Raptor 50 Titan SE oder T-Rex 600 Nitro Super Pro
  • stewe67
    • 27.09.2006
    • 138
    • Thüringen / Vorarlberg
    Wer die Wahl hat, hat die Qual! Habe zur Zeit noch einen
    Raptor 50 Titan den ich aber in einen Rumpf verbauen möchte (MD 500 GFK RUMPF BREITLING ).
    Meinen Rapi 90 habe ich verkauft und jetzt soll was neues nachfolgen. Der neue SE gefällt mir sehr gut,
    aber anderseits würde mich der Rex auch reizen. Welchen soll ich....
    Rex oder Rapi,
    Rapi oder Rex.
    Danke für die Hilfe
    Stefan
    Logo 600 3D
    Logo 600 SE
    T8FG
  • marius
    marius
    AW: Raptor 50 Titan SE oder T-Rex 600 Nitro Super Pro
    Schon die SuFu benutzt?
      ßpfel oder Birnen ??
      Natürlich T-REX
      • marius
        marius
        Natürlich T-REX
        Jetzt geht das wieder los Ich bin aber mit dem Raptor voll zufrieden
        Deswegen habe ich auf die SuFu hingewiesen, weil dieses Thema ja schon mehr als oft behandelt wurde
        mfg Marius
          mfg Marius
          Das war nicht seine Frage ob du Glücklich bist .
          • maxx2504
            maxx2504
            Hi !
            Würde sagen für einen Rumpf eignet sich der etwas günstigere Raptor eher als ein T-Rex NSP. Wenns um 3D Gebolze geht würde ich aus dem Bauch heraus persönlich eher zum Rex greifen. Dort ist der Motor in 5 Minuten ausgebaut, fall mal etwas sein sollte. Ausserdem sind mehr Aluteile verbaut.
            Der Raptor ist sicherlich nicht verkehrt, hängt aber meiner Meinung nach auch in der SE Version dem sogar normalen Nitro Pro Rex deutlich hinterher.
            Gruss Micha
            • zivkovic
              zivkovic
              Hay
              Ich würde mal einen anderen Heli probieren wollen,in deinem Fall den Rex,Habe selber einen Pro einfach geil.
              • Ulf
                Ulf
                Zitat von maxx2504 Beitrag anzeigen
                Hi !
                Gruss Micha
                Beim Raptor ist der Motor auch richtig Flott draußen.
                • Olli-S
                  • 22.09.2008
                  • 1222
                  • Oliver
                  • Eppelborn
                  Servus,
                  ich habe auch schon mal nen Raptor geflogen, bin dann aber vor einem Jahr auf T-Rex
                  umgestiegen und meiner Meinung nach sind da Welten dazwischen.
                  Die Rexe gehen aus der Kiste raus einfach nur hammer genial.
                  Gruß Olli
                  T-Rex 500 FBL/ V-Stabi,
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6761
                    • MFG Tangstedt
                    ...das halte ich für ein gerücht! 95% aller user hier sind t-rex "getrieben" und vergöttern eben diese heli's. aber das ist eine andere diskussion. beide heli's haben ihre vor-und nachteile. z.b. ist das rex chassis beim aufprall (da cfk) meist sofort kaputt und alles muss zerlegt werden - das raptor chassis (wenn auch 150gr. schwerer) kriegt man nie kaputt. dafür hat der rex 120° TS - je nach vorliebe also besser als beim "alten" rappi. so kann man die liste beliebig fortsetzen...
                    fakt ist aber das ein rappi auch aus der schachtel raus sehr gut fliegt - vorrausgesetzt natürlich das alles sauber aufgebaut ist.
                    beim Titan SE sind auch weitgehend die alten schwächen wie z.b. das fehlende alu-zentralstück ausgemerzt und den ganzen anderen Alu-Kram braucht man, wenn man mal ehrlich ist, meist sowieso nicht.
                    genauso ist es mit starrantrieb: einige schwören darauf, andere bevorzugen den wartungsarmen riemen da dieser, z.b. beim boomstrike meist auch nicht kaputt geht - beim starrantrieb wird dann erstmal ne neue welle + kegelräder usw. fällig...
                    Aber wie gesagt alles geschmackssache und übrigens:
                    ich baue beim titan den motor in unter 5 min aus!!! sind nämlich nur 8 schrauben!!!
