Was bedeutet denn eigentlich genau zu entstören?;)
  • mr.jump
    mr.jump
    ich besitze einen trex450s, sprich das Grundchassis ist aus Alu! Ich hab mir jetzt schon des öfteren Sachen über Entstörung durchgelesen;! Was´macht man denn beim Entstören? werden dort die Ladungsunterschiede ausgeglichen?!?
    Bei meinem Trex450s müsste ich doch dann nur Heckrohr und Chassis miteinaner verbinden oder?
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    AW: Was bedeutet denn eigentlich genau zu entstören?
    nein das Heckrohr mit Chassis leitend zu verbinden nennt man Erden.
    Enstört werden z.B Elektromotoren, das war damals üblich bei den Bürstenmotoren, da gab es spezielle Enstörsätze.
    Bei Reglern macht man das z.B über Ferritkerne in der Leitung zum Empfänger.
    Uli
    • marius
      marius
      Hab dazu auch noch eine Frage aber leider keine konkrete Antwort. Hab auch einen 450er Heli allerdings mit Carbon Chassis. Muss man auch bei 2,4 GHz entstören? An meinem Regler hab ich so einen Kondensator dran.
      mfg Marius
      • mr.jump
        mr.jump
        Gut gut! Jetzt habe ich ein Alu Chassis, einen Ferritkern, eine mx-12 mit den R16-Scan Empfänger und den ESC RCE-BL 35X Regler von Robbe. Trotzdem können doch noch Störungen auftreten oder?? Wie Entstöre ich denn den Heli? Muss ich ihn dafür erden ?!? Sry, aber ich bin Anfänger und habe auch schon die Suchfunktion benutzt, aber keine richitge Antwort erhalten^^
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          ja störungen können trotz allem auftreten. Hast du den Sender neu gekauft??
          Wenn ja, warum hast du dir dann nicht gleich 2,4 Ghz gekauft, da gibt es die Probleme nicht mehr.
          Und der R 16 Scan ist für Elektro nicht gerade der beste empfänger, da wäre eher ein SMC 16 Scan angebracht.
          Ob du Störungen hast zeigt sich erst beim Reichweitentest mit laufenden System. Damit dabei aber nichts passiert am Besten das Motoritzel vorher abmachen damit der Rotor nicht dreht.
          Bei 2,4 Ghz braucht man nicht zu enstören, da die störungen nicht in das 2,4 Ghz band hauen. da ist 35 Mhz wesentlich empfindlicher.
          gruß
          uli
          PS.: hast du jemanden der dir dabei helfen kann?? Ohne Hilfe eines erfahrenen Piloten ist es als Anfänger immer recht schwierig.
          • mr.jump
            mr.jump
            also ich habe bis jetzt Störungen noch nieeeee gehabt, aber dennoch möchte ich gerne vorbeugen meine Frage ist jetzt, ob eine Erdung überhaupt einer Störung vorbeugt?
            • acamphausen
              • 21.04.2004
              • 1132
              • Bei München mit Blick auf die Alpen
              Uli
              man nennt es Potentialausgleich. Der Bgriff "erden" kann bei uns nicht hergenommen werden, da keine Erde vorhanden ist, die alles auf ein Potiential ziehen kann.
              Ich weis, das ich pingelig sein kann, aber manchmal musss es einfach sein.
              Andreas
              Edit: Das soll Spannungsüberschläge und die daraus resultierenden Störungen verhindern.
              Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
              • Uli_ESA
                • 20.12.2005
                • 4827
                • Ulrich
                • 99817 Eisenach
                Stimmt da muss ich dir recht geben, wenn wir unsere Helis erden sieht das meist ganz ganz anders aus
                OK Potenzialausgleich ist mir vorhin nicht gleich eingefallen
                Uli
                • Nasdero
                  Nasdero
                  @acamphausen: Du Spielverderber, ich wollte das selbe schreiben.
                  Eine Erdung geht wie der Name schon sagt in die Erde, dann braucht ihr aber ein hochflexibles Kabel vom Heli zur Erde . Wichtig ist alles metallischen Teile untereinander zu verbinden damit es keine Unterschiedlichen Potentiale am Heli gibt, deshalb auch Potentialausgleich.
                  • Uli_ESA
                    • 20.12.2005
                    • 4827
                    • Ulrich
                    • 99817 Eisenach
                    [QUOTE=Nasdero;811576 dann braucht ihr aber ein hochflexibles Kabel vom Heli zur Erde . [/QUOTE]
                    aber nur bis zum ersten Loop
                    Uli
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22476
                      Andreas
                      Das ist nicht pingelig. Das ist einfach nur Fakt.
                      Hättest Du es nicht zur Sprache gebracht, hätte ich es gemacht.
                      Warst halt schneller, da ich grad bei Freakware war.
                      Edit
                      Komisch, da haben 2 vor mir gepostet und das System sagt mir nix.
                      Zuletzt geändert von Klaus O.; 30.03.2009, 14:40.
                      Gruß Klaus
                      • acamphausen
                        • 21.04.2004
                        • 1132
                        Edit
                        Haste dir grad nen Kilo Erde zu Erden gekauft***?? Oder war die Leitung im Weg**??
                        Andreas
                        • mr.jump
                          mr.jump
                          Gut. Also müsste ich jetzt einfach das Heckroht mit dem Chassis so verbinden, dass ein Ladungsausgleich stattfindet?!?
                          • acamphausen
                            • 21.04.2004
                            • 1132
                            Ja, aber den Motorträger und die Lagerböcke nicht vergessen. Ggf mit Multimeter testen.
                            Andreas
                            • mr.jump
                              mr.jump
                              gut und wie macht man das am besten? lötet man das oder wie geht das? muss ich dann ins Heckrohr ein Loch bohren!??!
