Gecrashte Rotorblätter
  • Michel
    Michel
    Hallo Heli-Piloten,
    in dieser Saison habe ich meinen ERGO 50 leider schon zwei Mal geerdet. Dabei ist jedes Mal der Rotor seitlich in den Boden geschlagen, mit der Folge, daß es das (GfK)-Blatt, das zuerst Bodenkontakt hat, gehimmelt hat. Das jeweils andere Blatt sieht(zumindest äußerlich) völlig intakt aus. Wie sind eure Erfahrungen? Sind solche Blätter noch verwendbar oder gehören die Dinger in die Tonne. Bin gespannt auf eure Antworten.
    Michel
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    Kompromißlos in die Tonne!
    Immer Luft nach unten lassen!
    Rainer
    • Blackhawk
      Blackhawk
      Hallo Michel
      Restlos entsorgen !!
      Durch die Fliehkraft hast du eine Belastung von über 1 Tonne an den Blattspitzen. Mehr brauch ich wohl nicht sagen.
      Es gibt zwar Firmen, die machen aus übriggebliebenen Blättern wieder neue Sätze, aber ich enthalte mich der Aussage über die Qualität derselben, da ich niemanden kenne, der solche benutzt.
      Verwende das gute Blatt lieber als Wand-Deko. Macht sich nicht schlecht über dem Basteltisch.
      Gruß Günter
      • Kirneh
        • 01.06.2001
        • 693
        • Henrik
        • Haren/Haselünne
        im prinzip haben die beiden Recht. Ich weiss allerdings, das wenn du immer die gleichen Blätter fliegst und sie von guter Qualität sind , und sie keinerlei Haarrisse aufweisen, dass es funktionieren kann. Ist allerdings mit einem gewissen Risiko verbunden.
        Henrik
        www.msg-haren.de
        • Gast-Avatar
          Hallo Michel,
          auch wenns mal wieder Geld kostet - schmeiß die Blätter weg! Mir ist mal am Moskito ein Blatthalter kurz vor der Landung gerissen, ich hatte verdammtes Glück, daß mich das davonfliegende GfK-Blatt nicht erwischt hat. Bei allen sicherheitsrelevanten Baugruppen am Heli niemals einen Kompromiß eingehen!
          mfg.
          Martin Weber
          • Gast-Avatar
            schmeiß die Blätter auf jeden Fall weg, kleine Story: \"vor vier Jahren dachte ich meine GFK-Blätter hätten überlebt, optisch top, ergebnis Heli in der Luft, kurzes Zittern, und den Heli hats in der Luft zerrissen!!!!!!!!!, die Gewichte in den Blättern hatten sich gelockert. Das ergebnis war sensationell
            Also weg mit den Blättern
            Gruß Joachim
            • Gast-Avatar
              wegwerfen !
              Ich hatte diese Saison bereits 3 Erdungen und habe die Blätter jedesmal erneuert !
              Sicherheit geht vor, habe erst vor kurzem ein Hillerpaddel verloren, das Teil flog ~ 50m weit direkt in den Fangzaun der vor den Zuschauern stand, gott lob....
