Roll und Nick etwas träge... wie agiler machen ?
  • Heli-Harry
    Heli-Harry
    hallo,
    ich fliege seit längerem nen 500er rex. bin mit der leistung und den
    flugeigenschaften sehr zufrieden, lediglich die nick und rollgeschwindigkeit ist
    mir etwas zu träge.
    hab bereits im ts-mischer die roll und nick werte auf 80% angepasst (pitch liegt
    weiterhin bei 61%); mechanisch läuft da nix an aber der kleine könnte m.e.
    etwas flotter in die rolle gehen oder die überschläge mittels nick machen.
    meine frage: wie bekomme ich den rex hier agiler auf beiden werten ?
    -ts mischer werte noch erhöhen ?
    -die steuergestänge an den ts servos ein loch weiter aussen einhängen und
    dann den mischer entsprechend anpassen ?!?
    ich hab keinen plan und wär über infos echt dankbar.
    grüße aus dem kühlen saarland
    jochen
  • Dennis2804
    Dennis2804
    AW: Roll und Nick etwas träge... wie agiler machen ?
    Schau mal unter menü punkt "expo"!!!! Da kann man das einstellen.
    • David Penger
      • 26.11.2007
      • 243
      • David
      • Kamen / Datteln
      wenn du nur möchtest das der HELI "flotter" reagiert dann kannst du auch etwas Expo auf die gewünschten Funktionen mischen.
      Es wird dann nichts an der Roll oder Nick geschwindigkeit sondern nur das ansprechverhalten geändert.
      Hoffe das ich dir helfen konnte.
      Mfg. David Penger
        • 22575
        Wie viel Pitch haste den auf zyklich?
        • Dennis2804
          Dennis2804
          Aber vorsicht nicht mehr wie 8° zyklisch einstellen!
          • Heli-Harry
            Heli-Harry
            zyklisch pitch muss ich nachmessen die tage, weiss ich jetzt net genau, sorry
              • 22575
              Ansonsten leichtere Paddel und längere Paddelstange oder eben ein paar Werte im Flybarless ändern
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3919
                Jochen meint doch die max. Drehrate des Helis! Das hat doch nicht mit Expo zu tun...
                Mit Expo kann man das Ansprechverhalten bei kleinen Ausschlägen seinen Gewohnheiten anpassen.
                @Jochen:
                Es gibt mehrere Möglichkeiten:
                -leichtere Paddel,
                -leichtere Blätter,
                -Drehzahl erhöhen,
                -An den Mischebeln anders einhängen,
                -die steuergestänge an den ts servos ein loch weiter aussen einhängen und dann den mischer entsprechend anpassen ?!?
                -das geht natürlich auch,
                -längere Servohebel verwenden (mit dem Nachteil die Pitchwerte wieder einzustellen).
                Alternativ:
                V-Stabi fliegen (da mußte dann reduzieren)
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • Heli-Harry
                  Heli-Harry
                  ei supi, jede menge hilfe hier, vielen dank
                  @malle: merci jürgen. flybarless is leider (noch) net.
                  leichte paddel sind auch schon drauf. ich muss mir das
                  noch mal in aller ruhe heute oder morgen abend
                  zu gemüte führen.
                  @sixtreme: danke dir vielmals.
                  -leichtere Paddel (=> sind schon drauf)
                  -leichtere Blätter (=> sind auch schon verbaut; helitecs...)
                  -Drehzahl erhöhen (=> werd ich testen; derzeit ca. 2500; werd
                  auf ca. 2700-800 anpassen)
                  -An den Mischebeln anders einhängen (geht am t-rex glaub ich net...
                  da kann ich nur an den servohebeln noch ein loch weiter nach aussen; das
                  werd ich auch testen; natürlich mit pitch neu einmessen
                  v-stabi.... ja kommt später auch noch ! aber erst mal ohne richtig gut fliegen... hehe
                  grüße, jochen
                  • raiphi
                    • 05.10.2007
                    • 67
                    • Rainer
                    • Idar-Oberstein
                    es kommt auch auf die Blätter an. Bei meinem 600 Nitro hat sich die Rollgeschwindigkeit extrem erhöht, als ich von Blattschmied auf Radix gewechselt hab. Es macht sich bei ßberschlägen nicht so stark bemerkbar, aber bei Rollen im schnellen Geradeausflug ist es echt extrem.
                    Ich hab die Torsion Blätter selbst noch nicht getestet, aber die sollen noch giftiger sein.
                    Rainer
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3919
                      Aufgrund des extremen Vorlaufs, nur für Paddelköpfe zu empfehlen...
                      Gruß Robert
                      Luftakrobat.
                      • mobiletools
                        mobiletools
                        Ich würde als erstes den mechanischen Weg von Roll und Nick überprüfen und gegebenenfalls vergrößern. Wenn Du hier an der möglichen Grenze angekommen bist und die Steuerbewegungen nach wie vor träge sind, solltest Du die Drehzahl erhöhen. Dann sollte das Problem eigentlich schon behoben sein und der T-Rex 500 seiner Art entsprechend schnell reagieren.
                        Um die Rollrate noch weiter zu erhöhen sind dann andere Hillerpaddel oder Blätter eine Möglichkeit. Normalerweise sollte aber der mechaniche Weg und die Drehzahl schon eine deutliche Veränderung bewirken.
                        Stefan
                        • Uli_ESA
                          • 20.12.2005
                          • 4827
                          • Ulrich
                          • 99817 Eisenach
                          Na a würde ich dann mal die Radix versuchen.
                          uli
                          • Daveman
                            • 25.09.2008
                            • 1094
                            • David
                            • Stuttgart (Rosensteinpark)
                            Wenn du den TS-Mischer auf 80% hast, bringt das sowieso nichts, weil das Servo z.B bei Vollpitch, -Roll und -Nick schon lange davor die elektronische Grenze erreicht.
                            Du musst das auf jeden Fall erstmal mechanisch lösen.
                            Gruß David
                            T-Rex 500 ESP Microbeast
                            Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                            • Heli-Harry
                              Heli-Harry
                              merci vielmals
                              ich danke auch der fehler liegt hier irgendwo mechanisch vor.
                              werd die tage eure anregungen und tipps durchchecken und berichten
                              wo der hase im pfeffer liegt (falls ich's finde, hehe)
                              gruß
