ich habe gerade bei meinem T-Rex 450 mit Heckblättern von Blattschmied diese "Chinese Weights" ans Heck gebaut. Dazu habe ich solange Muttern auf die beiden verlängerten Heckblattschrauben geschraubt bis die Servokraft fast Null wurde. Dabei ist mir folgendes aufgefallen als ich das Heck bei laufendem Heli (ohne Hauptrotorblätter) bewegt habe:
Ab einem gewissen Anstellwinkel fängt das Heck in beiden Richtungen an sehr laut zu "rattern" und das Heck vibriert stark. Kann dies der Strömungsabriss an den Heckblättern sein? Bei erhöhter Drehzahl beginnt der Effekt schon bei etwas kleineren Ausschlägen.
Zuerst dachte ich dass der Riemen durchrutscht, aber das scheint so rein gefühlsmäßig nicht der Fall zu sein, da man eigentlich ziemlich viel Kraft benötigt um das Heck per Hand mit Gewalt durchrutschen zu lassen.
Dieses rattern begann bei einer Blattanstellung von ca. 22°.
Angenommen es ist tatsächlich der Strömungsabriss, macht es dann Sinn den Servoweg im Gyro soweit zu begrenzen, dass dieser Fall nicht mehr eintreten kann?
Viele Grüße,
André
