Befestigung Zahnrad an Heckantrieb?
  • ttspieler
    ttspieler
    wenn ich das kleine Zahnrad auf die Welle schiebe, ist es ja lange noch nicht fest.
    Was muss ich machen, damit das kleine Zahnrad fest auf der Welle sitzt?
    Kleben, pressen oder 3x schwarzer Kater ?
    Uwe
  • jochen
    jochen
    AW: Befestigung Zahnrad an Heckantrieb?
    Längsrieven in das Alu-Teil ; die Stahlwelle ebenfalls mit der Feile "massakrieren" ;
    dann mit Epoxi o.ä. aufpressen
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Grünes Loctite.
      Gruß Klaus
      • awhelisi
        GESPERRT
        wegen Betrugsverdacht
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        HighEnd Befestigung würde ich sagen
        Alternativ:
        1,5mm Bohrung durch den Zahnradansatz und durch die Welle. Einen 1,5mm Stahlstift durchschieben und mit einem Schrumpfschlauch sichern.
        Das kann man wenigstens auch mal wieder demontieren
        Gruss Arne
        Zuletzt geändert von awhelisi; 04.01.2009, 12:03.
        • ttspieler
          ttspieler
          Hallo!
          Danke für Eure Antworten.
          So eine kleine Feile habe ich überhaupt nicht, 2mm Durchmesser
          Alternativ:
          Die Welle hat nur einen Durchmesser von 2mm
          Also wohl Loctite 638 = grün, oder?
          Uwe
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Ja, da brauchst Du auch nix feilen.
            Das Antriebsritzel beim 250er Rex ist auch so befestigt.
            Mußt nur etwa ne 3/4 Stunde aushärten lassen. Wird bombenfest und nur mehr duch Hitze wieder runter zu bekommen.
            Gruß Klaus
