Ingo
              bestimmt keine Antwort erwarten müssen
              4. ?( Nettikette ?(
              Gruss Markus
              • Ralf P.
                • 06.06.2001
                • 1614
                • Ralf
                • www.mfc-red-baron.de
                nimm den Heißluftföhn zusätzlich, damit bekommst du auch alle lager per "plopp" raus.
                with friendly regards, Ralf
                ... flying inverted is nothing to write home about ...
                • sicx
                  • 06.04.2002
                  • 855
                  • Alan
                  Hallo Ralf!
                  Du hast vergessen, den Topflappen zu erwähnen, den man für Deine Methode zusätzlich braucht .
                  Freundliche Grüße
                  Alan
                  • Torsten K.
                    Torsten K.
                    Dies ist eine offizielle Entschuldigung an Ingo
                    für meine unkultivierte Antwort auf seine Frage.
                    halflive - vielen Dank für Deine psychologische Lehrstunde.
                    Es kommt immer darauf an, wie man eine Frage sieht.
                    Ich habe sie in diesem Augenblick als spöttisch angesehen,
                    zumal die Antwort von sicx echt super, konkret und sehr
                    hilfreich war - nochmals Danke sicx.
                    Wenn ich etwas reinige, dann gründlich.
                    Ich nehme den Motor komplett auseinander, entfette ihn,
                    reinige ihn, öle ihn wieder ein und baue alles wieder
                    zusammen (so habe ich das Gefühl nicht nur die Hälfte
                    gemacht zu haben - was ja auch stimmt.).
                    Sollte ich die Frage von Ingo falsch interpretiert haben,
                    so ... (siehe Satz 1).
                    Ich habe schon in einigen Foren gepostet und immer wieder
                    gibt es Idioten, die durch ihre hirnlosen Kommentare, auf
                    die evtl. Andere reagieren, ein Problem beiseitegeschoben haben und es ging nicht mehr um das Problem, sondern um
                    etwas ganz anderes - TOLLE HILFE für den, der ein Problem
                    hat !!!
                    Es geht nicht darum alles stur zu sehen und ernst zu nehmen.
                    Im Gegenteil - mal was zum lachen oder schmunzeln -
                    Der Ernst des Lebens ist schon bescheuert genug.
                    Ralf P. - Auch wenn Du mich für naiv hälst, aber das mit dem
                    Fön habe ich nicht ganz verstanden.
                    Sollte es ein Joke sein oder ernst - ich frage deshalb,
                    weil ich schon die seltsamsten Dinge und Methoden im Bezug
                    auf Modellbau gesehen und gehört habe, daß es mir manchmal
                    schwer fällt einige Dinge zu glauben (verstehen).
                    Torsten K.
                    • martin_fuerst
                      • 12.06.2001
                      • 4076
                      Hallo Torsten,
                      Fön:
                      Heissluftfön =] Gehäuse erwärmen =] Alu dehnt sich
                      mehr als Stahl (Kugellager) und dadurch gehen sie raus,
                      wenn man sie testen oder tauschen will.
                      So auch bei der Laufgarnitur.
                      P.S:
                      Ich nehme seit 1983 meine Helimotoren nur dann auseinander,
                      wenn sie Probleme machen - z.B. Absteller oder stärker
                      zurückgehende Leistung...
                      Ausnahme: technisches Interesse und vorsorglicher
                      Kugellagertausch nach ca. 100Liter Sprit.
                      Martin
                      Wettbewerbsklasse J4F​
