S-Schlag-Blätter oder symetrische Blätter
  • helipit
    helipit
    Hallo Leute,
    ich fliege einen älteren LGOG 20 mit den S-Schlag-Blättern (600 mm) von Mikado. Diese und noch einiges mehr sind bei einer Landung beschädigt worden. Bisher bin ich über den Rundflug nicht hinausgekommen.
    Ist es ratsam jetzt auf symetrische Blätter zu wechseln, welche Vor-oder Nachteile hat es, und was ist dabei zu beachten hinsichtlich Drehzahl (bisher 1400 U/Min)?
    Danke für Eure Antworten.
    Gruß Pit
  • helipit
    helipit
    AW: S-Schlag-Blätter oder symetrische Blätter
    Ich glaube ich bin in die falsche Rubrik gekommen!
    Pit
    • idefix-1972
      • 10.06.2007
      • 2340
      • Kai
      • owl
      S- Schlag Blätter haben den entscheidenden Vorteil, daß Du durch das Profil der Blätter eine wesentlich längere Flugzeit hast im Vergleich zu "normalen" Blättern.
      Anbieter dafür gibt es zu Hauf.
      Schau zum Beispiel einfach mal bei
      Da findest Du vernünftige Blätter.
      Kai
      Infos über mich in meinem Profil.
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22476
        Pit
        Wo wolltest Du denn hin, zu Mikado?
        Gruß Klaus
        • helipit
          helipit
          Bin schon umgelegt worden, war ursprünglich bei Akku- und Ladetechnik, entschuldigung.
          Pit
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22476
            Pit
            Da warst du auch "fasst" richtig.
            Gruß Klaus
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              ich hab ihn umgelegt
              Gru�?, Torsten
              • klarisatec
                • 05.05.2008
                • 1457
                • Ortenau
                Hallo Pit,
                Vorteile S-Schlag Blätter: mehr Auftrieb --> längere Flugzeiten (u.U. auch geringere Hauptrotordrehzahl)
                Nachteil S-Schlag Blätter: eingeschränkte Flugfiguren (z.B. kein Rückenflug)
                Also wenn Du keine ausgesprochenen Scaleflieger / Rundflieger bleiben willst, solltest Du auf symmetrische Blätter wechseln.
                Gruß Markus
                Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  Rückenflug geht schon, aber halt deutlich ineffizienter
                  Gru�?, Torsten
                  • DonBusko
                    DonBusko
                    Ich bin sowohl auf meinem Logo 10, als auch auf der Bo 105 beides geflogen. Die Flugzeit hatte sich beim Logo von 12 auf 14 Minuten erhöht und bei der Bo ist sie konstant auf 13 Minuten geblieben, nur dass ich gleichzeitig mit den S-Schlag Blättern einen 900 Gramm schweren Rumpf an die Mühle gehängt habe. Die S-Schlag-Blätter haben das ausgeglichen.
                    Als Nachteil habe ich die etwas größere Anfälligkeit für Windböen wahrgenommen. Mein Logo 10 sackt minimal öfter durch und steigt wenn eine Böe kommt. Aber grundsätzlich habe ich S-Schlag positiv wahrgenommen, da ich nicht an 3D FLug interessiert bin.
                    Gruss, Martin
