Blattspurlauf... fragen
  • Heli-Harry
    Heli-Harry
    tag zusammen (oder n'abend !??!)
    hätt mal ne allgemeine frage zum thema blattspurlauf.
    ich fliege einen t-rex500, den ich die woche gecrashed hab.
    nach dem austausch aller teile, bekomm ich den blattspurlauf
    irgendwie nicht mehr 100%ig hin.
    alle gestänge sind richtig angepasst, jedoch krieg ich nie
    nen messerscharfen spurlauf hin (ausser ich hab ca. 3mm längenunterschied
    bei den gestängen zum einstellen des spurlaufes. aber das is doch wohl nicht ok, oder ?)
    fragen:
    -ändert sich der spurlauf wenn ich die drehzahl variiere ?
    also: 2000 umin: spurlauf stimmt; 2500 u/min, spurlauf stimmt nicht mehr ?!
    kann das sein oder steht das nicht in abhängigkeit zueinander ?
    mir kommts vor, als ob der unterschied mit höherer drehzahl zunimmt....
    -würde es etwas bringen, die pfannen an den gestängen (mit welche ich den spurlauf einstell)
    zu tauschen, welche sich leichter bewegen lassen ? sitzt wohl noch fest aber könnt wohl
    auch noch ne nummer fester sitzen `?
    -um den spurlauf einigermaßen hinzukriegen, variieren bei mir die gestänge, für die einstellung
    des spurlaufes, um ca. 3 mm in der länge. somit hab ich auch unterschiede was die
    pitchwerte angeht zwischen beiden blättern...
    wo könnt ich wohl noch nach fehlern suchen ?
    was hab ich nur falschgemacht ?!?! brauche dringend hilfe !!!
    grüße, jochen
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    AW: Blattspurlauf... fragen
    Prüf mal, ob die Blattlagerwelle krumm ist, oder die Blatthalter auf der Welle wackeln.
    Gruß Daveman
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • Heli-Harry
      Heli-Harry
      hab ich schon getestet, passt alles....
      • Daveman
        • 25.09.2008
        • 1094
        • David
        Welche Blätter hast du drauf, versuch mal zum Test ein anderes Paar.
        Das mit zunehmder Drehzahl stimmt, weil die Blätter mehr Auftrieb gewinnen.
        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
        • Agusta
          Agusta
          ...vertausch mal die Blätter...
          • Heli-Harry
            Heli-Harry
            hab maniacs drauf. schöne, harte dachlatten... hehe
            • Moskito561
              Moskito561
              Hallo !
              Wenn du die Blattlager Welle nach dem Crash nicht getauscht hast , würde ich sagen es liegt daran !
              Kannst du aber ohne Ausbau der Welle testen , Blätter ab , die Anlenkung zum Blatthalter ab, Inbus in die Schraube (Blatthalter ) stecken und drehen , an den Abständen zum Rotorkopfzentalstück kannst du dann sehen ob die Welle krumm ist ! Sollte sich der Abstand nur minimal ändern , schmeiß die Welle raus!
              Gruß Edwin
              • Franz aus Wien
                • 28.06.2004
                • 999
                • Franz
                • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
                Hi Jochen,
                kontrolliere mal die Kugelköpfe am Blatthalter ob da nicht einer gaaanz leicht verbogen ist.
                Grüße,
                Franz
                • Kottan
                  Kottan
                  Habe keinen T-Rex 500, gleich vorweg gesagt.
                  Aber fliegen solltest du so nicht. 3mm Unterschied an den Gestängen dürfen auch nicht sein.
                  Drehzahlabhängig ist der Spurlauf bei korrekter Einstellung nicht.
                  Vibriert der Heli?
                  Hast du die Blatthalter nach dem Crash erneuern müssen? Ev. hast du an einem Blatthalter das Drucklager verkehrt eingebaut.
                  Sind die anderen Lager im Blatthalter i.O.?
                  Ist ein Rotorblatt gekrümmt? (falsch laminiert, Fehler beim Aushärten oä.)
                  Hoffe, dass ich dir eine Anregung geben konnte.
                  Zuletzt geändert von Gast; 01.12.2008, 19:46. Grund: ups, jetzt war ich zu langsam
                  • Heli-Harry
                    Heli-Harry
                    hallo nochmal.
                    die blatthalter musste ich nicht tauschen. das mit den drucklagern prüf ich noch mal nach. das könnt natürlich sein. die kugellager hab ich alle getauscht, sind alle neu.
                    mal testen, merci
                    • Agusta
                      Agusta
                      "ver"tausch mal die blätter...nicht austauschen gegen andere...
                      • Heli-Harry
                        Heli-Harry
                        nie, auch die drucklager waren richtig drinne...
                        schade...
                        • Heli-Harry
                          Heli-Harry
                          nun muss ich aber nochmal fragen, da noch keine klare antwort kam:
                          => ist der blattspurlauf drehzahlabhängig ? also bei 2000 o.2500 u/min
                          gleich oder kann er bei entsprechende höherer drehzahl variieren ?!?!
                          merci
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6775
                            • MFG Tangstedt
                            merci
                            also wenn der Spurlauf bei 2000 nur minimal, aufgrund der Einstellung, nicht stimmt wird er bei 2500 natürlich entsprechend höher ausfallen und somit eher sichtbar werden da die U/min ja höher sind und auch die Fliehkräfte um ein vielfaches steigen und der "falsche" Spurlauf eher sichtbar ist.
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • Agusta
                              Agusta
                              ..das stimmt so nicht....die Fliehkraft hat hier weniger Einfluß, sondern die Tatsache, dass ein Blatt aufgrund des differenten Anstellwinkels mehr Auftrieb erzeugt! :-)
