Habe ich den Spurlauf richtig eingestellt?!?!
  • mr.jump
    mr.jump
    ich habe den trex450s und bin gerade dabei, meinen Rotorkopf einzustellen. Wenn ich den Spurlauf bei normaler Drehzahl beobachte ist alles perfekt. Wenn ich jedoch jetzt Nick Roll etc. mache, kann ich sehen, wie die sonst platte Rotorkopfscheibe sich auflöst ( Von der Seite betrachtet). Also das ist dann kein genauer Schnitt mehr sonder der Schnitte besteht aus mehreren Teilen.. ACh ich weiß nicht,wie ich das beschreiben soll, aber ich denke ihr wisst was ich meine Meine Frage: Ist das normal ? Der Spurlauf ist sonst perfekt eingestellt!!::
    danke^^
    mr.jump
  • mr.jump
    mr.jump
    AW: Habe ich den Spurlauf richtig eingestellt?!?!
    • MaP
      MaP
      Spurlauf immer bei schwebenden Heli anschaun!
      Markus
      • Venom
        Venom
        Ok, also ich verstehe jetzt leider auch nicht so ganz genau was du meinst. Aber erst mal, wie MaP schon sagte, beim schwebendem heli checken. Wenn der passt dann ist da schon mal alles i.o. Zur erleichterung nimm klebeband, unzwar zwei versch farben zb rot und blau, schneide von jedem exakt gleich lange stücke ab und kleb das eine auf ein rotorblatt möglichst weit ausen und das andere an dem anderen blatt an der gleichen stelle auf!!! Damit erkennst den spurlauf wesentlich leichter. So, wärend du schwebst, wird sich bei nick oder roll der rotorkreis neigen, aber der spurlauf selbst muss der selbige bleiben! Der darf sich eigentlich nicht plötzlich ändern soweit ich weiss. Zumindest ist das so bei mir und bei allen heli´s die ich schon inner luft gesehen hab.
        • HelisamV2
          • 10.04.2005
          • 2114
          • Sam
          • Heilbronn
          Joa ...ausser beim Eco 8...Da ist das gaaaanz normal
          • Venom
            Venom
            lol
            • ollo
              ollo
              ich denke ich habe eine ähnliche Frage.
              Bei meinem T-REX 600 habe ich die Gestänge mit der Schieblehre ausgemessen und eingebaut. Dann alle Servos auf Null und Pitch auf 0° eingestellt. (Beide Blätter)
              Jetzt noch schnell mal prüfen was der max. Pitch ist. Super +/-10° für mich genau richtig.
              Dann mal am 2. Blatt geprüft. +9°/-11°
              Hab das dann 2x geprüft ist so!
              Alle Mischer sind auf 0 eingestellt.
              Wie kann ich das am besten korrigieren?
              Klaus
              • yazzman18
                • 18.05.2008
                • 362
                • Hans
                das o.a. Phänomen tritt verstärkt mit Holzblättern auf - wie schon erwähnt ist der Eco8 ein hervorragendes Negativbeispiel. Aber selbst beim Eco8 kann man mit vernünftigen GFK/CFK-Blättern den Spurlauf messerscharf "einstellen".
                Gruss Yazz
                • AxelD
                  • 04.12.2008
                  • 49
                  • Axel
                  • Dinslaken
                  ich hatte das Problem bei meinem T-Rex 450 auch (Spurlauf änderte sich beim ruckartigen Anticken von z.B. Nick). Bei mir lag's daran, dass an der Paddelwippe und den Umlenkhebeln daran etwas Spiel war - die Schrauben waren nicht ausreichend mit Loctite gesichert und hatten sich ganz leicht gelöst...
                  Axel