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • pressluftsiggi
                      pressluftsiggi
                      Ich wollte eigentlich nix dazu schreiben, aber ich gebe mal meinen Senf dazu ab.
                      Zwischen dem Rappen und dem Rex ist schon ein grosser Unterschied, meiner Meinung nach.
                      Ich hatte den Rappen früher und fliege heute den T-Rex ,seit Nov. 2007, er ist crashfrei und ein ideales Arbeits und Trainingsgerät. Ich muss nur Tanken und fliegen und ein paar Verschleißteile wechseln sonsts nichts. Und dass bei über 700 Flügen!
                      @TC Du schreibst, beim SE ist das fehlende Zentralstück ausgemerzt worden, dass war früher schon beim alten SE dabei
                      Der Rex ist definitiv wartungsfreundlicher als der Rappi, tausch mal beim Rappen die HR Lager da musste das ganze Chassie auseinander machen.
                      Oben wird geschrieben dass das Chassie vom Rappen nicht bricht, meins ist gebrochen, geht also. Auch den Riemen hab ich klein bekommen
                      Dass bei jedem Crash das Chassie des Rexes bricht halt ich auch für en Gerücht, frag mal Bodykalle hier im Forum, der hatte auf 10 Crash´s ein gerissenes Chassie.
                      Ausserdem ist die Kühlung des Rexes viel besser als die vom Rappen!
                      Wenn jemand hier schon überzeugend von einem Modell schreibt, sollte er schon beide mal gehabt haben, damit er auch einen Vergleich hat.
                      Und wer beide hat (hatte) und immer noch sagt der Rappen ist besser, dem kann man eh nicht mehr helfen
                      Gruss Chris
                      • blueMoonlight
                        • 16.04.2009
                        • 375
                        • HeÃ?heim/ Worms
                        Hallo Stefan
                        An deiner stelle würde ich den Rex mal ausprobieren.Hab auch den 50er Titan und den 90er SE und bin voll zufrieden damit.Jeder Heli hat seine vor und nachteile.Werd mir demnächst nen 600 ESP zulegen.Ist zwar in meinem Falle ein E-Hubi aber ich will auch mal was anderes testen.
                        Funke T10 2,4 GHZ
                        Raptor 90SE/T-Rex 600 ESP7/T-Rex 700 Nitro
                        • stewe67
                          • 27.09.2006
                          • 138
                          ich glaube ich werde mir einen 600 NSP holen, denn einen Rapi 50 hab ich
                          noch und einen 90er bis vor 2 Wochen.
                          Mal ein anderes System testen. Von den Crashkosten lasse ich mich
                          einfach mal überraschen.
                          Danke
                          Stefan
                          Logo 600 3D
                          Logo 600 SE
                          T8FG
                          • friedi100
                            • 16.09.2008
                            • 904
                            • Alexander
                            • St. Johann / PG
                            Obwohl ich selber einen Rappi fliege würde ich dir zum T-Rex 600 Nitro Pro raten.
                            Gibt es derzeit sehr sehr günstig um ca. 270 Euro.
                            Wenn du Tunen willst, dann kauf dir vielleicht die Metalllagerblöcke für die Hauptrotorwelle und dann ist gut.
                            Beim Rappi Titan SE musst du auf jedenfall die Kühlung optimieren, da diese echt "grottenschlecht" ist. Beiträge dazu gibt es eh genug im Forum. Ich selbst habe jetzt den Lüfterschacht sowie ein Kasama Lüfterrad verbaut.
                            Das ganze Alu-Zeug am Kopf ist zwar schön, aber ich denke es ist nicht notwendig (ausgenommen Zentralstück).
                            Schöne Grüße Alex
                            PS: Sei dir im Klaren, dass eine Wartung am Rappi zeitaufwendig ist. Wie bereits geschrieben kannst das komplette Chassis zerlegen wenn ein Lager Kaputt ist (war bei mir so).
                            T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
                            DX8 mit DSMX
                            • DarkSoul666
                              DarkSoul666
                              Etwas OT aber:
                              Von der Wartung her ist die vision 50 von ely.Q wohl mit das Beste ;-)
                              Das Chassis ist zusätzlich horizontal geteilt....ein paar Schrauben und man kann den ganzen oberen Kram abnehmen.
                              einfach ein geiler Heli!!!
                              MfG
                              Sebastian
