Seglerschlepp mit Heli?
  • Gast-Avatar
    Hallo zusammen!
    Hab da eine - zugegeben - vielleicht etwas ungewöhliche Idee. Problem ist folgendes:
    In userem Verein haben wir nur eine schlepptaugliche Motormaschine und der Pilot ist auch rel. selten anwesend.
    Ich fliege einen 1,8m Benzinhubi. Jetzt stell ich mir die Frage, ob es drin ist (wenn ja wie?) damit Segler auf Höhe zu bringen.
    Hat das schn mal jemand probiert oder gesehen? Wäre doch ne alternative zum konventionellen Seglerschlepp.
    Grüße aus Oberbayern!
    Peter
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7779
    • Rainer
    Von Vario gibts sogar extra ein Gestell dafür! Frag mal bei Frau Knechtel nach!
    Immer Luft nach unten lassen!
    Rainer
    • Gast-Avatar
      Hi Rainer,
      hab da eher ans Hochziehen mit Leine gedacht.
      So \"aufzugmässig\" :-)
      Peter
      • Rüdiger
        • 07.06.2001
        • 513
        • Rüdiger
        • Karlstein
        Servus Peter,
        ein sehr ähnliches Schleppgestell wie das von Vario baust du Dir selbst für wenig Geld...so wie ich ;-)
        Bilder davon findest du unter http://corsair.flugmodellbau.de/file...s/HE_PULL1.JPG bis HE_PULL7.JPG
        Geht prima!
        cu,
        rüdiger
        Modellbaudateien aller Art ohne Ende: http://corsair.flugmodellbau.de
        Du schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
        • Rüdiger
          • 07.06.2001
          • 513
          • Rüdiger
          • Karlstein
          Hi Peter,
          laß das mit der Leine - ohne regelmäßig in die Leine eingefügte Gewichte kommt das beim Abstieg leicht in Gequirle....hab da schon Erfahrung drin ;-)
          cu,
          rüdiger
          • AlexK
            AlexK
            Rüdiger, du kommst net zufällig aus Hallerndorf ?
            MFG
            Alex
            • Harald Schappacher
              • 31.05.2001
              • 423
              • Harald
              • Radfeld / Tirol
              Hi Peter !
              Siehe: http://rcex-c806.uibk.ac.at/mfc_brix...Weer/weer.html
              Aber wie schon gewarnt: Seil mit Bleigewichten beschweren, um beim Abstieg nicht das Seil mit dem Heckrotor auf zu wickeln...
              Grüße aus Tirol, Harald
              • Rüdiger
                • 07.06.2001
                • 513
                • Rüdiger
                • Karlstein
                Servus Alex!
                Unsereins wohnt im unterfränkischen Kleinostheim und weiß noch nichteinmal, wo Hallerndorf ist ;-)
                cu,
                Rüdiger
                • Hoglibogli
                  Hoglibogli
                  ich habe dieses Jahr eine ganze Menge Segler mit dem Gestell von Vario hochgebracht. Hat immer wunderbar funktioniert.
                  Vincent
                  • mjustus
                    mjustus
                    Hi!
                    Ich habe eine Schleppkupplung (Lasthaken) an meinem Eco8 und schleppe damit gelegentlich Fallschirmspringer oder kleine Segler. Ausgeklingt wird immer am Heli.
                    Maik
                    Modellflug Videos:
                    • AlexK
                      AlexK
                      Hmm, was meint ihr, bis wieviel kg man mit nem Rappi mit OS 46 FX-H schleppen kann ?
                      MFG
                      Alex
                      • Rüdiger
                        • 07.06.2001
                        • 513
                        • Rüdiger
                        • Karlstein
                        Servus Alex!
                        Vermutlich nicht mehr als 1 bis maximal 1,5kg. Mit meinem Vario Kobold und 15er Motor gehen, wenns noch richtig sicher sein soll, nicht mehr als 3,5kg. Dabei spielt auch die geometrische Größe des Seglers wegen der Rotorstrahlabschattung eine nicht zu unterschätzende Rolle.
                        Jedenfalls zaubert man allen Zuschauern mit einem Hubischlepp einen offenen Mund ;-)
                        Viel Erfolg!
                        rüdiger
                        • Chris.Weiss
                          Chris.Weiss
                          @ PeterS: was für eie hubi mit 1,8 durchmesser fliegst du denn ?
                          Chris
                          • Gast-Avatar
                            Hallo Chris,
                            so ganz genau weiss ich das auch nicht.
                            Könnte eine DDS-Mechanik sein. Motor ist ein alter ZG-22 der auf elektron. Zündung umgebaut ist. Auf dem Motorgrhäuse steht jedoch \"Kalt\". Rotorkopf ist ein Futura Supersport mit Alu-Blättern. An der Taumelscheibe habe ich 3 Graupner C5077 in 120°-Anordnung. Heck ebanfalls 5077 mit Ikarus Tele-Gyro. Zur Zeit fliege ich das Teil noch \"nackt\". Habe jedoch noch einen Jet-Ranger-Rumpf in den die Mechanik mal rein soll.
                            cu
                            Peter
                            • matthiaskrueger
                              matthiaskrueger
                              Hi Leute ich hab auch schon mal mit dem gedanken gespielt aber kann es auch passieren das die tragflächenvom segler mal brechen aufgrund des vom heli erzeugten windes*?
                              Mfg Matthias
