Normalerweise soll man ja den Pitchwinkel messen, wenn die Rotorblätter noch vorne (resp. auch nach hinten) zeigen messen. Wenn ich nun aber eine Bevelbox habe und zuerst eine Referenzmessung des Rotorkopfes mache, dann kann ich doch den Pitch auch messen wenn die Rotorblätter zur Seite zeigen, oder?
Wo hast du denn das her*
Ist doch für Pitch völlig egal, in welche Richtung die Blätter stehen....
(Vorausgesetzt natürlich du hast vorher brav deine Taumelscheibe waagrecht eingestellt...)
Also auf den Flugbericht von deinem Logo bin ich aber schon gespannt - das muss ja sowas von perfekt werden...
Thomas
Ist es eben nicht, bei Mikado/ SJM zb. MUSS mann von vorne/hinten messen, da hier die Köpfe um 3° bzw.5° geniegt sind ! hier würde das Messen von der Seite das Ergebniss total verfälschen! Es sei mann stellt den Heli mit Hilfmitteln in die Waage dann ist es egal!
Dannach wurde eben nicht gefragt und Logisch ist das nicht, ..
Klar ist das logisch - habe ja auch geschrieben, dass er seine Taumelscheibe waagrecht ausrichten soll -> dadurch ist dann natürlich auch die Rotorwelle senkrecht!
Der nächste hängt seinen Heli an die Wand, und will dann messen...
