Fliegen ohne Ratsche?
  • Bommel
    • 21.05.2008
    • 391
    • Rene
    • Burscheid
    Hi .
    Würde gerne wissen ob jemand ohne Ratsche fliegt, oder darf / sollte man es nicht tun.
    Wenn ja oder nein warum*
  • Peter Grod
    • 21.10.2007
    • 3088
    • Heigenbrücken/Habichsthal
    AW: Fliegen ohne Ratsche?
    Ich flieg ohne Ratsche, sogar mit Feder auf Pitch. Probiers erst mal am Sim, man gewöhnt sich ziemlich schnell dran.
    Laut DMFV ist's auch nicht verboten
    www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
    • Berny
      Berny
      Hallo Rene
      Also die Raste habe ich entfernt und dafür ein glattes blech, was so straff auf die Knüppelmechanik drück das sich der Pitchhebel gerade so nicht von alleine bewegen
      kann.
      Mit der raste ist es halt so, das ein klick nach oben zuviel ist und nach unten schon wieder zu wenig.
      Berny
      • HelisamV2
        • 10.04.2005
        • 2114
        • Sam
        • Heilbronn
        Ne verboten ist das nicht..Nur Geschmackssache.
        Ich fliege auf Pitch mit einer Bremse und einer ganz leichten Rasterung....Die ist aber sehr minimal so das sie nicht einrastet , und nur so das ich sie spüre.
        • Bommel
          • 21.05.2008
          • 391
          • Rene
          • Burscheid
          Am Sim Funktioniert es einwandfrei , mich nur die Rasten im Sim so wie in echt.
          • BerndFfm
            heli-technik.de
            Onlineshop
            • 05.11.2007
            • 1015
            • Bernd
            Ich fliege ohne Ratsche, wie die meisten.
            Natürlich keine Feder auf Pitch.
            Grüße Bernd
            Heli : Logo 500 V-Stabi
            Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
            • badboy1000
              • 18.03.2008
              • 1017
              • Emil
              Vor und nachteile würden mich mal interresieren.
              Bekommt man ohne ein besseres gefühl für Pitch?
              Ich fliege mit,und das ist auch gut so,aber diese drückt
              nur sehr leicht.
              L.G.
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                Ich hab Taumelscheibe die Federn auf Knüppelhart.....
                Und Pitch ohne Ratsche mit einem ganz weichen Dämpfen......
                Was ich an der T-!4 toll finde ist,dass man die beiden Plattformen kippen kann.......
                Hab die Plattformen komplett nach innen geneigt weil ich so lange Finger hab......
                Grüssle Scheich...........
                edit:
                Vorteil ist hierbei dass man die Blätter durch schnellere Pitchbewegungen besser knallen lassen kann!!!!!!!!!!
                Un des lieeeeb isch!!!!!!!! :-)
                Zuletzt geändert von scheich; 22.02.2009, 22:16.
                Forza 700...Goblin 500...Chase 360
                MZ 24 Hott
                • Baldi
                  Baldi
                  Pitchrasterung fliege ich auch keine. Da habe ich die Bremse (nur ein leicht gebogenes Blech) drauf und die ist auch ganz ganz locker eingestellt.
                  Mit der Rasterung geht mir der Knüppel zu ungenau (nicht sensibel genug).
                  VG
                  Baldi
                  • Flugbär
                    Flugbär
                    hab bei meiner T10C ein Stück Kraftstoffschlauch übers Blech gezogen.
                    So geht Pitch nicht zu leicht aber auch ohne Raster. Alternativ kann man auch ein Stück Schrumpfschlauch drüber machen.
                    Matthias
                    • Aexxl
                      Aexxl
                      Ratsche hab ich auch keine. Hat den Nachteil das, wie schon jemand sagte, ein klick schon zu viel sein kann.
                      Bei Futaba liegt auch immer eine extra Feder dabei ohne Ratschen Funktion, um es gegen die Ratschenfeder zu tauschen.
                      LG, Axel
                      • David Kreipner
                        • 07.05.2008
                        • 691
                        • David
                        • 64807 Dieburg
                        Ich hab die Ratsche auch entfernt. Bisschen Schlauch drüber und gut.
                        Gruß David
                        Goblin 700, Goblin 380, T-Rex 700 Nitro, TSA Infusion 700 Nitro
                        • gerdvonrunkel
                          gerdvonrunkel
                          Hab auch keine Ratsche drin, und die Knüppel so weich wie möglich eingestellt.
                          Gruß Gerd
                          • Edgar
                            • 20.08.2001
                            • 1270
                            • Edgar
                            • Hechingen
                            Fliege auch ohne Ratsche, aber mit glattem Federblech als Bremse
                            • Ulf
                              Ulf
                              ich hab in miner T-10 auch das Ratschenblech enfernt und von Robbe die Helifeder10C eingebaut. Ist ein glattes Stück Blech ohne Rasterung.
                              Auf Wunsch kann ich auch gerne mal eiin Bild und die Bestellnummer euch geben.
