Heli am Boden zerrissen
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • 86368 Gersthofen
    Hallo zusammen!
    Gestern war ich zum 1. Mal Zeuge davon, wie es einen Heli ohne äußerliche Umstände aus heiterem Himmel zerrissen hat.
    Unser Vorstand hat den Motor hochgefahren und kurz auf Drehzahl laufen lassen. Plötzlich steigt der Millenium II ruckartig ein paar Zentimeter an und dann sind nur noch die Fetzen geflogen. Zum Glück ist unserem 1. nichts passiert. Er stand ja nur ein paar wenige Meter davon weg.
    Zuerst dachten wir, er hätte eine Störung gehabt. Aber es hat sich sehr bald herausgestellt, dass offenbar durch die niedrigen Temperaturen (es hatte ca. -4°C) bei einem wohl ohnehin nicht sehr gut verarbeiteten Rotorblatt (lt. Aussagen von diversen Vereinsmitgliedern, die schon mit dem Hersteller zu tun hatten und z.T. auch selbst Rotorblätter laminieren; also Ahnung von der Materie haben) die Verklebung des hinteren Stoßes aufgelöst hat. Ihr könnt euch ja vorstellen, was dann weiter passiert ist.
    Ich hatte durch diesen Vorfall dann etwas Bedenken und mein Heli blieb am Boden.
    Hattet ihr auch schon solche Erlebnisse ins Besondere mit tiefen Temperaturen?
    Schöne Grüße
    Tobi
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Heli am Boden zerrissen
    Wo das hört sich ja übel an.
    Gehört habe ich schon einige male das es ab und an probleme geben kann bei Kälte.
    Kenne jemanden den hats den Keilriemen am Logo zerissen bei Minus Temperaturen.
    Ich selber hatte noch keine hoffe das bleibt auch dabei.
    • Matthais38
      Matthais38
      Mir hat es letzten winter bei minus 5 grad meinen Moskito mit bilig GFK blättern im flug zerlegt auch da Blat am Auge ab gerissen , Auge hing noch am Kopf und das Komplette Blat lag 20 m entfernt am Baum
      Heli Schrott
      Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2009, 13:06.
      • Bambi
        Bambi
        Oho ,
        Das hört sich ja heftig an.......
        Da habt ihr aber nochmal Glück gehabt das niemand verletzt wurde......
        Tobi
        • Michael W
          Michael W
          Mir ist auch mal der Rotor ohne Rumpf weggeflogen vom Boden.
          Das war mit einem REX 450 XL mit Kunststoff Zentralstück, dass unerwartet einfach nicht mehr halten wollte.
          • HeliAktion
            4D Pilot
            • 09.04.2008
            • 1499
            AHHH
            da braucht man einen Rotorblattwärmer.
            Ist nur Spaß, ist schon sch... wenn das Zeug bei - Temperaturen kaputt geht !"
            Lg
            • Chamäleon Maximum
              Chamäleon Maximum
              meinst du mich?
              Also kalte Temperaturen sind eigentlich keine Probleme...
              Ich bin gestern bei -6°C leichtes 3D geflogen.
              Die Riemenspannung muss nur vor jedem Flug kontrolliert werden und gegebenenfalls korrigiert werden.
              Sicher, dass es das Rotorblatt war und nicht eine gebrochene Anlenkung oder ähnliches.
              Bei einer gebrochenen TS- oder Rotorblattanlekung zerlegt sich der Heli auch bis auf Piece-Part-Level
              Gruß Sascha
              • Michael W
                Michael W
                Auch das hatte ich schon mit nem 90er in der Luft. Sieht fürchterlcih aus, wenns den Brocken zerreist.
                • helitim
                  helitim
                  Ich flieg bei -4°C schon gar nicht mehr, weil es mir 1. zu kalt ist und 2. ich Bedenken um meine Elektronik hab^^
                  • Erny
                    • 11.12.2006
                    • 408
                    • Rene
                    mir ist das mal bei einem MT 325 SE passiert. Da waren es aber +10 Grad. Beim hochschalten auf 2500 Upm. in 50 cm Höhe ein Knall und der Hubi hat sich kompl.zerlegt. Ursache keine Ahnung. Da hilft nur, den Kopf nicht in den Sand zu stecken
                    Erny
                    Team Low Düsseldorf/ Hagen
                    • Erik_
                      Erik_
                      hatte am WE mit meinem 500 Rex einen "Zerleger". Habe die Drehzahl hochgefahren, und schon mit dem Pitch gespielt.
                      Daraufhin hat der Heli sich kurz auf-u. ab bewegt, knallte mit einer Kufe auf und ging nach vorn weg.
                      Den Rest kann man sich denken..
                      Gruss Erik.
                      • hassel
                        hassel
                        Die Aussage ist natürlich nur bedingt brauchbar! Ich bin auch schon bei tiefen Temperaturen geflogen, aber vor allem die Kunststoff-Komponenten ändern natürlich bei -5°C die Materialeigenschaften immens. Es birgt IMMER ein gewisses Risiko!
                        Kennt Ihr sicher auch von anderen Anwendungen, dass bei tiefen Temperaturen Kunststoff-Teile brechen, die sich ansonsten maximal verformen. Mein Beispiel wäre das Auto, betroffen sind hier idR Verkleidungsteile.
                        Gruß, Jörg
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          wie ist das überhaupt, wenn es jetzt minus 5 Grad hat und das Blatt dreht sich ja..... in der kalten Luft. Wie kalt wird so ein Blatt dann überhaupt ? Minus 20 oder 30 grad ? Man muß ja nur mal auf der Autobahn bei 200 den Kopf bei -5 mal 4 Minuten zum Fenster raus halten.... so änlich fühlt sich dann wohl auch so ein Rotorblatt
                          • Uli_ESA
                            • 20.12.2005
                            • 4827
                            • Ulrich
                            • 99817 Eisenach
                            also bei Kunstoffteilen nimmt die Bruchgefahr bei sinkenden Temperaturen zu da es spröder wird. Bei Alu und Metall macht es nichts aus.
                            Mit einem Plaste Kopf würde ich bei diesen Temperaturen auch nicht unbedingt hartes 3D fliegen.
                            Da sind Komplette Aluköpfe besser.
                            Wenn es hinten passiert macht es eigentlich nicht viel, vorne ist es schlimmer.
                            Uli
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Zitat von Uwe Z. Beitrag anzeigen
                              Wie kalt wird so ein Blatt dann überhaupt?
                              Genau -5 Grad. Ein Rotorblatt kennt keinen Windchill-Faktor.
                              Zuletzt geändert von Taumel S.; 08.01.2009, 13:44.
