Ausrichtung Uni Expert Mechanik
  • Blaulicht
    Blaulicht
    Hallo HS-Freaks,
    ich habe heute den ersteigerten HS bekommen. Es ist eine Uni Expert Mechanik (60).
    Wenn ich nun die Landekufen montiere, muß dann der untere Rand der Mechanik in der Waage sein oder ist dieser leicht kopfüber* :rolleyes:
    Als absoluter Neuling in Sachen Hubi bin ich über jeden Rat glücklich.
    Ach ja, ich fliege mit einer MC 16/20... ich hoff es wenigstens, dass ich dazu komme...
  • Gast-Avatar
    nun eigemtlich ist das völlig egal, steuern muß Du den Heli beim Abheben sowieso!!
    Also drunter damit
    Achim K.
    • Carsten
      Carsten
      Die Mechanik ist ein wenig nach vorne geneigt, aber das ist eigentlich durch die unteren Seitenteile auch schon so vorgegeben.
      • Gast-Avatar
        Also bei meiner Uni Mechanik sind auf den hinteren zwei
        Anschraubpunkten runde Metallabstandshülsen somit neigt sich der Heli leicht nach vorne.
        Gruß Rambo
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7774
          • Rainer
          Hallo Blaulicht!
          Ich könnte Dir einen Plan mailen.
          • Dieter F. Heinlin
            Dieter F. Heinlin
            Hallo Peter,
            es besteht die Möglichkeit, den "hinteren" Versatz durch Unterlegen von 9 mm langen Distanzbolzen auszugleichen, wenn Du das möchtest.
            Die nach vorne geneigte Mechanik auf der anderen Seite soll etwas vor "ungewollten" Heckberührungen mit dem Boden schützen!
            • Gast-Avatar
              nun wenn Du anfänger bist, solltest Du sowieso erst einmal einen Hulla-Hub-Reifen unter Das Landegestell schnallen
              • Harry-Kedi
                Harry-Kedi
                Hi Blaulicht, ?(
                die Distanzhülsen gehören lt. Bauplan vorne verbaut, zwischen Mechanik und Kufenbügel.
                Vorschlag:
                Wenn du willst das das Heck etwas mehr Bodenfreiheit bekommt, bestell dir zwei Kufenbügel von Vario, Höhe 110 mm mit Weite 300 mm. Lohnt sich. :]
                Harry
                • Blaulicht
                  Blaulicht
                  Vielen Dank für die Tipps..
                  ... natürlich bekommt mein Hubi einen Reifen... bestimmt für ein Jahr...
                  Gruß Peter
