Spurlauf
  • hirsebua
    hirsebua
    Spurlauf
    Also ich steh jetzt ein bisschen auf dem Schlauch. Wenn meine Rotorblätter im Flug nicht auf der selben höhen drehen dann stimmt ja der Blattspurlauf nicht. Kann ich den Blattspurlauf über das Gestänge einstellen das auch den Pitch einstellt, also auf wieviel grad die Blätter stehen? oder ist das ein anderes?
  • Wutz
    • 12.01.2008
    • 1377
    • Essen/Hornbach
    AW: Spurlauf
    Spurlauf stellst Du am Gestänge ein...
    am kurzen Gestänge kann schon 1 umdrehung zu viel sein....
    Zuletzt geändert von Wutz; 20.04.2009, 01:34.
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      AW: Spurlauf
      Vergiß nicht die Blätter zu markieren, damit Du auch nach einem Testflug noch weißt an welchem Gestänge Du gedreht hast ..
      Juky
      • Hakko
        Hakko
        AW: Spurlauf
        Hi, das ist richtig.
        Achte aber auch auf die Kugelpfannen bei manchen Herstellern ist die Innen- und Aussenseite vorgegeben. Z.B. bei Align.
        • Kamikaze
          Kamikaze
          AW: Spurlauf
          Jaja, der Blattspurlauf
          Das Markieren ist ein guter Tipp! Wenn du ruhig schweben kannst, ist es auch möglich im Flug zu sehen, welches Blatt mehr Pitch benötigt. Ich markiere normalerweise ein Blatt mit schwarzem Edding. Das Fällt bei schwarz-weissen oder schwarz-gelben Blättern nicht auf, man kann sie aber gut unterscheiden.
          Und durch die Umlenkung kannst du an den langen unteren Anlenkstangen das Spiel sehr viel Präziser einstellen. Allgemein den Pitch zu verstellen bringt null, da ja nicht zwischen linken und rechten Blatt an der TS selektiert wird.
          Hoffe es hilft.
          Grüsse,
          Jan
          • hirsebua
            hirsebua
            AW: Spurlauf
            So jetzt stimmt mein Blattspurlauf ganz genau. Hab wie ihr sagt ein Blatt schwarz angemalt und das andere Weiß. Mein Fehler war auch das ich immer an dem kurzen Gestänge eingestellt hab das hatte aber zu große auswirkungen wie es scheint. Am langen Gestänge eingestellt und siehe da, perfekter Blattspurlauf. Heli liegt jetzt deutlich ruhiger in der Luft. Dankööö!
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              AW: Spurlauf
              Markiere die Blatthalter noch entsprechend der Marke auf den Blättern- falls Du die Blätter mal demontierst, weißt Du später noch welches an welchen Blatthalter kommt ..
              Juky
