Kugelpfannen ölen in der Kälte?
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    War heute wieder mal bei -2 Grad fliegen, bin ja süchtig
    Im dritten Flug hat plötzlich das Heck leicht ausgeschlagen, bin dann sofort gelandet und hab mir die Sache mal angeschaut. Die Stange zwischen Heckservo und Heckanlenkung konnte man nur sehr schwergängig drehen. Bin dann nicht mehr weitergeflogen
    Eigentlich verwende ich das rote Robbe ßl an meinen Kugelpfannen. Ist dieses ßl überhaupt für die Kälte geeignet (auf dem Produkt steht zwar bis -30 Grad...) oder kennt Ihr das was besseres?
    Viele Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • thorsten0211
    thorsten0211
    AW: Kugelpfannen ölen in der Kälte?
    Also - ich gebe nie ßl an die Pfannen.
    Seit über einem Jahrzehnt nicht.
    Die gehen wundberbar ganz ohne ßl und wenn welches dran ist, dann setzt sich nur Dreck / Staub drin ab.
    Vielleicht mache ich ja auch was falsch?
    Thorsten
    • HeliAktion
      4D Pilot
      • 09.04.2008
      • 1499
      würde auch kein ßl nehmen, wie thorsten0211 schon sagte, es setzt sich schmutz fest und ausserdem ist ßl sehr Zäh bei Kälte.
      lg
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Hi Renzo!
        Ich würde ebenfalls kein ßl verwenden (Schmutz sammelt sich und.....).
        • Dingydigger
          Dingydigger
          Würde ebenfalls die Kugelpfannen NICHT ölen. Warum auch? Die bewegen sich bei der Kälte bei mir genauso locker wie Indoor. Im Moment ist der Boden sehr trocken. Mein Heli war nach dem morgendlichen Rundflug schon ganz schön staubig. Wenn ich die Kugelpfannen geölt hätte, wäre wohl eine Intensivreinigung fällig gewesen.
          Wenn Deine Pfannen zu stramm sitzen, gibt es zwei Möglichkeiten: Mit einer Kugelpfannen-Reibale weiten oder einfach neue kaufen. Die müßten dann ja wieder leichtgängig sein.
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22476
            Gibt noch eine Möglichkeit, vorsichtig mit ner Zange quetschen.
            Gruß Klaus
            • Wusel
              • 20.10.2001
              • 382
              • Umgebung Rudolstadt
              auch kein ßl neben Schmutz kann es noch passieren das der Kunststoff quillt, den Trick mit der Zange habe ich auch schon gehört.
              Ansonsten mehr fliegen dann wird es auch leichtgängiger.
              guten Rutsch wusel
              Vor einigen Jahren wurde Qualität noch hergestellt, aber heute wird die nur gesichert.
              • elvio3
                • 31.01.2007
                • 1769
                • Renzo
                Vielen Dank für Eure Antworten
                Werde die Pfannen jetzt wechseln und schleunigst das ßl entfernen
                Das kann natürlich schon sein, dass es jetzt wegen dem ßl nicht mehr so leichtgängig war... nochmals Danke für Eure Tipps!
                • Helicopteropteropter
                  manche Kugelpfannen reagieren stark auf die Temperatur (Ausdehnungskoeffizient).
                  Einfach zu prüfen, wenn sie bei Raumtemperatur leichtgängig sind und bei Minus-Graden klemmen.
                  Wenn ihr diese für den Winterbetrieb aufreibt, sollten die im Frühjahr für den nachfolgenden Sommerbetrieb kontrolliert und ggf. gewechselt werden.
                  • bazi
                    bazi
                    Hi, versuchs mal mit Silikonöl, da setzt sich meines Wissens nach kein Dreck mit an. Allerdings kann man die Stellen auch nicht mehr kleben, aber wer klebt schon was beim Heli
                    • Floppystone
                      • 15.08.2008
                      • 84
                      • Longkamp MSF
                      Auf gar keinen Fall irgendwelches ßl verwenden. Das sich dort Dreck ansetzt ist das kleinste Problem. Die Kugelköpfe haben so eine kleine Wandstärke das sie bei Zugabe von ßl auf jeden Fall anfangen zu arbeiten. Das kann so weit gehen das der Kugelkopf nicht mehr klemmt. Und ganz ehrlich, wenn man ein Modell von ein paar hundert und mehr Euro fliegt kommt es nicht auf Kugelköpfe für ein paar Cent an, oder?
