Wildflieger Start/Landeunterlage
  • Phil00r
    Phil00r
    Mal an alle wilden unter euch die ihr Feld nicht unmittelbar an einer Straße haben Welche Unterlage nehmt ihr zum Starten und Landen? Holzbrett, Pappe, Decke..? Schiesst mal los Habs satt immer den Heckrotor abzuwaschen!
  • marius
    marius
    AW: Wildflieger Start/Landeunterlage
    Wenn du mit dem Auto direkt ranfahren kannst, wurde ich mir eine große Holzplatte hinlegen.
    ich fliege zwar auf Sand oder kurzem Rasen aber mir würde da schon was einfallen
    Wo ist das Problem*
    mfg Marius
    • Phil00r
      Phil00r
      Das Hauptproblem ist, dass das Gras gerade so hoch ist, dass sich die Rotorblätter von meinem 250er ins Gras fressen. Danach muss ich den Heli immer fast komplett zerlegen um das Gestrüpp wieder daraus zu bekommen. Beim Starten bleibt manchmal der Heckrotor hängen und der Riemen rutscht durch was die Lebenszeit enorm verkürzen dürfte ^^
      Komme mit dem Auto bis ca 100m ran. Ne Holzplatte ist mir noch bissl unhandlich. Müsst ich vllt mal nach einer dünnen suchen.
      • marius
        marius
        Also ein 250er ist ja nicht gerade das größte, von daher würde ich eine Graßschere nehmen und mir eben schnell 2 qm freischneiden
        mfg Marius
        • Ronny79
          Ronny79
          ich habe da mit der richtig dicken schweren Fußmatte von meiner Beifaherseite mit meinem 450er gute Erfahrungen gemacht. Muss halt nur groß genug sein um drauf landen zu können und schwer genug damit sie erstens nicht angesaugt wird und zweitens ordentlich liegt.
          mfg Ronny
          • Tadzio
            • 14.12.2008
            • 275
            • Tadzio
            • Hamburch
            N-Abend Namenloser
            Ich habe zwei 30x60cm große und 10mm starke Holzplatten mit Tape als Scharnierband so verbunden, daß ich eine 60x60cm Platte habe die sich in der Mitte Klappen lässt. Das waren Restplatten aus dem Baumarkt für 1€.
            Für den 250er reichen die, für den 450er ist die Fläche eigentlich etwas zu klein. Das Problem ist nur, daß in meinen Kofferraum einfach keine größere Platte passt!
            Bei Gelegenheit werde ich mal ein drittes Segment mit 30x60cm ansetzten damit ich 60x90cm habe.
            Das Paket kann man sich gut unter den Arm klemmen während man noch einen Koffer trägt.
            Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
            Tadzio
            [size=2]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt![/size]
            Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
            • Klaus Wudtke
              Klaus Wudtke
              Habe auch immer eine Handliche Holzplatte im Kofferraum,geht wunderbar !
              • frischi
                frischi
                Wenn du nicht gerade nen Fiat 500 fährst geht auch das Autodach...
                Gruss Frischi
                • DonBusko
                  DonBusko
                  Wie wäre es mit einer Gummimatte?
                  Hallo, ich hatte auch schon ein Brett gekauft und mich jedes Mal darüber aufgeregt, dass ich es neben Heli und Sender die vielen Schritte vom Auto auf die Wiese schleppen muss. Dann habe ich im Hornbach eine Fussmatte aus Gummi gesehen, die einer billigen Autofussmatte ähnlich ist. Mit 1,20 x 0,8 m groß genug für meinen 500er Rumpf. Schwer genug, damit sie nicht wegfliegt und auch größere Grasbüschel einigermaßen planiert. Zusammengerollt einfach unter den Arm oder auf den Rucksack zu schnallen. Außerdem hat die Gummimatte im Gegensatz zum vorher verwendeten Holzbrett einen entscheidenen Vorteil. Der Heli kann nicht abrutschen oder ähnliches. Und sie hat noch einen Vorteil. Sie federt durch ihre Wabenstruktur auf harten Böden das Hochlaufen des Helis so ab, dass Bodenresonanzen vermindert werden. Ein Problem, mit dem ich bei meinem Rumpf immer wieder zu kämpfen habe.
                  LG Martin
                  • Pille
                    • 20.01.2008
                    • 1017
                    • Wipperfürth
                    In meinen Zafira passt ein Brett mit 1x1m unter die Laderaumwanne.
                    Mein Helipad sieht so aus:
                    KLICK
                    H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
                    • Venom
                      Venom
                      nimm docheinfach ne fußmatte aus deinem auto. Die dürfte ja locker für nen 250er langen.
                      • Phil00r
                        Phil00r
                        Sind sehr schöne Ideen dabei. Habe leider nur nen kleinen Kofferraum (corsa c) jedoch werd ich mal die max Breite ausmessen und mir dann dünne Holzstreifen lamellenartig klappar aneinanderreihen. Dann hab ich gleich was für meinen 450er Rex.
                        Für den 250er werd ich mal die Fußmatte testen =) Vielen Dank!
                        • Murix
                          Murix
                          Hallo Phil00r, ich starte wenn z.B das Gras zu hoch ist, entweder von einen (liegenden) Alu-Koffer aus oder nehme eine 3mm Strake und 25cm X 35cm große Holzunterlage.
                          Beide haben den Vorteil daß Sie auch Unebenheiten ausgleichen...
                          Gruß Murat
                          • gerhold
                            gerhold
                            im Baumarkt gibt es dicke, schwere Naturkautschukplatten, die normalerweise als vibrationsfeste Unterlage für Waschmaschinen verwendet werden. Die eignen sich hervorragend. Sie passen sich etwas der Geländefpormation an, sind aber gleichzeitig so schwer, dass sie Gras einfach platt bügeln.
                            • Hartmut
                              Hartmut
                              Ich denke, das Ganze hängt davon ab, wie gut, d.h. auf einer wie kleinen Fläche Du Deinen Heli landen kannst.
                              Leicht und billig sind die Platten, die für Schrank-Rückwände verwendet werden.
                              Grüße, Hartmut
