Radix 600mm SB blätter oberflächenrauheit
  • Bladti
    • 01.05.2007
    Wusste nicht wo ich es sonst einordnen soll deshalb kams hier hin (an die admins evtl verschieben wen ihr ne bessere kategorie habt )
    Mir ist heute aufgefallen ein Kollege von mi9r hat 600mm Radix SB die an der oberfläche Spiegel glatt sind
    Meine dagegen sind an de oberseite und unterseite komplett aufgeraut
    Jetzt meine frage:" Macht das einen unterschied ? oder was hat das zu bedeuten neuere generation ?"
    gruß chris
    Zuletzt geändert von Bladti; 13.05.2009, 20:38. Grund: vertippselt
  • Venom
    Venom
    AW: Radix 600mm SB blätter oberflächenrauheit
    Was heisst denn aufgerauht? Sieht man mit dem auge feine kratzer in den blättern? Könnte mir vorstellen das dies ein produktionsfehler ist. Kann aber auch sein das es normal ist.
    • Bladti
      • 01.05.2007
      kann ja mal ein bild einstellen aber es es darauf wirkt wies ich net so genau
      Aber is halt schon komisch das es da unterschiede gibt
      *edit* das mit dem bild geht nicht da sieht man es nicht
      ich beschreib es mal es sind wie kleine noppen so im hundertstel bereich groß
      ist aber ein gleichmäßiges muster (scheinbar gewollt)
      aber es betrifft nicht das ganze blatt sondern nur etwa 400mm die restlichen 100mm links und rechts sind glatt
      Das oberfläche ist bei beiden blättern gleich
      Zuletzt geändert von Bladti; 13.05.2009, 23:12.
      • M-Häfner
        M-Häfner
        hi
        ich glaub kaum das,das gewollt ist. meine SB sind spiegelglatt.Turbolatoren kenn ich nur vom Koaxial
        gruß Martin
        • Bladti
          • 01.05.2007
          So hier ein video
          Sry für die qulität aber es geht ja nur ums geräusch
          Radix oberflächentest, Achtet auf das geräusch ich kratz mit dem nagel über das blatt erst auf einer glatten fläche dann auf der rauhen
          und noch ein bild guckt nur auf den grauen bereich normal sollte es glänzen aber es ist matt
          Es ist verdammt schwer is genauer zu fotgraphieren hab jetzt schon ne stunde dran rum probiert bis dieses bild entstand
          gruß chris
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3294
            • Trier/ Saarland
            Ja krass...im Video hört mans ganz deutlich ist mir das letzte mal gar nicht aufgefallen.
            Mal sehen wie meine 600er SB aussehen, die morgen kommen...bis her hatte ich drei paar-->alle spiegelglatt - denke auch Produktionsfehler...frag doch mal direkt den Händler bei dem du sie gekauft hast viel. bekommst ja neue...
            Andreas
            Gruß Andi
            • trieweli
              trieweli
              Also ich benutze auch die SB Blätter sind aber bei mir alle Spiegelglatt , und fliegen sich super die blätter , Hatte immer normale Radix auf mein trex600N jetzt die SB finde dass er mehr power hat :-)
              Ich glaube auch dass es ein Produktionsfehler ist, würde mal beim Händler nachfragen, um vielleicht neue zu bekommen .
              Mit besten Grüssen
              • Baldi
                Baldi
                Meine 600er SB sind auch Spiegelglatt!
                Jetzt wären aber die F3C ler wie Günter oder Stefan Wachsmuth mal gefragt.
                Da stand glaube ich auch mal zur letztjährigen F3C WM in Polen was dazu in der Rotor
                Youngblood`s Curtis hatte sich seine Rotorblätter damals alle ein bisschen aufgerauht auf der Oberfläche
                Dies sollte irgend einen Effekt (jetzt fragt mich bloss nicht welchen ) haben.
                Ich weiss nur noch das es ausserordentlich windige Flugbedingungen waren.
                VG
                Baldi
                • MrMaJo
                  • 14.02.2007
                  • 1912
                  • Marco
                  • Bottrop
                  Tach auch.
                  Meine Radix SB sind ebenfalls Rau. Leider zu spät gemerkt, da waren die Blätter schon ein wenig mit Gebrauchsspuren versehen. Hab daher garnicht versucht umzutuaschen.
                  Mein erstes Paar was ich leider gecrasht hatte war glatt.
                  Ob es nun ein Produktionsfehler ist, oder so gewollt ist eine Gute Frage. Ich denke eher an Fehler, da es bei mir nicht so wirklich ganzflächig rau ist.
                  Fliegen tun die Teile trotzdem genauso wie die anderen.
                  Wenn einer nähere Infos bekommt was da genau los ist, wäre ich auch interessiert.
                  Marco
                  Marco
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    • etwas östlich von Berlin...
                    Hallo allerseits,
                    also was ich gehört habe, die aufgerauten Blätter sollen nicht so schnell Strömungsabrisse haben wie die Glatten... (Ein Beispiel dafür sind die V-Blades)
                    Aber aus eigener Erfahrung kann ich das nicht bestätigen.
                    Also werde ich das hier weiter verfolgen, interessiert mich mal, wie man das beim Fliegen merkt... (dann sicherlich speziell bei höheren Drehzahlen)
                    Grüße Stephan
                    Lipoblitzer und vieles mehr
                    • Bladti
                      • 01.05.2007
                      Andreas
                      Ich bring se morgen mal mit wen du in saarburg sein solltest dann siehste es ja selber habs net geglaubt das deine spiegelglatt sinn un meine net...
                      Ja hab mal den händler angeschrieben und unter anderem den technischen director von YB mal schauen was der sagt, nur mein englisch is net so gut daher hoff ich mal das er jetzt mit dem bild was anfangen kann
                      aber nur mal am rande erwähnt die Blätter gehen ultra gut vorallem was die autorotations eigenschaften angehen meiner fliegt noch wen die blätter fast stehen
                      den Bericht das curtis die blätter angeschliffen hat habe ich gelesen aber das war ja deutlich mit schmirgelpapier gemacht worden
                      Bei meinen ist das muster zu gleichmäßig das schaffste net so einfach mit anschleifen vorallem würde man das schon eher erkennen
                      Werde euch auf dem laufenden halten
                      gruß chris
                      • Jörg
                        Jörg
                        das Aufrauhen von Curtis an seinen Paddeln und Blättern hatte den Sinn das Ansprechverhalten beim Schweben zu verbessern. Grund waren die windigen Bedingungen.
                        Nur muss man dann eben auch so flinke Finger wie Onkel Kurt haben um das auszusteuern .
                        Ich würde bei den Blättern hier von einem Lackierfehler ausgehen, da ist einfach ein bissi zu wenig Lack in die Form gekommen.
                        Jörg
                        • Bladti
                          • 01.05.2007
                          so um es mal zu verdeutlichen welcher bereich gemeint ist habe ich ihn rot markiert
                          Daher könnte man lackierfehler ausschließen
                          • M-Häfner
                            M-Häfner
                            wenns dich nicht stört dann flieg die weiter.
                            merken wirst du keinen unterschied.
                            • Alex
                              Alex
                              bei meinen SB ist es GENAU das gleiche Auch an den gleichen Stellen! Nur das sie schon kaputt sind.
                              Gruß Alex
