Habe kürzlich gehört, dass es da was geben soll.
Feinwuchten
AW: Feinwuchten
Tach,
schau mal da:
In dem Fred ist ein interessanter Videolink und ein Link zur Taxis Rotorblattwage...
bis denn
Sebastian
heliweis
AW: Feinwuchten
Ich versteh nicht warum man den ganzen aufwand betreiben muss? man kauft sich ein Hubschrauber oder Rotorblätter die so wie so schon teuer genug ist und dann sind die noch nicht mal richtig ausgewuchtet oder nur pi mal daumen? also ehrlich gesagt ist mir das zu viel aufwand um den ganzen Rotor wieder auseinander zu bauen meiner meinung
AW: Feinwuchten
Hallo Jeff,Zitat von heliweis Beitrag anzeigenIch versteh nicht warum man den ganzen aufwand betreiben muss? man kauft sich ein Hubschrauber oder Rotorblätter die so wie so schon teuer genug ist und dann sind die noch nicht mal richtig ausgewuchtet oder nur pi mal daumen? also ehrlich gesagt ist mir das zu viel aufwand um den ganzen Rotor wieder auseinander zu bauen meiner meinung
prinzipiell gebe ich Dir Recht.
Aber manchmal ist es so, man hat eine Mechanik die einwandfrei funktioniert und diese dann in einen Rumpf verbaut und nun feststellt, daß es Vibrationen gibt, die vorher nicht da waren.
Nun versucht man alle Wege zu gehen um diesen Vibrationen auf die Spur zu kommen.Gruß Klaus
AW: Feinwuchten
@heliweis
Wenn du keine Vibrationen hast, gibt es auch nichts zu wuchten. Bei meinen ersten CFK-Blättern war ich auch der Meinung, dass es da nichts zum Wuchten geben sollte - war ein Irrtum. Und seitdem prüfe ich immer alle neuen Blätter.
Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
AW: Feinwuchten
Piezoaufnehmer für die Vibs, Bezugsmarke mit Geber (Optisch) und 2-Strahl Oszi.
Trigger auf die Marke ...VStabi Support: http://www.vstabi.de
AW: Feinwuchten
Hi Rainer,
2-Strahl Oszi ist vorhanden, der Rest nicht... steht bei Dir so was rum? ;-)
Ne, hab gehört es soll ein Stroboskop mit Laser geben, der einem die Unwucht am Blatt sauber markiert. Ich kann ja nicht jedesmal zum Reifenhändler gehen...
AW: Feinwuchten
Ne, steht hier nicht rum.
Du brauchst eine Reflexlichtschranke mit Reflexklebeband. Einen Piezo könnte ich ev. Im Geschäft noch auftreiben, muß mal nächste Woche gruschteln wenn ich dazu Zeit habe.
Hast Du mein Post im VStabi Board bezüglich der Geometrie gelesen?VStabi Support: http://www.vstabi.de
heliweis
AW: Feinwuchten
Hallo ja das ist richtig ich mag es auch nicht dass der Heli Vibriert muss effektiev nicht sein, da ich ja wie schon beschrieben an meinem Mini Titan auch paar Vibs hatte kann ich nur sagen es hat sich ausvibriert denn ich habe den MT heute Abend in einer Sporthalle geschrottetZitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigenHallo Jeff,
bin hin und hergeflogen und hatte Plötzlich ein komisches gefühl, habe aber weiter gemacht und plötzlich hatte ich ein Blackout und wusste nichts mehr einfach nichts! und da habe ich ihn voll auf den Boden gehauen
besser so als wenn er einem an den Kopf geflogen wär, in einer halle ist das ech komisch man hat wenig Platz und bin es auch nicht gewohnt in der halle zu fliegen aber mit Koax kein Problem
Bitte Entschuldigt mich wenn mein Post nicht hier hinpasst aber ich musste das jetzt schreiben damit der Stein von der Seele ist bin etwas niedergeschlagen Sorry
Nacht
AW: Feinwuchten
Hallo Rainer,
ja, Post hab ich gelesen. Ich werde das heute Nacht mal am Alien ausmessen. Meinen 450 hab ich an die Wand genagelt, der ist jetzt total ausgelutscht. Den 450pro flieg ich zum Vergleich mal mit Paddel. Ist aber nur ne Zeit bis der auch wieder auf VStabi umgebaut wird - kein Vergleich, obwohl er für nen 450 mit Paddel top fliegt.
Sollen wir das mit dem Feinwuchten mal als Projekt angehen? Hast Du etwas Zeit?
Hatschiii
AW: Feinwuchten
schau mal bei Conrad, das gibt es jetzt ein Gerät um Rotorköpfe auszuwuchten !
Kosten 29,95€
Hatschiii
AW: Feinwuchten
eine kleine Anregung zum Fein(st)-Wuchten. Prinzipiell auch am Heckrotor anwendbar.
http://www.technik-tuefteler.de/moto...auswuchten.htm
Jetzt kommt sicher die Frage, wie sich bei dieser geringen Drehzahl die Blätter, so wie beim normalen Flugbetrieb, ausrichten sollen?
Ich mache es so, indem ich ein paar Figuren mit max. Drehzahl fliege (vor allem Kurven - da knattern ja auch die Hauptrotorblätter und "strecken" sich), lande dann gaaaaanz sanft, fahre die Drehzahl gaaaanz sachte herunter und wenn der Rotor stillsteht, ziehe ich die Blatthalteschrauben (Hauptrotor und auch Heck) richtig fest, damit die Blätter sich nicht wieder verdrehen, verlade den Heli so gaaaanz vorsichtig ins Auto und montiere die Rotoren zu Hause in der Werkstatt vorsichtig ab. Wenn Ihr das so macht und beim Transport nirgendwo aneckt, stehen die Blätter noch so, wie sie sich beim Fliegen eingestellt hatten und man kann genau auswuchten.
Aber beim nächsten Fliegen nicht vergessen, die Schrauben wieder zu lockern.
Es grüßt Robert
AW: Feinwuchten
Kosten 29,95€
Hatschiii
Hast du eine Bestellnummer dazu?
Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
Klaus G.
AW: Feinwuchten
ich glaub das ist die "0815"Zitat von Firefly Beitrag anzeigenHast du eine Bestellnummer dazu?
