Ist ein Axiallager im Blatthalter zwingend notwendig? Klar nimmt dieses Lager die Axialkräfte besser auf und sorgt dafür das die Stellkraft geringer wird. Aber wieso verbaut SAB in seinen Köpfen mit erfolg Einfach vier Radiallager?
Axiallager Blatthalter
Rene D.
Hi!
Stichworte: -
Hi halsbonbon,
und den heute üblichen Blattgewichten schon.
die auftretenden Zugkräfte durch 4 spezielle Radiallager abfangen und damit die Verstellkräfte nochmals minimieren.
Scheint ja problemlos zu funktionieren.
Grüsse
Martin
Wettbewerbsklasse J4F
Rene D.
Hi Martin!
Was heisste "Speziell"? Was ist anders an den Lagern im Gegensatz zu normalen Rdiallangern?
(Klar das die Frage kam)
Na ja, die musste ja kommen
Ich kanns Dir aber nicht verraten
Möglicherweise hat es was mit dem Lageraufbau
zu tun (Käfig und Tiefe der Kugelbahnen)
Eine Vermutung...
Grüsse
MArtinWettbewerbsklasse J4F
Roland1281
Also die beste Möglichkeit mit einem "Rillenkugellager" auch hohe Axialkräfte aufzunehmen ist die Verwendung von Schrägkugellagern. Diese haben eben wie der Name schon sagt eine schräge Kraftaufnahme. Bei den normalen Rillenkugellagern "liegen" die Kugeln nur in kleinen Nuten in den Aussenringen auf und werden von Käfigen im richtigen Abstand gehalten. Bei den Schrägkugellagern ist es so, dass der Käfig gleich ist, die Lageraussenschalen aber einen komplett anderen Aufbau haben. Eine Lagerschale (ZB die äussere ist so aufgebaut, dass die Kugel beinahe nur links aufliegt, beim der Innenschale ist es genau umgekehrt. Jetzt kann man es sich natürlich leicht vorstellen, wer dies noch nicht kann, soll einfach dem Link folgen, da sieht man es relativ schön.
[a href=\"http://www.slf-fraureuth.de/deutsch/wlager/lager4.html\"]http://www.slf-fraureuth.de/deutsch/wlager/lager4.html[/a]
Hoffe ich konnte das klären, denn anders könnte ich mir die Aufnahme der doch sehr hohen Axialkräfte nicht erklären.
MfG
Roland
Rene D.
Hi Roland!
Diese Lager kenn ich auch. Aber gibt es die in so kleinen Durchmessern? Innen 6-8mm und aussen 14-18mm? Hat jemand eine Bezugsquelle?
@Roland
Guter Link
@Halsbonbon
Bezugsquelle wie üblich z.B:
[a href=\"http://www.skf.de\" target=\"_blank\"]http://www.skf.de[/a]
Grüsse
Martin
Roland1281
Ich weiss zumindest, dass es sie für einen Innen-Durchmesser von 10 mm gibt, da ich solche schon mal benötigt habe, aber ich denke schon, dass es kleinere auch gibt. Ein anderer guter Vertreiber ist TechPro (ist eh in den Meisten Rotor-Magazinen auch drin), da dieser auf Kleinstlager spezialisiert ist. Dort könntest du ev. auch nachfragen.
MfG
Roland
