Kugelgelenke zu fest, wie lockern?
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Hi.
    Ich bin dabei meinen ECO8 nach ein paar Jahren Ruhe wieder flott zu machen und habe ein paar Probleme mit den Kugelgelenken. Diese laufen teilweise zu schwer. In der Anleitung steht, ich soll die Anlenkung auf der Kugel etwas mit einer Zange zusammendrücken. Das funktioniert auch meistens, nur einige laufen immer noch nicht so frei wie gewünscht.
    Was kann ich denn sonst noch mit den Gelenken machen?
    vg Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Kugelgelenke zu fest, wie lockern?
    Die Methode mit der Zange funktioniert eigendlich einwandfrei.....
    Einfach e bissl kräftiger drücken....
    Es gibt aber auch Reibahlen für Kugelpfannen.....
    Oder mit 1200er Schleifpapier die Kugel anschleifen.....
    Und ein Tropfen ßl drauf....
    Oder eben neue einbauen......
    Grüssle Scheich......
    Forza 700...Goblin 500...Chase 360
    MZ 24 Hott
    • sme
      sme
      • 21.02.2008
      • 864
      • Düsseldorf
      das mit dem ßl würde ich lassen. Da sammelt sich dann nur Dreck.
      etwas fester drücken, das klappt dann schon.
      Stefan
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Und was mach ich beim Verbrenner*?
        Da ölt sich die Mechanik von selbst....
        Wüsste nicht wieso sich da Dreck sammeln sollte....
        Grüssle....
        MZ 24 Hott
        • Aexxl
          Aexxl
          Da sammelt sich gar nichts.
          Wo fliegst du denn? Im Bergwerk?
          Mal ehrlich, wenn man nicht gerade über einer Sand und Staubpiste stundenlang rum schwebt, was soll sich da ansammeln?
          Sooooo schmutzig ist die Luft in Deutschland ja nun auch wieder nicht.
          LG, Axel
          • OShrek
            • 06.02.2008
            • 544
            • Remo
            ßl lieber nicht,
            Da muss ich Stefan teilweise recht geben, denn nach einer Weile lagert sich Staub, Pollen und andere Partikel in ßl ab, was später eher zu einer harzender Masse führt als zu einer schmierenden Wirkung.
            So wie ich das damals gelernt habe, schmiert man Kunststoff in Verbund mit Metall gar nicht oder mit Leichtpetrol...
            Meine Empfehlung, einen Kugelbolzen den du nicht mehr benötigst aufrauen und zwar sehr grob den du dann als Ausreibale für deine Gugelgelenke benützen kannst.
            grüssle Remo
            [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
            • tobias82
              • 25.05.2007
              • 2565
              • 86368 Gersthofen
              Ich benutze auch eine Reibahle. Und das funktioniert prima.
              • Daniel Jetschin
                • 01.07.2002
                • 3019
                • Sinsheim
                Am besten eine passende Kugel in die Trennscheibenaufnahme vom Dremel spannen, dann Pfanne drauf und wenige Sekunden laufen lassen. Wieder probieren ..
                Bazinga
                • Hermann Schellenhuber
                  Servus,
                  als Ergänzung zu Daniels Tip mal ein Video: http://www.youtube.com/watch?v=sTeZ6mhQGLM. Ist zwar auf den Rex250 zugeschnitten, weil man mit Teilen aus dessen Baukasten werkelt, aber das mit dem Einritzen der Kugel durch ein scharfes Messer funktioniert auch bei größerem Maßstab.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • key2
                    key2
                    Kugelkopfreibahle nehmen und gut. Das mit der Zange funktionierte bei mir nicht soo gut und ich habe ein paar Kugelköpfe auch ins Nirvana befördert.
                    Mit der Reibahle ist es wunderbar einfach, kann ich nur empfehlen und kostet nicht die Welt )))
                    • elo
                      elo
                      • 05.04.2009
                      • 532
                      • Eike
                      • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
                      Da ßle (WD40 / Waffenöl) gerne Plastik etwas anweichen würde ich hier nur zu Silikon(öl) greifen, da passiert dem Plastik nix.
                      • HeliVirus
                        HeliVirus
                        Kann mir das bitte einer genauer erläutern? Die Kugelgelenke meines Mini Titan gehen auch etwas schwer. Und da soll es helfen, die Kugelkopfpfannen zusammenzudrücken, geht das dann nicht schwerer?
                        Oder was muss man wie zusammendrücken?
                        • scheich
                          • 03.07.2007
                          • 3957
                          • Ugur
                          • Aschaffenburg
                          So ähnlich mach ich´s auch....
                          Nur hab ich eine alte Heckrotorwelle vom Synergy genommen und einen Kugelkopf rein geschraubt....
                          Mit dem Dremel noch einen Schlitz in die Kugel geschnitten.....
                          Und fertig....
                          Ich spann das dann in den Akkuschrauber und schraube mit Gefühl die Pfannen frei...
                          MZ 24 Hott
                          • Schneipe
                            Schneipe
                            Ich halte von Reibalen nicht viel, damit trägt man sehr schnell zuviel Material ab. Dann kanns passieren das die Kugel bei Belastung rausspringt. Hab es früher immer so gemacht.....
                            Kugel mit Zahnpasta eingeschmiert und in die Pfanne gedrückt, dann Kugel mit Akkuschrauber drehen lassen. Schon nach kürzester Zeit hat sich die Pfanne angepasst. Danach reinigen und Kugel läuft perfekt in der Pfanne.
                            Man kann auch Polierpaste dazu nehmen.
