Starter
  • WiWo
    WiWo
    Starter
    Hallo Zusammen!
    Mein Graupner-Starter hat heute erstmals durchgedreht, die Kunststoffhülse, die auf die Motorwelle geklemmt wird, ist gebrochen.
    Habe mal gehört, wenn man da eine Metallhülse reinmacht, gibt`s während des Startvorganges Knackimpulse. Stimmt das?
    VG ?(
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4077
    Starter
    Hallo WiWo,
    Ich hab nach der 2.Plastikhülse eine
    aus Alu gemacht...kein Problem!
    Eines ist aber wichtig:
    Die Isolierung fehlt und es kann bei manchen
    Powerpanels zum Tod führen (Panel u. Kerze)
    Da liegen dann beim Starten 12V auf der Kerze...
    Robbe P200 raucht z.B ab...(steht ohnedies in der Anleitung)
    Ich hab´s nicht geglaubt
    Lustig:
    Die "billigen" östlichen Panels z.B. von unseren MB-Großhändlern in Austria haben damit keine Probleme
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • WiWo
      WiWo
      Starter
      Hallo Martin!
      Ich klemme meinen Starter direkt an den Akku, nicht über`s
      Powerpanel. Da dürfte eigentlich nichts schiefgehen, oder?
      VG
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        Starter
        mir ist bei dem Graupner-Starter vor Jahren mal passiert das ich an einem Tag 6 Kerzen verschossen habe - bis ich gemerkt habe warum...
        Seitdem nur noch Robbe - und auch keine Probleme mehr :]
        Christian
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4077
          Starter
          @WiWo
          Wenn es eine Batterie ist (für Panel u.Starter), dann kannst Du das Problem schon haben, wenn die Welle
          des Graupner Starters nicht isoliert ist!
          Siehe:
          [a href=\"http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=5328&boardid=40\" target=\"_blank\"]http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=5328&boardid=40[/a]
          Martin
          • Sebbi
            Sebbi
            Starter
            Da wir oder ihr beim thema Starter seit. Krieg ich mit dem Starter 60 von robbe den Motor für nen Mille an (Webra 61)??
            oder bracu ich den 120er Starter von Robbe?
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4077
              Starter
              Hi Sebbi,
              Hab den Robbe 60er Starter zwar nicht, aber denke es reicht.
              Ich starte alle meine 60er mit einem uralt TT-Starter.
              Wichtig sind: Eine gute Batterie bzw. starke Kabel.
              Nur ABC Garnituren waren früher (wenn neu) etwas fies.
              Ringgarituren gehen leicht...
              P.S:
              Einen stärkerne Starter zu kaufen, kann aber nie
              schaden
              Martin
              • WiWo
                WiWo
                Starter
                Danke erstmal für die Tips. So`n Sch...
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4077
                  Starter
                  Es gibt schlimmeres
                  Nach 3 Kerzen und einem Abgefackelten Panel,
                  erlaube ich mir das zu sagen:
                  War mir lieber als 1x Einrauchen
                  Grüsse
                  Martin
                  • ElmoBuscon
                    ElmoBuscon
                    Starter
                    Hallo WiWo,
                    die Kunstoffhülse ist schweineteuer X( . Die neue habe ich mit Harz geklebt, scheint länger zuhalten.
                    • WiWo
                      WiWo
                      Starter
                      Hi Harald!
                      Habe jetzt eine Aluhülse und einen Splint drinnen. Mit Kurzschluß kein Problem.
                      Danke
